Prosjekt: Oppbyggingen av seilskøyta Svaap
Svaap
Det eneste jeg kunne tenkt meg, var at venstre- og høyre halegatt hadde byttet plass. Men det kommer an på hvordan man vil ha det.
Den stusset jeg også litt på. mine står motsatt. Men det avhenger kanskje av hvordan man ser for seg at fortøyningene vil bli?
Ellers så var det en genial ide å bruke stålbørste til å forme klossen til ankeret, det hadde jeg ærlig talt ikke tenkt på selv. Men resultatet ble jo veldig bra, så da kan dette lagres i bakhodet til fremtidig bruk...
De står riktig som de gjør, men begrunnelsen er at de nå låser tauet fra å hoppe ut av halegattet når fortøyningen strammes framover.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Heisann,
Jeg ble stående og vurdere halegattenes plassering i ettermiddag, og ser at de godt kunne stått andre veien.
Tanken var som Framtida skriver; å gi en myk passering for springet.
Det går an å snu dem, selv om det blir et aldri så lite prosjekt. Som Hulda skriver så sitter disse spikerne infernalsk godt i fresk eik....
Laget ferdig opplegget til luka (kommer muligens til å skifte ut støtta til en noe mer solid en.
Innfestingen av støtta blir endret slik skruen passerer en hylse for å gjøre det hele litt mer solid. Hadde ikke dette for hånden i kveld.
Jawik: Du har jo helt rett i det. Jeg skjærer en åpning i sporet i bakkant, slik at vann kan dreneres ut - Takk for tips!
Eller borre et hull, 5-6mm? (Bakover, ...
Det var dette jeg også tenkte på. Et spor vil medføre at trevirket sprekker. Kan sikker øke diam. mye mere.
Halegatten står rette veien - fortøyningen føres akterover og får skikkelig anlegg. Hulda tenkte muligens på fortøyning forover og da vil ikke denne halegatten fungere noe særlig. Tauet slites av ganske fort. I slike tilfeller egner ikke disse seg. Da må halegatten nedfelles og ha "ring" åpning som peker begge veiene..
Har muligens 4 av disse i messing liggende et sted og skulle vist passe til Svaap.
Redigert av Jawik (see edit history)
  • 4 uker senere...
God kveld,
Det gjenstår å drive/nate inn mot hytta.
Jeg måtte til med Feinsaga for å rense ut natene, kombinert med støvavsug før jeg kunne drive.
Hyggelig å høre klangen fra drivklubba igjen
Natene ble dekket med tape for å hindre forurensning av natet før jeg får natet.
Håper nå på kaldere og mer tørt klima - en skikkelig vinter gir litt mer krutt i mitt maskineri....
Skyveluka er tatt inn for å lime inn en dekklist.
Kan vel si at fremdriften er begrenset, men det kommer seg.
Hilsen
Ole.
Får dårlig samvittighet med tanke på fremdriften på mine egne ganske så små vedlikeholdsprosjekter når jeg ser hva du utretter med Svaap og Minde. Det er rett og slett morsomt å følge med på så utrolig flott arbeid! :thumbsup:
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Hyggelig at en som ikke er interessert i trebåt setter at den tid som skal til for å komme gjennom alle sidene strengene utgjør :yesnod:
Jeg har sysslet med diverse småprosjekter på Svaap før helgen - deilig at det er kaldt igjen, jeg trives mye bedre da!
Blokkene som vinsjene skal stå på blir festet med kobberbolter - sikkert noen som vil at jeg skal bruke noe sterkere, men et par 12mm kobberbolter er sterkere enn en 35mm eikeplanke (...) Har blitt noen kobberbolter på meg, og det er en fryd å jobbe med.
Klinket skalle i den enden som vender inn i cockpit - med en deilig bronseskive under!
-Laget 8 bolter.
Det gjenstår endel slipearbeid på listene rundt hytta - kjedelig men nødvendig!
Jeg har vel tidligere skrevet at jeg vil bruke dørene som allerede er laget, selv om de er noe for smale til den åpningen som er nå.
For å løse dette må jeg lage karmer som begrenser lysåpningen til nedgangen.
Høyden settes av og dørene kortes ned noe. (De var heller ikke i vinkel i bunn, noe jeg ville rette opp. Har sikkert brukt saga til gjerding på et eller annet tidspunkt, og glemt å stille den tilbake = fort gjort! :nonod: )
Så var det å avsette senterpunkter og måle opp hvor tykke karmene må være.
Karmene ble skåret ut og høvlet før jeg målte opp plassering av hengselpunktene. Disse skal forsenkes inn i karmen (som på dørbladene).
Et knivblad er fint å bruke når strekene skal være nøyaktige.
Konturene ble hugget forsiktig med et skarp stemjern, før overfresen tok resten.
4 hengsler senere kunne jeg prøvemontere
En liten kladd med fugemasse fra tidligere sammenføyning kan utgjøre trøbbel hvis man ikke oppdager den i tide...
Det neste var å forbinde de ekstra karmene med glideunderlaget for skyveluka.
Begge sider ble felt inn, og anleggsflatene ble pyntet på ved å sage imellom.
Dørene må nødvendigvis også følge til skyveluka, ellers vil det bryte med linjene og se rart ut.
Målte opp fra innsiden.
På et eller annet tidspunkt så skal jeg forsøke å frese ut ny profil på den kurvede delen, slik det var før jeg buet toppen.
Skummelt med fare for at fresen hugger :sweat: - får se om jeg får fiksert arbeidsstykket på et vis som gjør det sikkert.
Det blir for mye endeved og forstyrrende linjer slik det er nå.
Listverk sto på planen, men så fant jeg en 2mm bronseplate som jeg har hatt i noen år. Med denne kunne jeg lage en sexy avslutning som over tid blir deilig og grønn - kanskje et navneskilt i enden av skyveluka i bronse???? :pray:
Vinkelsliperen fikk gjøre grovarbeidet
Fasongen blir tilsvarende konturen av trevirket, noen forsenkerskruer i bronse..
Lar tanken/inntrykket modnes litt før jeg bestemmer meg....
God kveld :smiley:
l
Flere som har slitt med å komme inn på Båtplassen i dag?
Karmene til dørene ble festet i dag.
Fresen har jeg stor respekt for, og jeg var noe skeptisk til å frese profilen til den buede toppen på dørene.
Jeg fikk laget et styrelager til en av de andre fresene i forbindelse med arbeidet med rekka, og dette passet godt diametralt i forhold til den jeg nå skulle bruke.
Med dette til hjelp var det uproblematisk.
Ble litt jobb med fila for å få platene til å passe skikkelig.
-Og en runde med slipemaskin for å få vekk riper.
Plasserte hull og borret/forsenket til noen bronseskruer jeg hadde (tilhører hengslene til skylightet).
Tror det blir fint når platene oksiderer og blir grønne..
Dette er en list som skal monteres i toppen av luka, for å dekke over endeveden til sidelistene.
Vurderer å laget et navnskilt som skal stå på skyveluka, og kunne tenke meg å få navnet skåret ut fra en bronseplate.
Usikker på om man kan laserskjære i bronse (refleksjon?), men hvis det er mulig så kunne det vært fint å få skåret ut bokstavene for å male området før platen monteres, slik at fargene fremstår i (en eller annen) farge.
Vinsj-blokkene fikk en større radie både på over og undersiden.
Prøvemontering (har ikke skiver av riktig type )
"Klikk"
:smiley:
Redigert av Svaap (see edit history)
Kom heller ikke inn en periode.
For deg som bor på gård med firbente dyr rundt deg hvis navn ikke skal nevnes ombord i fartøy. :wink:
På kobber er urin fra de ikke nevnte dyr kjent knep for å fremskynde oksidasjon og irr.
Vil tro det også virker på bronse.
Ble brukt ved restaurering av Nidarosdomen og også på Høvik kirke utenfor Oslo. :saint:
:drink:
Jens_P:
Artig forslag til å fremskynde oksideringen :thumbsup: - Hestepiss har vi nok av, men jeg tror ikke jeg vil skifte ut lukten av frisk eik til fordel for stall-lukt...
Tidligere i strengen så beskrev jeg bruk av saltlake til å fremskynde dannelsen av oksid - det fungerte fint og alle soklene til rekkestøttene er nå vakre og grønne. Prøver det også på platene. :wink:
En kort med slitsom økt i dag.
Sliping (håndsliping) sto på timeplanen - kjedelig men nødvendig.
Dette hjørnet
Skal bli som dette
-Ved hjelp av
Jeg har aldri satt mine ben i et treningsstudio, men jeg ser for meg at en god times økt med sandpapir hengende på hodet over en takstol, tilsvarer minst den samme tiden i et treningsapparat...
Slik ble det
Karmen til cockpit med vinsjbrett var det neste.....(phu)....
På det siste bildet ser dere at jeg har borret hull til en av vinsjene.
Avsluttet med å smøre all bronse med saltlake.
God søndag!
