Polarn
22 hours ago, nor star 290.. said:
Hvordan ser du det med blotte øyet? Er det pga de er synkt ned?
Ja, de er veldig langt nede. Den ene ser ut til å subbe i underkant også. De andre er ikke langt unna.
Når de er nye ligger det inntil overkanten, så jobber de seg nedover etterhvert. Dine ser ut til å ha seget såpass mye at det kan gå ut over oppretting og at aksling ligger lavt i cutlesslagrene.
Merker du vibrasjoner/ sitring i båten (relativt høyfrekvent)?
Mvh. SAP
Syke priser på de festene  kan man bruke andre typer tro?
Ja de koster blod originalt hvertfall. De fra SB mar er jo identiske (produsert av samme fabrikk) men endel billigere.
Ser ingen grunn til at man ikke skulle kunne bruke andre typer så lenge de fysisk passer, er beregnet for hk og nm samt å ta opp horisontale krefter fra akslingen som skyver.
Mvh. SAP
Regner meg 95% ferdig med skrogkledning etc. i forpiggen nå, derfor hentet jeg sidevinduene i annekset og gikk over dem for å klargjøre for innsetting. Det er over 2 år siden nå de var montert på båten. Vinduene består av en utvendig ramme hvor selve "glasset" sitter i (det er den rammen og en brukket skrue jeg peker på), denne rammen har også en svart gummi"pakning" !  Jeg skrur fast gjennom en innvendig ramme (den som ligger oppå den jeg peker på) Jeg husker fra da de ble tatt ut at noen av skruene var rustet bort (nesten) og noen knakk (se et heller dårlig og uskarpt bilde)
Jeg gikk over disse med multiverktøy og "skar" bort rester av skrue. Det jeg lurer på er:
Hva kan jeg gjøre fordi jeg regner med at disse bør erstattes på et eller annet vis. Kan jeg borre forsiktig opp og lage "nye" hull til nye skruer? Bør jeg bruke en større dimensjon enn de skruene som satt der? Kan jeg evt lime nye skruer i gamle hull? Hva er smartest?
Hvis alt går etter planen nå blir vinduene satt inn (med god hjelp av en venn) denne uka :smiley:
Hvis noen har gode råd om "saker og ting" jeg bør gjøre/huske på før, under innsetting av vinduene er jeg glad for tips og råd.
Vinduene får selvfølgelig et skikkelig lag med butyl før innsetting :smiley:
:tommel_opp:
tom Cognac skrev 3 minutter siden:
Regner meg 95% med skrogkledning etc. ferdig i forpiggen nå, derfor hentet jeg sidevinduene i annekset og gikk over dem for å klargjøre for innsetting. Det er over 2 år siden nå de var montert på båten. Vinduene består av en utvendig ramme hvor selve "glasset" sitter i (det er den rammen og en brukket skrue jeg peker på), denne rammen har også en svart gummi"pakning" !  Jeg skrur fast gjennom en innvendig ramme (den som ligger oppå den jeg peker på) Jeg husker fra da de ble tatt ut at noen av skruene var rustet bort (nesten) og noen knakk (se et heller dårlig og uskarpt bilde)
Legg en remse med butyl på ytterrammen. La alt som tyter ut sitte i en uke/fjorten dager. Bor opp nye hull til skruene. Hold deg til samme dimensjon som eksisterende skruer. Bruk riktig bor til skruens dimensjon!! Bruk forsenker også til skruehodene på innsiden. Hvilken dimensjon er skruene? De skruene som sitter halvveis igjen kan du prøve å skru forsiktig ut ved hjelp av en vice-grip tang.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 22 minutter siden:
Jeg vet ikke om du kan se størrelsen ut ifra bildet, men de er ganske små (stjerneskruer)
Chilli Solbris skrev 23 minutter siden:
Jeg brukte multiverktøy og sagde ut restene. Noe av godset til skruene sitter igjen. Det er her jeg lurer på om jeg kan bore opp?
Forøvrig: Takker for gode svar og hjelp - som alltid :thumbsup: :yesnod:
:tommel_opp:
tom Cognac skrev 26 minutter siden:
Det er vanskelig å bore opp de resterende skruene. Vanskelig å få boret til å sitrte i skruen og ikke rase t i aluminiumen. Da er det bedre å lage nye skruehull. Men husk forholdet mellom diameter skrue og bor! Bruk et skyvelære.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 14 minutter siden:
Ja. Se denne videoen:
:thumbsup: Har sett den tidligere også :yesnod: men greit med en gjennoppfriskning :thumbsup:
Glassfiberen der hvor vinduene skal skrus fast er jo slipt, sparklet og lakkert, ser av videoen at du brukte noe fettfjerning - jeg trenger kanskje ikke det på det som er lakkert - hva med selve alu-rammene? Du gjorde ikke det med alu'en på videoen, men jeg ble litt usikker :rolleyes: Må jeg avfette alu-rammene før jeg legger på en TYKK :yesnod: pølse med butyl?
Videoen kommer jeg nok til å se på flere ganger :yesnod:
:tommel_opp:
tom Cognac skrev 11 minutter siden:
Vi avfetter alt. Nytt som gammelt!!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
Den avfettingsguffa har ikke jeg :worry: Har du forslag til noe jeg kan bruke (klorin - salmiak etc) eller noe annet - som jeg kan kjøpe - har du det? Kan jeg komme en e.middag (Beate jobber i Oslo og bruker bilen på dagtid) og hente (helst før torsdag, da kommer Jostein og hjelper meg)
:tommel_opp:
tom Cognac skrev 40 minutter siden:
Jeg jobber kveld hele uka men kan sette en på flybridge til deg. Cyberbond 9999 er det jeg har og den jeg bruker selv!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 7 minutter siden:
ny melding:
Beate sier at hun har hjemmekontor på onsdag, - så da har jeg bilen hele dagen :yesnod: Da kan jeg komme på dagtid og hente, når står du opp og har fått morgenkaffen? Kanskje vi kan få skravla litt også.......?
:tommel_opp:
Da er Jostein og jeg i gang med å sette inn vinduene. Aldri trodde jeg at det skulle bli en så grisejobb - det var butyl "over alt"! :lol:
Forberedende arbeid, Jostein vasker/renser med avfettingmiddel (Cyberbond 9999 Cleaner, Chilli Solbris har). Det svir skikkelig i småsår på hendene. Så legges en tykk pølse med bytyl (Teroson RB 2759, Chilli Solbris har).
Vi prøvde også med å legge butyl på selve skroget.
Vinduene ble lagt på plass og presset mot underlaget. Vi syntes det tøt skikkelig ut.
Så kom jobben med å skru på innerrammen - ikke helt enkelt.
men det blir vel bra til slutt. Vi rakk ikke å gjøre alt ferdig i dag, Jostein fikk byttet plugger på påhengeren og han skulle også bytte bensinslangen, men jeg hadde ikke riktige slangeklemmer så han kommer tilbake en dag og vi fullfører. Håpet nå er å få sjøsatt båten neste helg :rolleyes: :thumbsup:
:tommel_opp:
