Chilli Solbris Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 Fru Jacobsen skrev 3 minutter siden: Lagt den på Finn.no Link…. Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
JRK Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 I dag har jeg kjørt blytauet inn i propellen Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 Chilli Solbris skrev 59 minutter siden: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=314598128 Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
sap_2000 Svart 12.August.2023 Del på Facebook Svart 12.August.2023 On 8/11/2023 at 7:58 AM, nor star 290.. said: Har du bilder av festene som du refererer til? Mistenker jeg kan ha defekt motorfeste. Har samme fester Kikket gjennom men fant ikke alle bildene lenger. Slenger du ut et bilde av dine labber sett fra siden, så skal jeg gi min mening Her er det jeg har fra den dagen Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
nor star 290.. Svart 13.August.2023 Del på Facebook Svart 13.August.2023 Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 13.August.2023 Del på Facebook Svart 13.August.2023 De ser rimelig ferdige ut @nor star 290.. Noen alternativer her: https://www.sbmar.com/product/smx-barry-specialty-vibration-isolator-cummins-6cta-qsl9-qsc-qsb-6-7-marine-engines/ https://shop.cummins.com/CSSNAStore/s/product/a2w4N000003sIsrQAE/cummins-vibration-isolator-4931364 Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
nor star 290.. Svart 13.August.2023 Del på Facebook Svart 13.August.2023 Hvordan ser du det med blotte øyet? Er det pga de er synkt ned? Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 13.August.2023 Del på Facebook Svart 13.August.2023 Syke priser på de festene kan man bruke andre typer tro? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 13.August.2023 Del på Facebook Svart 13.August.2023 nor star 290.. skrev for 7 timer siden: Syke priser på de festene kan man bruke andre typer tro? Send meg en pm så skal jeg sjekke opp rundt motorlabber. Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
sap_2000 Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 22 hours ago, nor star 290.. said: Hvordan ser du det med blotte øyet? Er det pga de er synkt ned? Ja, de er veldig langt nede. Den ene ser ut til å subbe i underkant også. De andre er ikke langt unna. Når de er nye ligger det inntil overkanten, så jobber de seg nedover etterhvert. Dine ser ut til å ha seget såpass mye at det kan gå ut over oppretting og at aksling ligger lavt i cutlesslagrene. Merker du vibrasjoner/ sitring i båten (relativt høyfrekvent)? Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
sap_2000 Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 22 hours ago, nor star 290.. said: Syke priser på de festene kan man bruke andre typer tro? Ja de koster blod originalt hvertfall. De fra SB mar er jo identiske (produsert av samme fabrikk) men endel billigere. Ser ingen grunn til at man ikke skulle kunne bruke andre typer så lenge de fysisk passer, er beregnet for hk og nm samt å ta opp horisontale krefter fra akslingen som skyver. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
jespebok Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 I dag har jeg impregnert kalesjen da det lakk inn der hvor kapellstengene lå i mot stoffet. Så for vi håpe det hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 Regner meg 95% ferdig med skrogkledning etc. i forpiggen nå, derfor hentet jeg sidevinduene i annekset og gikk over dem for å klargjøre for innsetting. Det er over 2 år siden nå de var montert på båten. Vinduene består av en utvendig ramme hvor selve "glasset" sitter i (det er den rammen og en brukket skrue jeg peker på), denne rammen har også en svart gummi"pakning" ! Jeg skrur fast gjennom en innvendig ramme (den som ligger oppå den jeg peker på) Jeg husker fra da de ble tatt ut at noen av skruene var rustet bort (nesten) og noen knakk (se et heller dårlig og uskarpt bilde) Jeg gikk over disse med multiverktøy og "skar" bort rester av skrue. Det jeg lurer på er: Hva kan jeg gjøre fordi jeg regner med at disse bør erstattes på et eller annet vis. Kan jeg borre forsiktig opp og lage "nye" hull til nye skruer? Bør jeg bruke en større dimensjon enn de skruene som satt der? Kan jeg evt lime nye skruer i gamle hull? Hva er smartest? Hvis alt går etter planen nå blir vinduene satt inn (med god hjelp av en venn) denne uka Hvis noen har gode råd om "saker og ting" jeg bør gjøre/huske på før, under innsetting av vinduene er jeg glad for tips og råd. Vinduene får selvfølgelig et skikkelig lag med butyl før innsetting Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Chilli Solbris Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 tom Cognac skrev 3 minutter siden: Regner meg 95% med skrogkledning etc. ferdig i forpiggen nå, derfor hentet jeg sidevinduene i annekset og gikk over dem for å klargjøre for innsetting. Det er over 2 år siden nå de var montert på båten. Vinduene består av en utvendig ramme hvor selve "glasset" sitter i (det er den rammen og en brukket skrue jeg peker på), denne rammen har også en svart gummi"pakning" ! Jeg skrur fast gjennom en innvendig ramme (den som ligger oppå den jeg peker på) Jeg husker fra da de ble tatt ut at noen av skruene var rustet bort (nesten) og noen knakk (se et heller dårlig og uskarpt bilde) Jeg gikk over disse med multiverktøy og "skar" bort rester av skrue. Det jeg lurer på er: Hva kan jeg gjøre fordi jeg regner med at disse bør erstattes på et eller annet vis. Kan jeg borre forsiktig opp og lage "nye" hull til nye skruer? Bør jeg bruke en større dimensjon enn de skruene som satt der? Kan jeg evt lime nye skruer i gamle hull? Hva er smartest? Hvis alt går etter planen nå blir vinduene satt inn (med god hjelp av en venn) denne uka Hvis noen har gode råd om "saker og ting" jeg bør gjøre/huske på før, under innsetting av vinduene er jeg glad for tips og råd. Vinduene får selvfølgelig et skikkelig lag med butyl før innsetting Legg en remse med butyl på ytterrammen. La alt som tyter ut sitte i en uke/fjorten dager. Bor opp nye hull til skruene. Hold deg til samme dimensjon som eksisterende skruer. Bruk riktig bor til skruens dimensjon!! Bruk forsenker også til skruehodene på innsiden. Hvilken dimensjon er skruene? De skruene som sitter halvveis igjen kan du prøve å skru forsiktig ut ved hjelp av en vice-grip tang. Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 Chilli Solbris skrev 22 minutter siden: Hvilken dimensjon er skruene? Jeg vet ikke om du kan se størrelsen ut ifra bildet, men de er ganske små (stjerneskruer) Chilli Solbris skrev 23 minutter siden: De skruene som sitter halvveis igjen kan du prøve å skru forsiktig ut ved hjelp av en vice-grip tang. Jeg brukte multiverktøy og sagde ut restene. Noe av godset til skruene sitter igjen. Det er her jeg lurer på om jeg kan bore opp? Forøvrig: Takker for gode svar og hjelp - som alltid Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
tom Cognac Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 Chilli Solbris skrev 27 minutter siden: Legg en remse med butyl på ytterrammen. - da mener du utenfor den svarte gummirammen/pakningen som sitter der (der hvor bl.a skruene skal igjennom)? Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Chilli Solbris Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 tom Cognac skrev 26 minutter siden: Jeg vet ikke om du kan se størrelsen ut ifra bildet, men de er ganske små (stjerneskruer) Jeg brukte multiverktøy og sagde ut restene. Noe av godset til skruene sitter igjen. Det er her jeg lurer på om jeg kan bore opp? Forøvrig: Takker for gode svar og hjelp - som alltid Det er vanskelig å bore opp de resterende skruene. Vanskelig å få boret til å sitrte i skruen og ikke rase t i aluminiumen. Da er det bedre å lage nye skruehull. Men husk forholdet mellom diameter skrue og bor! Bruk et skyvelære. Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 tom Cognac skrev 26 minutter siden: - da mener du utenfor den svarte gummirammen/pakningen som sitter der (der hvor bl.a skruene skal igjennom)? Ja. Se denne videoen: Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 Chilli Solbris skrev 14 minutter siden: Ja. Se denne videoen: Har sett den tidligere også men greit med en gjennoppfriskning Glassfiberen der hvor vinduene skal skrus fast er jo slipt, sparklet og lakkert, ser av videoen at du brukte noe fettfjerning - jeg trenger kanskje ikke det på det som er lakkert - hva med selve alu-rammene? Du gjorde ikke det med alu'en på videoen, men jeg ble litt usikker Må jeg avfette alu-rammene før jeg legger på en TYKK pølse med butyl? Videoen kommer jeg nok til å se på flere ganger Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Chilli Solbris Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 tom Cognac skrev 11 minutter siden: Har sett den tidligere også men greit med en gjennoppfriskning Glassfiberen der hvor vinduene skal skrus fast er jo slipt, sparklet og lakkert, ser av videoen at du brukte noe fettfjerning - jeg trenger kanskje ikke det på det som er lakkert - hva med selve alu-rammene? Du gjorde ikke det med alu'en på videoen, men jeg ble litt usikker Må jeg avfette alu-rammene før jeg legger på en TYKK pølse med butyl? Videoen kommer jeg nok til å se på flere ganger Vi avfetter alt. Nytt som gammelt!! Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 Chilli Solbris skrev 1 time siden: Vi avfetter alt. Nytt som gammelt!! Den avfettingsguffa har ikke jeg Har du forslag til noe jeg kan bruke (klorin - salmiak etc) eller noe annet - som jeg kan kjøpe - har du det? Kan jeg komme en e.middag (Beate jobber i Oslo og bruker bilen på dagtid) og hente (helst før torsdag, da kommer Jostein og hjelper meg) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Eika Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 Har satt en wimdbreaker på båten, for og se åssen det blei seende ut. Nå er neste steg å montere, så se om det faktisk gir noe fart. Den er i allefall mye mer aerodynamisk enn den store klumpen av en motor Også har jeg faktisk fått begynt på denne igjen (hvorfor bildet er opp ned,skjønner jeg ingenting av) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 tom Cognac skrev 40 minutter siden: Den avfettingsguffa har ikke jeg Har du forslag til noe jeg kan bruke (klorin - salmiak etc) eller noe annet - som jeg kan kjøpe - har du det? Kan jeg komme en e.middag (Beate jobber i Oslo og bruker bilen på dagtid) og hente (helst før torsdag, da kommer Jostein og hjelper meg) Jeg jobber kveld hele uka men kan sette en på flybridge til deg. Cyberbond 9999 er det jeg har og den jeg bruker selv! Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 Chilli Solbris skrev 1 minutt siden: Jeg jobber kveld hele uka men kan sette en på flybridge til deg. Cyberbond 9999 er det jeg har og den jeg bruker selv! Høres veldig bra ut jeg kommer onsdag e.middag (husk å legge ved en faktura ) Takker Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
tom Cognac Svart 14.August.2023 Del på Facebook Svart 14.August.2023 Chilli Solbris skrev 7 minutter siden: Jeg jobber kveld hele uka men kan sette en på flybridge til deg. Cyberbond 9999 er det jeg har og den jeg bruker selv! ny melding: Beate sier at hun har hjemmekontor på onsdag, - så da har jeg bilen hele dagen Da kan jeg komme på dagtid og hente, når står du opp og har fått morgenkaffen? Kanskje vi kan få skravla litt også.......? Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
