Eika Svart 3.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2023 Etter 22timer med kjøring med ett snitt på 13knop, så kjørte jeg inn i Langesund. Må si at Askeladden p80 har overaska noe jævli, det har sjøa godt fra Bergen til langesund, "morsomt" på etappen fra Egersund til Lindesnes, i ett vær der danskeferjene blir innstilt. Jeg kan i allefall si til kona og barna til båteieren at det er en trygg og sikker båt :) Hele turen blei filma med "dashcam" Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 3.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2023 @grimstadgutt Den merkelige greien med skovlhjul er nok heller en knopgiver som gir deg hastigheten din ! Sitér dette innlegget 42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Eika Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Dagens lille triks. Hvis det er 10-15-20 småskader på en båt så er det fort gjort å glemme eller overse en skade eller to, men med kalktusj så glemmer man ingen. Bare å vaske av når man er ferdig Sitér dette innlegget Link to post
grimstadgutt Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Trawler 42 skrev On 3.7.2023 at 19.10: @grimstadgutt Den merkelige greien med skovlhjul er nok heller en knopgiver som gir deg hastigheten din ! Vis hele sitatet Det tror jeg du ha rett i;) Sitér dette innlegget Link to post
grimstadgutt Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 I dag ble båten sjøsatt:),etter litt oppstartstrøbbel så gikk alt meget vel..speedwire løsnet,dyserør var løse, mutteren som tetter rundt akselen var løs,men etter litt justeringer så gikk sjekta som en drøm.klarte tilogmed å legge til på båtplassen uten å dumme meg ut,eller ikke veldig mye ihvertfall;)motoren fikk 9 timers idag, opplevde ikke at den ble varm,den var oppi 85grader, men kjølevannet ser ikke ut til åligge hverken i kjølen eller i olja..så meget tilfreds så langt Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 5.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 grimstadgutt skrev On 5.7.2023 at 18.34: I dag ble båten sjøsatt:),etter litt oppstartstrøbbel så gikk alt meget vel..speedwire løsnet,dyserør var løse, mutteren som tetter rundt akselen var løs,men etter litt justeringer så gikk sjekta som en drøm.klarte tilogmed å legge til på båtplassen uten å dumme meg ut,eller ikke veldig mye ihvertfall;)motoren fikk 9 timers idag, opplevde ikke at den ble varm,den var oppi 85grader, men kjølevannet ser ikke ut til åligge hverken i kjølen eller i olja..så meget tilfreds så langt Vis hele sitatet Så bra ! Deilige dager når alt går riktig vei ! Sitér dette innlegget 42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Propeller på igjen! Håper jeg har satt de på riktig!?? Pilen viser rotasjonsretningen. Håper jeg har tenkt riktig!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Eika Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Du burde prøve andre veien, så sier du ifra når du skal prøve, så kan vi arrangere baatplassen sirkus, selger popcorn og pils, dagens underholdning er solbris som skal innkjøres med propeller som går feil vei :p evt behold de sånn de er nå, så slipper du litt action, for det er det som er standard oppsettet Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Eika skrev On 6.7.2023 at 10.26: Du burde prøve andre veien, så sier du ifra når du skal prøve, så kan vi arrangere baatplassen sirkus, selger popcorn og pils, dagens underholdning er solbris som skal innkjøres med propeller som går feil vei :p evt behold de sånn de er nå, så slipper du litt action, for det er det som er standard oppsettet Vis hele sitatet ??? Godt å se at spekulatoren (hue) fortsatt virker! Jeg spanderer popkorn!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Eika Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Chilli Solbris skrev On 6.7.2023 at 10.42: ??? Godt å se at spekulatoren (hue) fortsatt virker! Jeg spanderer popkorn!?? Vis hele sitatet Får det ikke mer morro enn man gjør det selv :p alltid godt og få bekrefta at det fortsatt virker der oppe når man har passert en viss alder :p Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2023 Eika skrev On 6.7.2023 at 13.57: Får det ikke mer morro enn man gjør det selv :p alltid godt og få bekrefta at det fortsatt virker der oppe når man har passert en viss alder :p Vis hele sitatet Definitivt!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Da tror jeg at jeg er ferdig med å støpe gl.fiber og polyester i taket. Nå skal det ligge ca 2 lag med 450 grams (og noe 300 grams i tillegg) på divinylcellen. Jeg burde kanskje ha ett lag til med 450 grams - eller hva tror kunnskapen der ute??? taket sett fra styrbord side: taket sett fra babord side: Ser det greit ut Chilli Solbris? Jeg håper nå at jeg bare kan renkutte (hva bør jeg renkutte med? En kutteskive på vinkelsliper eller holder det med sagblad på multikutter, hva er best?) og så forberede for legging/liming av skrogkledning (med Casco våttromslim!) - og få satt inn vinduene mot slutten av uka - og så blir det SJØSETTING gleder meg som en liten guttunge til julaften Er det noe jeg bør huske på videre nå? Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Okkaby Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Hart litt rep av vinduer i baljen. Skåret bort gummi lappen på original pakning å kjørt en fuge med Teroson fra Solbris. La det på i går kveld. Testet med spyleslangen i havna nettopp. Junior kunne konstatere at det var potte tett nå. Så da er Baljen2 klar for litt vestlandsvær fra i mårå Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Okkaby skrev On 9.7.2023 at 14.25: Hart litt rep av vinduer i baljen. Skåret bort gummi lappen på original pakning å kjørt en fuge med Teroson fra Solbris. La det på i går kveld. Testet med spyleslangen i havna nettopp. Junior kunne konstatere at det var potte tett nå. Så da er Baljen2 klar for litt vestlandsvær fra i mårå Vis hele sitatet Håper butylen er i klem mellom ramme og glass! Den har ingen limende effekt og skal stå klemt! Teroson MS937 er lim og kan stå fritt. ? Men glasset må tilsettes primer!? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 tom Cognac skrev On 9.7.2023 at 14.00: Da tror jeg at jeg er ferdig med å støpe gl.fiber og polyester i taket. Nå skal det ligge ca 2 lag med 450 grams (og noe 300 grams i tillegg) på divinylcellen. Jeg burde kanskje ha ett lag til med 450 grams - eller hva tror kunnskapen der ute??? taket sett fra styrbord side: taket sett fra babord side: Ser det greit ut Chilli Solbris? Jeg håper nå at jeg bare kan renkutte (hva bør jeg renkutte med? En kutteskive på vinkelsliper eller holder det med sagblad på multikutter, hva er best?) og så forberede for legging/liming av skrogkledning (med Casco våttromslim!) - og få satt inn vinduene mot slutten av uka - og så blir det SJØSETTING gleder meg som en liten guttunge til julaften Er det noe jeg bør huske på videre nå? Vis hele sitatet Det er kjappest med vinkelsliper. Men sag med egnet blad går fint. Støver gjør det uansett!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Chilli Solbris skrev On 9.7.2023 at 20.34: Det er kjappest med vinkelsliper. Men sag med egnet blad går fint. Støver gjør det uansett!?? Vis hele sitatet Takker, da blir det vinkelsliper (greier nok ikke å være nøyaktig nok, så jeg kutter litt utenfor.)og så pusser jeg med multiverktøy med slipeplata. Er klar over støvstormen, men jeg har briller og maske - og etterpå blir det så mye bedre når jeg støvsuger hele båten og vasker med grønsåpe - lukter så godt, og reint Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
tom Cognac Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Chilli Solbris skrev On 9.7.2023 at 20.31: Men glasset må tilsettes primer!? Vis hele sitatet Vinduene til båten min sitter i en aluramme på utsiden og med en aluramme på innsiden som skal skrus fast til ytterrammen. Må jeg prime - ble litt usikker her Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 tom Cognac skrev On 9.7.2023 at 20.49: Vinduene til båten min sitter i en aluramme på utsiden og med en aluramme på innsiden som skal skrus fast til ytterrammen. Må jeg prime - ble litt usikker her Vis hele sitatet Nei. Da bruker du bare butyl. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Okkaby Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Chilli Solbris skrev On 9.7.2023 at 20.31: Håper butylen er i klem mellom ramme og glass! Den har ingen limende effekt og skal stå klemt! Teroson MS937 er lim og kan stå fritt. ? Men glasset må tilsettes primer!? Vis hele sitatet Er den utvendige del av uprofilen som liggerpå utsiden av aluramme mot glasset. Så er ikke noe som er i klem her. Så er er limt med Teroson ms937. Primer er brukt. Men den hadde en rar konsistens. Som om den hadde skilt seg i en svart masse å en klar gelé masse. Prøvde å røre det i hop, men ble ikke skikkelig bra. Men dette er uansett kun en midlertidig fiks. Blir å ta alle vinduer utvendig neste vår når båt står på land. Hadde ikke noe maskerings tape her jeg ligger. Å de skulle ha 255kr for en rulle på Coop prix. Så da ble det på frihånd. Vet ikke hvilken planet denne sjappa er på, men 255kr for en liten rulle papir tape, er svindel. men har nå testet flere ganger med spyle slangen, å det holder tett nå. Så da satser vi på disse holder til våren. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Okkaby skrev On 9.7.2023 at 23.03: Er den utvendige del av uprofilen som liggerpå utsiden av aluramme mot glasset. Så er ikke noe som er i klem her. Så er er limt med Teroson ms937. Primer er brukt. Men den hadde en rar konsistens. Som om den hadde skilt seg i en svart masse å en klar gelé masse. Prøvde å røre det i hop, men ble ikke skikkelig bra. Men dette er uansett kun en midlertidig fiks. Blir å ta alle vinduer utvendig neste vår når båt står på land. Hadde ikke noe maskerings tape her jeg ligger. Å de skulle ha 255kr for en rulle på Coop prix. Så da ble det på frihånd. Vet ikke hvilken planet denne sjappa er på, men 255kr for en liten rulle papir tape, er svindel. men har nå testet flere ganger med spyle slangen, å det holder tett nå. Så da satser vi på disse holder til våren. Vis hele sitatet Det høres bra ut!? Primeren har en kule i beholderen. Den må rister i ett minutt før bruk!? Akkurat som med lakk på sprayboks! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
grimstadgutt Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Trawler 42 skrev On 5.7.2023 at 19.14: Så bra ! Deilige dager når alt går riktig vei ! Vis hele sitatet Ja ,det er en skrekkelig gammel båt som har stått lenge på land og min erfaring med ting som har stått urørt lenge er at det kan dukke opp både det ene og det andre,nå er den ihvertfall i orden,etter litt skruing,sveising,gnikking og pussing.Har fått overnattet 2 ganger med den,vært i lillesand ,og til helga skal vi til tvedestand,så det blir saker,særdeles fornøyd med å svive rundt i sjekta..;) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Begynt på den herlige jobben med å skifte septiktank!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Blouberg Svart 11.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2023 I dag har jeg skiftet batteri å thruster. Spenning under drift gikk fra 8,1 til 10,8, regner med at det gir god effektøkning på thruster. Neste oppgave var å sette inn en rorvinkelmåler, NMEA2K er gode greier. Enkelt å få til å spille med autopilot og plotter.' Til sist skulle jeg forsterke targa bøylen. Har satt på en radarmast som øker belastningen på targa. Når vi monterte denne oppdaget vi at kyssfinneren som er innstøpt i targa er råtten. Har fått laget 2 metallremser, 30x600 mm som forsterkning. En ble satt på uten problemer, men når vi skulle borre opp skruehullene i nr 2 gikk det ad undas. Sto jo på brygga og boret med 10mm bor, dritten tok tak og nappet drill og metallremse ut av nevene og begge deler ble senket på 22 meters dyp... Her må det bestilles ny metallremse og ny drill før jobben kan gjøres ferdig. Bildet er targa før forsterkningen er på plass. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
Chilli Solbris Svart 11.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2023 I dag har jeg fått septiktanken på plass med uvurderlig hjelp fra Jonas hos Ragnar Ringstad! Han er egentlig motormekaniker så da er det helt naturlig å bruke fyren til montering av septiktank!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
pappa_wolf Svart 12.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2023 Får ikke mye gjort på grunn av kneet. Men lager da nytt instrument panel. Siden det gamle hverken var pent eller fungerte. Sitér dette innlegget Link to post
