Prosjekt: Nordkapp 16 m/ 90hk Mercury
Eystein Bjerke
Du kan bruke dieselteller fra Biltema,og koble denne på vekselstrømmen fra stator.
Men den må kalibreres,så det er ikke lett å få rette verdier uten et annet intrument å sjekke imot.
Men det finnes enkle turtellere som du tvinner en ledning rundt pluggledning.
Har sett disse på Finn,men fant den ikke akkurat nå.
Edit: Her er den.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=54271243&searchclickthrough=true&searchQuery=turtall+timeteller+
Redigert av Lars K (see edit history)
  Mr.Christer skrev On 4.6.2015 at 19.50:
Er det mulig og montere en turtallteller fra biltema på en slik motor? Jeg har kjøpt meg en nordkapp 16 comet med en mercury 90hk 2 takt motor uten turtallteller. En original koster vel ganske mye mer
Hvilken årsmodell er motoren? Eller om du ikke har årsmodell, så send bilde, så kan jeg prøve å anslå.
  Mr.Christer skrev On 8.6.2015 at 14.09:
Jeg prøver igjen
Ikke sikker på hvordan du prøver å legge inn bilde, men det er i alle fall ikke å bare bruke "Laste opp bilder"-knappen.
Du må legge inn bildet ved å legge inn linken i svaret ditt..
Les her: https://baatplassen.no/i/forum/164-bilder/ først og vennligst ikke bruk prosjekttråden min som testforum.
\E
Redigert av Eystein Bjerke (see edit history)
Mr.Christer, on 08 Jun 2015 - 19:25, said:
Ja, det var nesten. Mangler bare en firkantklamme på starten og baklengs skråstrek på enden, så hadde bildet kommet opp, men kan jo se bildet i alle fall.
Uansett, litt vanskelig å anslå alder ettersom det ikke er originalt deksel, dekselet er fra tidlig 90-tall (91-92?), i alle fall.
Om motoren er 89-modell, så er det samme som jeg har. Om du har serienummer (står flere steder rundt på motoren), kan du skrive det her, så skal jeg sjekke det opp.
Det er uproblematisk å koble på en turteller, men biltema sin er vanskelig å si om vil fungere riktig, og om du får korrekt turtall.
Ledningen til turtelleren kommer i alle fall fra likeretteren, den grå ledningen merket c:
\Eystein
  Grufolf skrev On 17.6.2015 at 7.19:
Imponert! Har du bare malt gulvet eller har du lagt inn noen form for antiskli? va har du malt gulvet med forresten? BT 2komp?
Takk takk.
Malte med Jotun Topgloss 2-kompopnent (det var det de hadde i grå på Maritim).
Sideveggene er malt med Biltema 2-komponent som jeg hadde liggende.
Jotun var mye enklere å jobbe med, så blir nok den framover, ikke BT. I tillegg ble jeg løsemiddelskadet av BT sin, mens Jotun var nesten luktfri.
Jeg hadde Hempel antiskliperler i malingen (den boksen med det hvite pulveret) som jeg kjøpte på Maritim
Har ikke fått testet det enda, men jeg regner jo med at det i alle fall blir bedre enn uten. Slik maling kan jo bli sabla glatt.
  • 11 måneder senere...
Ikke så mye å gjøre i år, men har byttet rustne skruer i vindskjerm med popnagler og festet den mot skroget med skrue, mutter og skive.
Skjermen var delvis løsnet, og skranglet fælt. Har også lagt fug i skjøtene mellom delene av vindskjermen.
bilde
bilde
Koppholder for ..eh brus, farris, iskrem, mobiltelefon osv :diving:
bilde
Byttet bøtte under dreggluka med en stor firkanta murerbalje. Skulle tro den var målt opp for å passe her..
Drenering ut i motorbrønn
bilde
bilde
Byttet girhus da finnen nederst var knekt. Impeller så helt fin ut, men byttet den likevel da girhuset først var av.
bilde
Et tjukt strøk bunnstoff under, og svart og fint blei det.
bilde
bilde
  • 7 måneder senere...
