Prosjekt: Demontèring - rep. - montèring, Yamaha 225hk powerhead
Double Weber
Da er tiden kommet :flag_bp:
FANTASTISK!!!! Nå begynte de å lure på jobb her... hørte plutselig "HAN SVIVER, HAN SVIVER" fra innerst på kontoret, mens jeg sitter å hoier som jeg skulle vinni i lotto. Gratulerer med oppstart.
Se å få båten på vannet, og lag mer video. Dette må jo være en av baatplassen.no 's best dokumenterte tråder :cheers_wine::drink:
Jeg koplet sammen sort og blå/hvit.
Det var det Rodbolt sa jeg skulle gjøre.
blå/hvit mente jeg selvfølgelig. går litt fort her noen ganger :)
Er nok noe der ja..
Det første som slår meg å sjekke er at sort kabel faktisk er fast jord. Hvis ikke hvit kabel er jordet så går jo alarmen. Går alarmen hele tiden når den først har startet?
Takker for alle gratulasjonene. Det er en stor dag her i gården. :flag_bp:
Litt trist også. Hva skal jeg finne på nå...
Nei. Kunn når jeg drar på litt i fri.
Har ikke prøvd å sette den i gir ennå.
Den sviver litt for fort til at jeg tørr å hive den i gir...
Redigert av Double Weber (see edit history)
Lykkelig Dracoeier ^_^
Det er jo noe med RPM reduksjon også, som skal sperre ved 2000rpm ved alarm, men jeg er neimen ikke sikker på hvordan denne alarmen oppfører seg. har ikke kutta oljetilførsel for å teste ;)
ikke hiv den i gir med motor i bøtta, uten å filme seansen ihvertfall :lipseal::diving:
Det virker som den faktisk begynner rundt 2000rpm. Men det er bare en alarm, ingen reduksjon(tror jeg).
Dere skal få bevitne det også, når den tid kommer.
Det blir et ganske godt liv oppi karet kan du tru.
Jeg gjorde det i fjord, og vannstanden sank fort. :giggle:
Det er jo flere alarmer tilknyttet oljetilførsel. Jeg tror det gies kun alarm når remote tanken din er tom, men interntanken fremdeles er full. Når både eksterntank og interntank, eller bare interntank er tom (ved foreksempel tett oljefilter på ekstern tank). gies det alarm og motor settes i safe mode (rpm reduksjon).
Det er mulig du pga dette må bypasse eksterntanken også, i tillegg til sensor på interntank. Det finner vi ut av uansett, begynn med å måle den jordkabelen. Er den ikke fast jord så blir det jo hvertfall feil.
Takk takk. Fint med litt oppmerksomhet. He he :wink::flag:
Ett lite tips for å se om den går på alle sylinderne er å legge fingern litt hart inn på metallet på pluggene , De som han går på blir varme og de som han ikke går på er kalde .
Jeg skal få sjekket det. Jobber videre i morgen.
Atter en gang, takk for tipset Bernt. :flag_bp:
