Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Lenge siden jeg har gått gjennom  tråden din og du verden hva jeg har gått glipp av! Fantastisk inspirasjon og du gør et enestående fint arbeid! Berre lekkert!
Mvh
Chilli Solbris
  • 3 uker senere...
Har lest gjennom tråden din de siste to dagene. Utrolig imponerende :thumbsup: Du viser i praksis at det går an å få sin egen stil på båten og at det meste kan bygges om.
:thumbsup:  :thumbsup: veldig bra folkens.. alltid kjekt med positive tilbakemeldinger :smiley:
Har vært litt "bakpå" I det siste når det gjelder både BP og  posting , arbeidet går sin gang , men overgangen fra vinter til vår er alltid utrolig hektisk ,
når kveldene blir lyse er det også vanskelig å sette seg ned  å formidle ting her , ja faktisk tar det mye tid det også , leite etter bilder , lagre dem flytte dem og så forklare dem og kansje også redigere litt
før man omsider får trykker på  "legg til svar" .
Men . nå er jeg her men resten av historien om den  nye pentryen :smiley:
Avsluttet vel sist med noe vann lekkasjer... den fikk jeg omsider bukt med ved å tette vindu både ute og inne...
bilde
I årenes løp har det dryppet vann ned I pentryen , som ikke har blitt oppdaget og selvsagt gjort skade på treverk  ,
så jeg regnet med nytt treverk måtte til , men etter opptørking fant jeg ut at det ville holde med ny overflate , så da var det å finne fram reste med tynnfiner
og rett og slett lime dette på utsiden av fineren som var "skadet"
bilde
En annen faktor som fikk meg på den tanken var at "skapet" skulle jo reduseres I dybden , det medførte at jeg måtte skjære meg inn I den eksisterende fineren
som I ettertid ville bli synlig...
Under ser en ny benkeplate delvis over skinnene til det gamle skapet , sporet som er skjært er hvor benkeplaten nå skal ende.
bilde
Ja.. da er fineren limt på (med strykejern) as usual , og skap belagt med hvite plastplater innvendig  , ny skinne til plexidørene er frest lik den gamle ,
den Nye benkeplaten vil som en ser legges oppå den gamle skinnegangen , det medføre at dørene nå må justeres I høyden siden den gamle skinnegangen I topp blir værende
bilde
Med et fresebord er det lekende lett å justere plexien   :smiley:
bilde
Fullt så lett var det ikke å lage ny skinnegang , men med god tolmodighet går det meste bra
bilde
Pga. søl fra vask osv. valgte jeg å lakke den et par strøk
New VS old :smiley:
bilde
:smiley:  :smiley:
God inspirasjon til oppjustering av egen skute! Misunner deg verkstedet ditt kjenner jeg! Flott arbeid!!!
Mvh
Chilli Solbris
Jeg er imponert over hvilke muligheter du ser, og hva du får til!
:thumbsup:
:thumbsup: ...av og til blir eg selv litt forundret , men tror tolmodighet er en viktig faktor  :smiley:
:thumbsup: Veldig bra , verksted ? skal bare en garasje til....med bilforbud :smiley:  :smiley:
:smiley:  :smiley:
Hei & hå :smiley:
Ny hylle I produksjon... vrien sak å få til den der , passet perfekt på tredje forsøk :smiley:
bilde
De første forsøkene gikk på å utfylle  tomrommet mot vindu/vegg , men fant ut at den beste løsningen var å først montere teak listen (pyntelist) mot vindu  ,
for så å tilpasse hylleplaten mot denne.
bilde
Så den ble satt I produksjon og limt etter beste evne....
bilde
Avslutningen er skråskjært for å tilpasse enden av hjørneplaten (høytaler , brytere etc..) sees på bilde over
bilde
I denne enden valgte jeg  å avslutte ved innfestning til låse-beslag for vindu , det passet også bra I forhold til hylleplaten  , listen måtte
uansett "skjøtes" for å kunne nå helt fram til vindu I front .
bilde
Hadde egentlig tenk å male hylleplaten , men det ble vankelig å få den 100% tilpasset teaklisten mot vindu ,
den buer og få kryssfineren  skjært etter buen fant jeg ut kunne bli vanskelig , en "fuge" opp mot teaken var uaktuelt
så løsningen ble å skjære til en plastplate , den var mulig å presse inn I buen slik den fulgte teaken perfekt.
bilde
Valgte å sette en tealist på front av hyllen , tilpassing av vinkler og lengder var ikke lett!
bilde
Gikk nok en dag med denne... kun lim som holder det hele sammen :confused:
bilde
:smiley:  :smiley:
Hei :smiley:
Etter at benkeplaten var kommet på plass og limt var det klart for den nye skinnegangen til plexidørene , her valgte jeg å bruke Tec 7 blank ,  den er skikkelig blank ,
selv etter tørk er den "gjennomsiktig" .
Ute på høye vingen ser en også at sidepanelet er modifisert med teak , likt som på andre siden.
bilde
Ja.. her ser en jo det mer tydelig , også årsaken til skråskjæringen av enden på teaklisten mot vindu
bilde
Innhuk og skråvinkling av hylle har flere årsaker , som avslutning på sidepanelets underkant ,  og for at "lokk" til gassbluss skal kunne åpnes 90 grader.
bilde
Passet dårlig med en hvit Elko kontakt her , 595,- I en butikk 235,- I en annen :confused:
bilde
Merkelig nok , har både hylleplass under vindu  og skapplass I benk samme kapasitet som før , litt trangerer inn og ut lasting , men det får heller våge seg :smiley:
bilde
Med vasken fulgte det med et lokk I stål , fant ut at det kunne gi grunnlag for en ny skjærefjøl
Limte sammen 5 staver med teak og kuttet denne ca 4 mm I overmål til lokket , freste så ut en forsenkning slik at teaken
ble et tettsittende lokk til lokket :confused:
bilde
Like this :smiley:
bilde
Her kom den Nye tec 7èn til nytte igjen
bilde
Så finpuss og innsatt med matolje , har ikke peiling på om Teak egner seg til dette formålet , gjennstår å se om det blir teaksmak på maten :confused:  :confused:
bilde
bilde
Sklisikring...
bilde
:smiley:  :smiley:
Genial løsning med skjærefjøla! Blir skikkelig lekkert! Mye fint detaljarbeid ute å går her synes jeg!
Mvh
Chilli Solbris
Minuset er at den fjøla er altfor fin å skjære på :wink:
Ja , det blir bare til finbruk selvsagt  :smiley:
Da er pentryet ferdigstillt  :smiley:
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
:smiley:  :smiley:
  • 2 måneder senere...
Et imponerende arbeid du utfører på denne båten. En tusenkunstner som behersker de fleste disipliner. Finner inspirasjon og ideer i din blogg/tråd.
Var innom hos Clas Ohlson for å kikke på/kjøpe filteret som du benyttet i innlegg #322. Ble anbefalt å ikke benytte dette filter til filtrering av diesel. Hva er din erfaring, er filteret bestandig imot diesel?
Hei & Hå  :smiley:
Da blir det en ørliten oppdatering her... :smiley:
Etter at pentryen var ferdig , gikk jeg i gang med gulvet , nødløsningen fra forrige sesong med løse plater og teppefliser måtte bare vekk....
Bestemte meg for samme type syntetisk teak som ute , det ble  også nye  hengsler og ny låsemekanisme , under hele byggingen hadde jeg også fokus på å få det så lydtett som mulig.
Siden det gamle gulvet hadde forskjellige høyder måtte det justeres opp til en plan overflate , en 9mm finer dannet så grunnlag for det nye gulvet. Den gamle motorromsluken ble så justert og modifisert til den nye åpningen i gulvet , her ble det ny ramme med løse støttebjelker , noe som gjør arbeid i kjelleren langt hyggeligere....
Motorromsluken på operasjonsbenken , justert på lengde og bredde og gamle åpninger blendet
bilde
bilde
Ribbet for gammel isolasjon , frest ny anleggsflate rundt pga. reduksjon av areal
bilde
De gamle fastmonterte støttebjelkene er nå avtagbar og ligger i åpningen over stålbeslaget
bilde
bilde
bilde
Luken er nå justert ut fra pentry , slik at den står av seg selv  i åpen stilling  , den er også justert
noen cm vekk fra sittebenken på venstre side samt vekk fra døråpning , årsaken er for å
få "gulv" rundt luken
bilde
Så var tid for liming av Flexi-teak , fint varmt vær er absolutt en fordel , teaken blir myk og føyelig , viktig
å ha et rett "land" og presse imot , når en limer , så ikke belegget  blir skjevt
bilde
bilde
Hele gulvet ble limt i et stykke , lukene ble så skjært ut i etterkant
bilde
Denne malen er 100% tilpasset gulvarealet
bilde
En god kniv er et must når en skal skjære ,
bilde
Ja , da var teppet kommet på plass.....
bilde
..og godt brukt.... :smiley:
bilde
Ble faktisk langt midre støy fra kjelleren også
bilde
:smiley:  :smiley:
Det der er rett og slett nesten for flott til å bli brukt. Et utrolig godt arbeid nimba.
Det her ble veldig bra:)
Reslultatet er meget meget bra!
:thumbsup: Bærre lækkert
Blir helt stum av denne tråden. Stort pågangsmot og mye dyktighet. Denne båten hadde jeg kjøpt tvert om du hadde solgt den og pengeboka hadde sagt ja :) Stå på og kom gjerne med mere
:thumbsup:  :thumbsup: Bedre seint en aldri tenker jeg og takker alle sammen for kjekke tilbakemeldinger   :smiley:  her blir det mer framover for de som ønsker inspirasjon til egne prosjekt , ekstra kjekt å kunne bidra med det` :thumbsup: . Blir nok ikke de store tingene i år , heller mange små tenker jeg .
Vedr. dieselfilteret Halco-Dreamer , fungerer utmerket til dieseltank rens , men noe permanent rensing ville jeg ikke anbefale , selv om filtret absolutt tåler diesel !
:smiley:  :smiley:
Fantastisk prosjekttråd du har her. Veldig inspirerende for meg som nettopp har satt i gang mitt eget prosjekt. Likte veldig godt kombinasjonene dine med teak og høyglansplater. Satser på noe lignende i min Selby.
:thumbsup: Lykke til med Selbyen , vedr. høyglansplatene er det viktig med et "godt" stabilt  land å skjære etter (feks. alu.profil) , jeg bruker å låse det med skrutvinger , skal utrolig lite til før kniven tar en ny vei...  Bruk en god lynoliumskniv ( ikke engangs)og skift blader ofte , det første skjæret tar du forsiktig så 2 gode , bare å knekke platen etter det  .
Godt arbeid som alltid nimba  :thumbsup:
