Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Rensa overbygget med med boat cleaner idag etter først å ha vasket båten tidligere på dagen. Så mye inngrodd møkk har jeg aldri hatt på noen båt. Det er helt klart at det å ligge ute en vinter gjør båten vannvittg møkkete, i hvertfall her nede hos oss.
I morgen blir det polering/voksing hvis jeg orker. Kan hende jeg må vente en dag .
Har gjort "grovarbeidet" med nytt elektrisk opplegg, d.v.s. skal rydde i "sikringsskapet" som nå er mest kaos med ledninger, og vanskelig å ha oversikt. Har tatt med et bilde: Rekkeklemmer øverst (for instrumenter og brytere); intervallregulator til venstre; 24 kurser (sikringer) i midten; koblingsskinne minus til høyre og koblingsskinne pluss nederst.
Redigert av Zach (see edit history)
Pent! Det var veldig ryddig, tror jeg glatt skal stjele ditt oppsett når jeg lager nytt opplegg i min båt om noen dager:)
Jeg har fått vaska skroget og rubbet og polert den sorte stripa. Syns ikke det blir så forbanna blankt, men vesentlig forskjell!
Prøv Acrylpasta fra MAX VAX på våt rondell/svamp på maskin så får du vekk det grå. Legg deretter på Hardglans. Holder i betse fall til midt på sommeren , men da er det litt enklere å holde blankt med vanlig polish.
Farget gelcoat er noe dritt når den blir gammel.
Redigert av OLPI (see edit history)
I dag har jeg forsøkt å montere drivenheten til autopiloten. For såvidt vellykket, men den henger noe på "innskyv" fra styringen. Jeg forsøker å smøre opp sylinderen i morgen og feste det hele litt bedre, så får vi se åssen det går. Skal også koble til strøm i morgen og forsøke å kjøre drivenheten mot styrbord/babord. Blir spennende å se om dette er i sin orden.
Det hele er tross alt "hjemmelaget" med en autopilot fra et volvodrev som jeg konverterer til roret på en motorseiler.
mvh tuffff
I dag har jeg kjøpt ny slange for varmtvann ut fra VV -tank til dusjer og blandebatterier på toalett og i pentry. Kjøpte også isolasjon for å isolere slangene.
De neste dagene blir det å demontere VV tank og legge opp nye slanger, og montere ny VV tank med kolbe.
Tar nok litt tid å bli ferdig da formen ikke er den mest stabile. Ikke lett når man er utåmodig.
Den gamle VV tanken har fungert fint, men valgte å kjøpe en helt ny med kolbe. Den gamle har ikke det. Har ikke savnet det mye, men kan jo være ok særlig på vår og høst når man ligger i gjestehavn, kanskje i flere dager. Er spent på om den nye tanken holder like bra på varmen.
I dag har jeg koblet på vannet og fyllt opp tankene, for deretter å prøve alle kraner og slik. Båten er ny for meg så til og med dette var spennende. Jeg har også starta motoren i dag, og den startet uten noe problem, pluss at jeg har polert ferdig den svarte stripa.
Synd det er 14 dager til sjøsetting! :puke:
Bygdetulling med båtførerbevis!
Mere hard waxing og div småttis ,så hjelper vel på nu.Har også polert alle ruter ute/inne med hard wax idag,blankere ruter skal godt gjøres å få vil jeg tru.Men om det holder ,tja si det du .Funker bra med vanlig polish ,men testa med hard wax denne gangen.Slipper å bruke pusserane ,da vannet spretter vekk av ruta .Fikk også på flere lag med Owatrol på badeplattingen,imorgen er planen å ligge på soffan å kose meg i sola.Skrotten sier at nu er det bra,på tide å ligge litt på lading .Så da blir det vel itno sol da vel...........
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
