DeepFu Svart 16.August.2023 Link til dette innlegget Svart 16.August.2023 Fikk laget en ekstra sidekonsoll hos en lokal blikkenslager av aluminium, primet og malt med Biltemas hammerslagslakk. Lagde en mal i papp, og tok med meg hele greia til blikkenslageren. Ble veldig fornøyd med resultatet. Så nå må jeg bare lære meg å bøye akryl, så jeg får laget en vindskjerm også. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Da er Jostein og jeg i gang med å sette inn vinduene. Aldri trodde jeg at det skulle bli en så grisejobb - det var butyl "over alt"! Forberedende arbeid, Jostein vasker/renser med avfettingmiddel (Cyberbond 9999 Cleaner, Chilli Solbris har). Det svir skikkelig i småsår på hendene. Så legges en tykk pølse med bytyl (Teroson RB 2759, Chilli Solbris har). Vi prøvde også med å legge butyl på selve skroget. Vinduene ble lagt på plass og presset mot underlaget. Vi syntes det tøt skikkelig ut. Så kom jobben med å skru på innerrammen - ikke helt enkelt. men det blir vel bra til slutt. Vi rakk ikke å gjøre alt ferdig i dag, Jostein fikk byttet plugger på påhengeren og han skulle også bytte bensinslangen, men jeg hadde ikke riktige slangeklemmer så han kommer tilbake en dag og vi fullfører. Håpet nå er å få sjøsatt båten neste helg Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Eika Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Har støpt på den ene, holder på å bygge akterspeil som skal tåle en 450r/500r Så satt meg ett hårette mål med den lille lekebåten https://vm.tiktok.com/ZGJpcE9QS/ Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 20.August.2023 Link til dette innlegget Svart 20.August.2023 Når 2 amatører som aldri har satt inn et vindu i en båt før, men tror de kan "alt", skjønner man etter hvert at noe kan gå galt (Murphy's lov ?), og det har skjedd. Vel - det har ikke skjedd noe galt, men vinduene ble ikke satt riktig nok inn - og da oppstår problemene ☹️og jeg har ikke krefter (eller energi) til å holde på alene. Nå trenger jeg derfor en skikkelig pause fra båten, jeg flytter den til en bedre plassering på tomta (så jeg får tilbake plenen foran stuevinduene) og fortsetter med båten i det stille. Det blir ikke sjøsetting i år? Etter planen har jeg mer jeg skulle ha gjort med båten seinere i høst, utover i vinter og til våren. Det gjør jeg heller nå ? og satser på å få henne på vannet til 17. mai neste år ? Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Time Off Svart 22.August.2023 Link til dette innlegget Svart 22.August.2023 Har blitt inspirert av @Hulda og de lange diskusjonene om dieselpolering, og gått i gang med å installere dagtank. Kjøpt en 62l dieseltank på Båtbua, et Separ2000/5 filter fra Kina og et Racor 500 FG fra samme sted. En haug med slanger og fittings fra Hydroscan i Moss («Nå kommer ennå en gammal båt-tullling…») og en elektrisk drivstoffpumpe fra BT. Satte en L-ventil ved tanken før tilførselen til motoren, så jeg kan velge mellom diesel fra hovedtank eller dagtank i tilfelle BT-pumpa skulle ta kvelden en gang. Så går det slange til Separ, gjennom pumpa og til dagtank med overløp tilbake til hovedtanken. Satte også stigerøret til dieselvarmeren i dagtanken. Fra dagtank via Racor 30micron filter via L- ventilen til motor finfilter. Etter demontering av en del innredning fant jeg mannlokket til hovedtanken, så da blir det vel en rens av denne etter hvert. Original ståltank fra 1985 har nok aldri blitt renset, så bortgjemt som den er. Så får vi se om ikke Ford 2715 (?) blir fornøyd! Sitér dette innlegget Elwaro 30 under oppussing og refit hjemme på gårdsplassen, vegg i vegg med snekkerbua Bor i Rygge Link to post
Hulda Svart 22.August.2023 Link til dette innlegget Svart 22.August.2023 Det var da en fornuftig mann! Ekstra populær blir du om du fyller inn dette med båt og greier slik at det kommer nederst i postingen. Og tar et bilde og legger ut når du er ferdig. Og da kan vi begynne å kritisere :-) Ikke bry deg om dem som ikke liker 'Kina-kopier'. Kan godt tenke meg at disse kopiistene i Kina også leverer til Originalleverandørene. Kopien min er i hvert fall dønn lik originalen. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 22.August.2023 Link til dette innlegget Svart 22.August.2023 - så var det bare å ta ut igjen det vinduet jeg så var satt galt inn (skru ut en mengde skruer på innsiden ) og ta vekk all butylen. Det ble litt av en haug , vel - jeg fortsetter litt i det stille med båten - stresser ikke Det ser ut til at jeg får kvalifisert hjelp/råd/tips etc om en stund - så da blir nok humøret mitt bedre Men det skal sies: Hadde jeg vist at det ble så mye jobbing da jeg kjøpte en båt fra 1986 for 3 år siden så hadde jeg nok ikke kjøpt den. Det startet med bare noen kosmetiske sårskader i baugen og langs skrogsidene, jeg sparklet og lappet på, det endte med hellakkering over og under fenderlist, og så oppdaget jeg lekkasjene i fra taket i hard-topen. Da begynte moroa Men hun blir vakker når hun kommer på vannet til neste år Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Chilli Solbris Svart 22.August.2023 Link til dette innlegget Svart 22.August.2023 tom Cognac skrev 34 minutter siden: - så var det bare å ta ut igjen det vinduet jeg så var satt galt inn (skru ut en mengde skruer på innsiden ) og ta vekk all butylen. Det ble litt av en haug , vel - jeg fortsetter litt i det stille med båten - stresser ikke Det ser ut til at jeg får kvalifisert hjelp/råd/tips etc om en stund - så da blir nok humøret mitt bedre Men det skal sies: Hadde jeg vist at det ble så mye jobbing da jeg kjøpte en båt fra 1986 for 3 år siden så hadde jeg nok ikke kjøpt den. Det startet med bare noen kosmetiske sårskader i baugen og langs skrogsidene, jeg sparklet og lappet på, det endte med hellakkering over og under fenderlist, og så oppdaget jeg lekkasjene i fra taket i hard-topen. Da begynte moroa Men hun blir vakker når hun kommer på vannet til neste år Eller en liten tur i år! Det er lenge igjen sv sesongen!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Time Off Svart 22.August.2023 Link til dette innlegget Svart 22.August.2023 Dette er egentlig et helt prosjekt. Etter mange år med seilbåt både her hjemme og i Middelhavet, og noen sesonger med en liten Antares på svenske kanaler, ser fruen og jeg frem mot pensjonsalderen om et års tid, og planlegger en tur sydover på europpeiske elver og kanaler. Da passer ikke seilbåt med 250 i kjøl, og Antaresen ble for liten.så i fjor høst kjøpte vi en Elwaro 30, med et knuseverk av en 6,2 l Ford. Denne er nå under full restaurering. Og det baller på seg….. skrog og dekk har fått en solid omgang med Doublecoat fra @Chilli Solbris, så nå ser det mye bedre ut. Alle skroggjennomføringer er byttet til kompositt. Alt elektrisk er klippet bort, så Solgård avfallsplass har fått en søppelsekk full av gale lampettkabler m.m. Nytt instrumentpanel og bryterpanel er under bygging, Garmin plotter og autopilot venter på tur. Får nok å gjøre i vinter også. Dessuten blir innredningen bygget om, så den passer 2 på tur. Skal legge ut litt bilder etter hvert. Sitér dette innlegget Elwaro 30 under oppussing og refit hjemme på gårdsplassen, vegg i vegg med snekkerbua Bor i Rygge Link to post
Chilli Solbris Svart 22.August.2023 Link til dette innlegget Svart 22.August.2023 Time Off skrev 25 minutter siden: Dette er egentlig et helt prosjekt. Etter mange år med seilbåt både her hjemme og i Middelhavet, og noen sesonger med en liten Antares på svenske kanaler, ser fruen og jeg frem mot pensjonsalderen om et års tid, og planlegger en tur sydover på europpeiske elver og kanaler. Da passer ikke seilbåt med 250 i kjøl, og Antaresen ble for liten.så i fjor høst kjøpte vi en Elwaro 30, med et knuseverk av en 6,2 l Ford. Denne er nå under full restaurering. Og det baller på seg….. skrog og dekk har fått en solid omgang med Doublecoat fra @Chilli Solbris, så nå ser det mye bedre ut. Alle skroggjennomføringer er byttet til kompositt. Alt elektrisk er klippet bort, så Solgård avfallsplass har fått en søppelsekk full av gale lampettkabler m.m. Nytt instrumentpanel og bryterpanel er under bygging, Garmin plotter og autopilot venter på tur. Får nok å gjøre i vinter også. Dessuten blir innredningen bygget om, så den passer 2 på tur. Skal legge ut litt bilder etter hvert. Denne gleder jeg meg til å se resultatet på!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 22.August.2023 Link til dette innlegget Svart 22.August.2023 Chilli Solbris skrev 1 time siden: Eller en liten tur i år! Det er lenge igjen sv sesongen!?? Jeg vet at det er noe igjen av sesongen, sp.målet er bare om jeg gidder stresse (med de vondtene jeg har - er jo utrolig nok ikke 28 år lenger med all verdens av iver, pågangsmot og krefter) og heller ta det med ro, KOSE meg med jobbingen og se fram til tidlig sjøsetting til neste år (Har ikke lyst til å bli så drittlei som jeg har vært noen ganger allerede og vurdert salg. Jeg er glad i båten og hun er akkurat det jeg trenger for å KOSE meg på sjøen. Nå har hun ligget på land i snart 3 år, noen måneder fra eller til spiller ingen rolle ) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Fuglen Svart 22.August.2023 Link til dette innlegget Svart 22.August.2023 Time Off skrev for 2 timer siden: Dette er egentlig et helt prosjekt. Bilder eller helst egen byggetråd må til. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 23.August.2023 Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Hullene i duken rundt fb begynner å bli slitt og løsner fra knappene av og til. Prøvde et par design på 3D printeren og kom frem til en løsning frem til båten skal på land og det kan fikses med symaskinen. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
tom Cognac Svart 25.August.2023 Link til dette innlegget Svart 25.August.2023 tom Cognac skrev On 22.8.2023 at 16.58: - så var det bare å ta ut igjen det vinduet jeg så var satt galt inn Nå tror jeg jeg har funnet ut hvorfor vinduet/ene ikke passer - eller ble satt galt inn igjen. Taket i hard-topen har seget noen millimeter ned (kanskje opp mot 5-6 mm) og det gjør at vindusfalsene ikke passer inn i det utskårete feltet i glassfiberen/skroget hvor vinduene skal inn (forståelig forklart.....???) Resultatet blir derfor at jeg må få jekket opp taket de få millimetrene slik at det hele "sklir" på plass. Men der trenger jeg hjelp. Jeg skal snakke med Jostein igjen og høre om han har tid, lyst og ork Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Eika Svart 25.August.2023 Link til dette innlegget Svart 25.August.2023 Har støpt akterspeil forsterkninger, så den 24 foteren skal tåle en Hercury 450/500r Det er ikke så mange årene siden 10hk pr fot var galskap, nå er det 20hk pr fot som gjelder. Før var 90knop fort, nå skal alle over 100knop Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 26.August.2023 Link til dette innlegget Svart 26.August.2023 Støpt enda mer på min og fått inn en jobb Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 26.August.2023 Link til dette innlegget Svart 26.August.2023 Tatt ut det andre frontvinduet som jeg også mener var galt satt inn, fjernet butyl fra vindusfals og skrog (en pirkete grisejobb ) og forsøkte etterpå å montere babord håndrekke på hard-top taket. Jeg vet ikke hva det er, men at det skal være så inn i HEL........ vanskelig å få entret 2 bolter (M8 50, renskåret til 40 jada, jeg vet at å kutte en bolt med vinkelsliper ikke er det letteste, men det går veldig greit å skru på en mutter etter kappingen - hadde jo skrudd på en mutter før jeg kappet for å være sikker på at jeg ikke ødela gjengene den gikk knirkefritt av og på ) er for meg et STORT mysterium Nå skal jeg være den første til å innrømme at jeg er ingen kløpper med verktøy etc, det går oftest galt - er min erfaring men til slutt får jeg det til - utrolig nok Nå sprutregner det i Larkollen og det ble litt for kjølig å sitte under garasjeteltet og fikle, så da går jeg inn og spiser god hjemmelaget gryte (sosekjøtt) og får roet nerva God helg forresten Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
M/S AIOLOS Svart 27.August.2023 Link til dette innlegget Svart 27.August.2023 I går vasket jeg båten etter at en bryggeeier synes det var riktig av han å spyle hele plassen ved verkstedet båten lå ved for dritt og legge det oppå min båt. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 27.August.2023 Link til dette innlegget Svart 27.August.2023 Har slipa litt da, uheldigvis for glassfiberen så er det jeg som sliper. Jeg klør ikke av glassfiber, men glassfiberen klør av meg. Også har jeg prøve montert baksete. Det kommer 10-15cm lenger ned enn det står nå Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 28.August.2023 Link til dette innlegget Svart 28.August.2023 I går tok jeg ut det andre frontvinduet som jeg mener var satt galt inn, i dag fjernet jeg restene av butyl på vinduet og skroget, videre monterte jeg håndrekker i rustfritt på taket kjøpt hos Maritim i Dikeveien, Fr.stad - det ble skikkelig snasent synes jeg, og i påvente av å få hjelp til å sette vinduene inn riktig denne gangen, har jeg begynt å gjøre klar ryggstøet i forpiggen. Disse skal teakfarges og lakkeres med x-antall lag med Scooner-lakk før de får samme putetrekk som sitteputene - kritthvite. Upraktisk - javel, men det blir sånn Så det går forover - om enn veldig S A K T E 2 - 3 knop kanskje Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Eika Svart 29.August.2023 Link til dette innlegget Svart 29.August.2023 Idag har jeg hatt folk som har vært og sett på båten, får vondt i sjela bare av tanken på å selge, da mangler jeg en båt for og ha en til hver ukedag Men da får jeg en god grunn til å kjøpe en ny da :p litt rotasjon og variasjon er vel viktigt det også Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 31.August.2023 Link til dette innlegget Svart 31.August.2023 Bruker den idag ?️☀️ Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 31.August.2023 Link til dette innlegget Svart 31.August.2023 Har prøvemontert stoler, har laga nye divinicell vegger og stivere som er prøvemontert og fått lagt på noen støper her og der Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 31.August.2023 Link til dette innlegget Svart 31.August.2023 Mye jobb for og få baksetene 3cm lavere Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.September.2023 Link til dette innlegget Svart 1.September.2023 Når man har en onkel som er litt over gjennomsnittlig interessert i båtbygging, så får man gleden av og velge farge selv. Da blei det ral 5005 Sitér dette innlegget Link to post
