Prosjekt: Draco 20
Superkul
Bra du har fått gang på motoren...... :cheers:
Er spent på hva som er problemet/løsningen på turtelleren da jeg skal gjøre det samme på min.
Kunne du tatt et bilde av plata med serienummer som viser hvordan den ser ut og hvor den er plassert??
Sliter litt med å finne min....... mulig den ikke er der :sad:
Har hørt at den skal stå i motorrom, men med motor, mye rot og flere lag med maling gjør det vanskelig å se.
det står ei plate på dashbordet litt nede på styrbord etter fri husk - skal se etter i morgen - skal bort i dag på bursdag
nok en båtdag borte
det som er rart er at turtelleren spretter høøøyt opp med engang jeg setter på tenninga så går den ned til 2000 på tomgang
kanskje den el tenninga gir dobbelt så mange signaler enn stiften???
blir vanskelig å få stilt tenninga nå uten turteller - hmmmmmf :headbang:
jeg er ikke helt sikker - brukte org ledninger men fjærnet rele og autosikring som sitter der - hadde det vært koblet feil ville jeg ikke fått start???
hehe det jeg skrev med dobbelt så mange puls var nesten litt fleip
tror vertfall regreima sitter riktig nå siden den summer fint
et dumt spørsmål : kan man sette tenna et hakk gæli og den går fint alikevel??
i dag stoppet dritten plutselig og ville ikke ...........
reiv av elektroniske tenninga og satt tilbake stift og kondensator da startet den med engang - og turtelleren virket som før
satt på alt av kjøling og rør etc i dag og alt ser ut til og være tett etter å kjørt den god og varm lenge med haveslangen og en sånn dings rundt drevet
kjøpte hvite marin høytalere også som skal i sofakassa en av dagene
skal ta noen flere bilder - blir tørt og bare høre på kjeften min hehe
sant - har tatt kontakt med drevia og fortalt om problemet så får vi høre hva di sier
er jo litt harry og kaste det - kostet 1100 (ja jeg vet du får det billigere andre steder)
stift er jo bænkers - og jeg kan bruke båten etter et atomnedslag
nå er jo sommeren her for fullt så jeg blir nødt til og få det ferdig
har igjen gulv og stoler etc :sweat: bra vi har en den nye maritim gummijolla på hytta så lenge :giggle:
blir kanskje litt snarvei ang dashbord innfelt kartplotter etc men må jo ha noe å holde på utover også
noe kan jo gjøres på brygga også
i dag har jeg plundra med gass/gear kabler og for og få på nye gear/gass saken måtte jeg rive av di gamle sidene
brukte dem som mal og skar ut nye (måtte ha litt mindre hull og litt helere i kanta :giggle:)
brukte rulle og feide på kontaktlim på skai og plate og strakk det på
ble faktisk strøkent om jeg skal si det selv
et detalje bilde
ble litt skræmt etter en stund så boblet det seg :confused: hadde lagt på litt for tidlig men etter å stryki og klappet blir det bra
i morgen blir det å sette det på plass + spak - tenkte litt på tanken og kle rundt under setene bak og sette i di nye høtalerne
Redigert av Jarle B (see edit history)
ja - kan være noe drit og få av igjen ........ men det er ikke noe ledninger etc jeg trenger å komme til senere
i så fall går di forbi hele panelet bak glassfiberen så jeg tror jeg går for å punkte med monteringslim
var på biltema og kjøpte flere stifter i dag og er kjempestolt av di sidene - ble like bra som om man hadde sendt det bort
slik så orginalplatene ut under hjørnesofaen bak - her er det skjært ferdig til nye høtalere
skai strekt på.......
høtalere montert - og trekkene på sidene
gear/gass med kabler montert - fy a meg for en drittjobb - oppi der var det trangt for og montere detta må man være ingeniør - slangemenneske og vm i tolmodig
rattet satt på - stereoen plugga i
den blå firkanten skal også ut og trekkes om i hvit skai
veeeeeeeeeldig fristende og rive dashbordet også og få satt i plottern men det kan vente - tror jeg
nå vet jeg akuratt hvordan jeg skal lage det -
er det meg eller er alle på ferie eller sover??? :confused:
ikke mye innspirerende og legge ut bilder etc - noen forslag til hva som kan gjøre sidene litt mindre kjedelig?
i dag handlet jeg ny filter komplett
handlet mere skai så da blir det ferdig!
skal begynne på gulvet men er i tenkeboksen hva jeg skal bruke og hvordan - siden plater er litt for smale må jeg skjøte et eller annet sted
pratet med drevia på e post og di sender meg en ny elektronisk tenningsats - di gutta er virkelig service innstilt - hyggelige kjappe og har det meste
Skal du begynne å sutre igjen nå Jarle :lol: Følger hver gang du oppdaterer jeg og blir inspirert til å få gjort litt selv. Likte godt skai arbeidet ditt, det kan du. Håper du bygger om det 80 talls instrumentpanelet også da resten blir så bra. Mulig å få noen oversiktsbilder?
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
HEi.
Du har jobbet veldig bra.
Jeg for min del har dradd båten ut fra hagen og skal sette den på vannet i morgen.
Har pusset litt på en 84 mod 20dc som jeg kjøpte sist høst.
Det er nesten 3 år siden den sist var i drift.
Jobbet med litt motor, trearbeide, opptrekking samt alt elektrisk.
Så jeg er litt spent på hvordan dette vil virke.
Men når vel bare det til anklene når det gjelder omfang av arbeid.
Men så tror jeg det er et annet budsjett du oppererer med.
Et par spørsmål fra en "fersking".
Vindusviskemotor, er det 90 grader som står montert?
Pleier man og tilte opp drevet når båten ikke er i bruk?
Eventuelt hva er fordelen ved å gjøre dette?
Kl 18,00 i morgen fyrer jeg opp båten.
God helg til alle der ute og lykke til videre.
