Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
I dag (og i går) har jeg ryddet ut alt rotet, fjernet alle de fæle 80talls-teppene som var overalt, plukket ut alt interiøret og spylet båten innvendig med høytrykkspyler og avfetting. Det ble et hengerlass med rot, uten alle putene og vegger o.l som er i teak og skal pusses opp igjen. Har også fjernet mesteparten av det elektriske anlegget og slikt.
Tenkte jeg skulle bytte varmtvannslangene fra VV tank til blandebatterier. Hvert år i de siste åra har det kommet en del sorte partikler (gummi?) etter vinteropplag når vannet settes på. Jeg tror det er partikler fra innerdelen av dagens vamtvannslange. Fabrikken har bruk en rød slange sm er sort innvendig. Tror den er merket SP40 WATER AND AIR.
Nå jeg la opp en dusj akterut brukte jeg vanlig PVC slange til både varmt- og kaldt vann. Det har fungert fint, men tenkte å finne en slange som er spesielt beregnet for varmt vann. Har jo den sorte gummislangen som er på kjølevannsløyfen, men det er vel kanskje en annen type som er mer beregnet for "vanlig" varmtvann, noen som vet?
Noen i Tr-heim som har ei Poppnagletang til 6,4mm popnagler å låne meg?
Jeg har en std poppnageltang som jeg tror ble kjøpt på Biltema i sin tid. Dersom denne kan hjelpe så få du låne den. Send IM i så fall.
Fikk i går grov-vasket båten utvendig. Har båtplass i Trondheim, noe som medfører adskillig med støv i og skitt i løpet av vinteren. Har ikke fått vann på båtplassen enda, men benyttet sjansen da vi lå i Vannvikan i helga. I tillegg blir det hele tiden gjort forskjellig småtteri når jeg er om bord, mesteparten er bagateller som jeg ikke kommer på i ettertid.
Brigg
