Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Flott de`t :smiley:
Selv liker jeg å se på andre sine prosjekt , så da må jeg nesten bidra litt selv :flag_bp:
Tok og gikk igjennom bildene mine for å se på hva som var innkjøpt og utifra det huske hvor det var innkjøpt , her er noe av det jeg kan komme på...
Norske butikker
www.maritim.no
Bergen / meget gode priser , god service og rikt utvalg .
www.marineshop.no
Best på pris for en 1000W Sinus inverter
www.qmi.no
Olje og motorbehandlingsprodukter
www.maritim.as
Dieseldyrbekjemper
www.marinesentret.com
Rotete butikk i Bergen med fantaskisk godt utvalg og gode priser ,
kjøpte alt ifb.med kloakken her.
www.bjt.no
Billige Motorlabber
www.propellservice.no
Fikk propellene mine til å se nye ut
www.frydenbosabb.no
Rettet akslingene mine , nesten gratis .
Utenlanske butikker
www.keypart.com
Orginale VP deler , fikk Akseltettinger og dieselfiltre her
www.dbelectrical.com
Volvo dynamoer
www.tnorrismarine.co.uk
Flexible akselkoblinger
www.jamestowndistributors.com
Alle bronse gjennomføringer , samt viktron batteri meter
Håper dette kan være til hjelp for andre også :smiley:
Prosjekt "tak" forsetter og nye planer iverksettes .
Taket skal nå avrettes og bli litt mer "moderne" , dette medfører at det må "senkes" 3cm på midten og siden brukerene av båten ikke er over 1.90 har jeg ingen betenkeligheter med dette , jeg kan da også få innfellte lamper i taket , noe som fruen liker meget godt :smiley:
Legger ut et bilde som tydelig viser "togvogn" taket , og for de mest oppservante legges kansje merke til at front og sidepaneler er blitt hvite , dette var en "nødløsning" jeg gjorde rett før båten ble sjøsatt , vi syntes den var noe mørk og dyster og malingen gjorde underverker .
En del av de utrangerte instrumentene måtte også vike for GPS og ny AIS vhf , autopiloten fikk være .
Messingen gikk i bosset bortsett fra klokken og barometret som jeg lakket svart , disse ser jeg ikke har kommt med på dette bildet .
Så tilbake til det "moderne" taket :smiley:, fikk på plass lektene som skulle forsterke instrumentpanelet oppunder taket . de to "pinnene" framst skal settes fast i bunn , sikkert med sikaflex. Det hele ble mer enn sterkt nok , så nå skrues bare instrumentpanelet i dette.
Ser man tauet ? oppretting trengtes i lengde retningen også
Så da måtte taket "skimses" ned og produksjon startet
Knotearbeid
Kappet så til nye lister og skrudde disse opp i gjennom "skims" og opp i plasten i taket .
Så nå er egentlig taket ferdig nedlektet og klar for nye takplater .
Til dette arbeidet brukte jeg Tec 7 og skruer , jeg tror det blir mer en sterkt nok .
Ellers går nok resten av uken med til oppskjæring av de nye takplatene samt trekking av disse.
Istedenfor 2 skal jeg nå ha 3 plater , dette blir mye mere brukervennlig å jobbe med , skal også redusere listene i taket fra 5 ti 2 , den som venter får se :smiley: :smiley:
Jepp , ønsker bedre kontroll på innholdet i tankene , har riktignok ikke anskaffet dem enda , men det er en sterk kandidat for mitt "nye" dasjbord som kommer etterhvert...
Den kan kjøpes bla. på Ebay.com , heter AUTOMETER 4310 og kan programmeres til de fleste typer sensorer som har motstand mellom o-270 Ohm , en typisk WEMA har 0-180 . pris inkl. frakt : $145
Ellers går valget på denne , som er et multi-instrument for
-tanknivå
-kjølevannstemperatur
-oljetrykk
-batterispenning
Er selvsagt dyrere en det over , men så er det 4 instrument totalt og for mitt vedkommende som har 2 motorer blir det 2 instrument i stedenfor 8 !!
Prisen er ca $300 + sensorer .
Dette selges bla. hos <www.phoenixtuning.com> og de sender worldwide :smiley: :smiley:
har du prøvd qmien? gode erfaringer?
Jeg kjørte "full" pakke , som innebærte Innvendig motorvask , behandling med PTFE toppet med Royal Purple syntetisk olje . En liter dieselrens ble også hellt på tanken
Resultatet var åpenbart jevnere gange og mindre støy .
Dette er et produkt som mange har testet her på BP og meningene er så mange , jeg for min del er godt fornøyd .
Som tidligere nevnt ville jeg endre den orginale løsningen med 2 til 3 plater i taket , den ene grunnen var at de store platene var vanskelig(umulig :worry: ) å ta opp og ned pga.størrelsen , den andre grunnen var jobben med limingen av nytt trekk , kontaktlim på store flater er ikke lett å få fint .
En tredje grunn som jeg først så i ettertid var at jeg trolig kunne endre antall lister i taket fra 5 til 2 da platene ville bli mer "selvbærende" , men dette vil jeg først se når taket er komt på plass :smiley:
Skissene under forklarer gammelt VS nytt :
Platene ble skåret opp etter mal fra de gamle , som selvsagt ikke var rettvinklet og dermed gjorde jobben mye verre , et liten ombytting eller snuing av platene ville få kjedelige konsekvenser... noe jeg uheldigvis fikk erfare , jeg limte trekket på feil side på den første platen :headbang:
Men med hell i uhellet så jeg at denne kunne brukes som den "siste" :smiley::smiley: ved å snu den .
Lange kutt blir mye enklere med et "land" å skjære etter :
Det nye trekket var enkelt å klippe til :
Det er lurt å male takplatene med husmaling på oppsiden før du limer trekket på, så er de ikke så
utsatt for muggdannelse.
En annen ting er at jeg ikke forstår hvorfor en skal bruke kontaktlim.
Jeg bruker vanlig vannbasert Bostik Gulv og Vegglim til slikt arbeide, lett å jobbe med og lettere å justere.
Jo... det skulle nok vært gjordt og tanken var der , men iveren etter resultat overtok :worry:
De gamle platene var heller ikke behandlet og så jo deretter ut , men så har de jammen fått gjennomgå i 23 år . Vannlekkasjen er fjernet og jeg tror unngåes mer vann holder de i nye 23år :wink:
Kontaktlim ble valgt etter råd fra erfaringer her på BP , de som solgte meg trekket og der limet ble kjøpt . Hadde jeg vist at "gulvlim" kunne brukes , hadde jeg spart meg for mye arbeid :headbang:
Etter at trekket ble klippet til var det tid for liming , og for å unngå luftbobler når delene ble presset sammen "spente" jeg det opp på en gipsplate som var helt slett og flat.
Først la jeg lim på takplaten med kost og sparkelspade , deretter på trekket , men da kun på det som kom i kontakt med overflaten på platen .
NB! dette lukter noe alldeles forferdelig og er ikke noe jeg vil annbefale og gjøre et sted man oppholder seg , og husk åndedrettsvern !
Tørketiden er ca 20 min før delene kan settes sammen , selvfølgelig avhengig av temperatur , men 20 grader er annbefalt. Kontaktlimens dårligste egenskap er at den ikke gir rom for korreksjon etter sammenføyning , den beste er en enorm heft !
Ellers vil jeg annbefale å ikke klippe kantene som skal brettes rundt for "kort" , det trengs ca min 5 cm å lime på , det fordi at trekket må "strekkes" rundt kanten med enn viss kraft , og det viste seg at 2 cm bød på store utfordringer med stiftemaskin .
Etter 24 timer skal limet være ferdig herdet , og monteringen lot seg ikke vente...
Kontrollmåling for de to neste platene ble da også lettere.
Rimelig fornøyd jeg :smiley: :smiley:
:smiley: :smiley:
Underveis måtte lampene i taket på plass , og nye ledninger måtte legges og kobles , jeg har planer om 1 tenning på "hver" side , det midterste store har egen bryter påmontert lampen .
Lampene ble innkjøpt på MARITIM og er av typen med halogen , som er ca 1/3 billigere en LED .
Fordelen med halogen er den varme fine fargen , ulempen er strømforbruket .
Så bare for og prøve . bestillte jeg 2 forskjellige LED pærer på Ebay for og teste , levert postkassen for $3 stk.
Ellers har jeg begynt planlegging av sidepaneler , som skal "ombygges" for å matche det nye taket.
Panelene har også som oppgave og holde oppe taket i ytterkantene. Ny fester måtte limes opp for og få skikkelig feste .
En ørliten oppdatering...
Sidepanelene sto selvsagt ikke lenger til resten av taket og planen min var og trekke dem med samme type stoff som i taket , hadde også planer med noe Led lys og litt "glim glim" men....etter litt fram og tilbake syntes jeg det ble noe for mye .
Panelene måtte også forlenges noen cm for bedre tilpasning , jeg kunne da også fjerne en pyntelist i overgangen mot skyvedøren .
Først målte jeg opp og sjøtet på et stykke med vannfast spon (eneste jeg hadde for hånd som hadde samme tykkelse)
Det ble også skjært ut et stykke hvor jeg skulle ha Led ++
Panelet ble så hengt opp for kontroll
Men som sagt angret jeg på hele Ledèn og tettet igjen
Panelene fikk seg også en liten "kant" , ikke spør meg hvorfor
:smiley:
Og alltid blir det endringer underveis... her avretting av de "runde" formene , som jeg ikke lenger syntes matchet det mer "moderne taket.
Klar for grunning:
Nye bilder kommer når jeg har trekt de med stoff :smiley:
Og her er "glimmen" som jeg valgte å avstå :
Bra du lot "glimmen" være.......;-)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Da var panelene ferdig , nesten ihvertfall...bare litt "pynt" gjenstår (uten Led :smiley:)
Restene fra takplatene passet perfekt og "limingen" ble utført på samme måte som disse , sett vekk fra noe større utfordring med stiftemaskinen .
Restene...av skottbeledning , egner seg egentlig ikke til "knappe" hjørner pga.tykkelsen , håper jeg finner noe tynnere til hjørneplatene som også skal "renoveres"
Frontpanelet var "så" gjennomhullet at ny plate måtte skjæres til og legges over , det "nye" panelet ønskes instrumentfritt!
Redigert av nimba (see edit history)
I påvente av detaljer rundt takprosjektet , startet jeg igår opp "prosjekt dasjbord" som omfatter flytting av rattstyring , nye instrumenter , sikringspanel etc.
Første del av jobben består selvsagt av demontering , som oftest går veldig fort , dette tok meg en liten time....
Grovt skissert ser jeg for meg at det skal se noelunde slik ut , akkurat som i nyere utgaver av denne båten .
I dag tok jeg fram sagen og kutttet vekk overflødig plast , det værste med jobben var igrunn alt støvet , som ikke er noe særlig å få hverken i luftveiene eller på huden for det klør noe inn for j..
-og denne har jeg sett fram til å få vekk siden den dagen jeg fikk båten , skjønner ikke hva designerene hos Nimbus tenkte på her... :puke:
Aaaah endelig :clap:
Oppbygging startet ...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
