Prosjekt: Demontèring - rep. - montèring, Yamaha 225hk powerhead
Double Weber
I dag har jeg fått gjort en del :flag:
Startet dagen med å sjekke det nedre simmering huset og simmerringene i det for slitasje.
Fant ikke noe som var løsnet fra vulken eller så direkte ødelagt ut, men det var tydelig slitasje.
Den leppen som du pratet om Bernt var så å si slitt bort. Så tydelig forskjell på den gamle og den nye.
Den nye er den til venstre.
Etter å ha tatt ut begge simmerringene satte jeg i nye og la en del fett nedi.
Da er det klart til bruk igjen.
Fikk også wiseco stempel ringene i posten i dag.
Ellers har jeg prøvd ut alle ringene i de forskjellige sylinderene og funnet frem til hvor de passer best mht ring gapet.
Monterte de så på de respektive stemplene.
Da er det like før montering. Her ligger ting klart
Så begynte monteringen. Det gikk unna!
Satte først stemplene på plass etter å ha smørt sylinderveggene med 2-takts olje.
Deretter tapet jeg igjen foran stemplene før jeg snudde blokka. Gjorde det så ikke de skulle dette ut mens jeg holdt på med veiva.
Så var det å plassere de forskjellige lagerene og ringene på plass.
Så la jeg oppi veiva og lirket rådene opp i riktig stilling.
Byttet ut rådeboltene, da jeg hadde nye, og skrudde de litt til.
Deretter sjekket jeg at alle rådene stemte. At de passet sammen på riktig måte.
Det gjorde de. Stilte så inn momentnøkkelen på 37nm og strammet til klikket kom.
Oljet alle lagere med 2-takts olje.
Alt ruller veldig fint med alle lagere nye. :flag:
Er veldig fornøyd med dagens økt. Nå går det sannelig fremover! :yesnod:
Jeg skal reise bort i helga. Fortsetter til uken. :smiley:
Lykkelig Dracoeier ^_^
Selv om jeg ikke har skrevet mye her har jeg fulgt tråden din hele tiden.
Veldig bra dokumentasjon.
Du viser at det går an.
Morsomt å få se motoren jeg hadde fra innsiden også.
(Har hatt en lik)
Gleder meg til å se video av at du starter den :wink:
Flipper 600 Flash
Men det var 175 hk jeg hadde...
Med Ultra Lang stamme så det ble aldri helt riktig.
Fikk ca 40 knop...
Ikke påfør pakningstoff på Topp-pakninger og pakning mellom blokk/stamme.Disse er allerede påført tettningstoff på flatene.Dette kan sees som en blank hinne.Øvrige pakninger som er tørre kan gjerne påføres et tynt lag.Ettertrekk toppene etter første sesong,da dette er relativt tykke pakninger. Sjekk termostaten om du ikke allerede har gjort det. Lykke til videre :smiley:
Det er vel denne. Det er to av dem. En på hvert "v-tårn".
Hva skal jeg gjøre for å teste denne?
Legge den i vann og varme det opp?
Og så måle ett eller annet når vannet blir varmt nok?
Jeg tipper bare. Tror kanskje jeg beskriver testen av thermo switch eller sensor...
Noen som kan fremgangsmåten for å teste termostaten?
Jeg tipper bare.
Greit nok.... heng termostaten i en tråd slik at den ikke er i kontakt med bunn på kjelen..
Legg et termometer oppi vannet sammen med termostaten ( steke termometer eller lignende ), følg med på termometeret NÅR termostaten åpner..
The End :smiley:
Arne Kjetil
