Whistler Svart 7.Oktober.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Oktober.2010 Genialt. Takk for opplysningen. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Whistler Svart 11.Oktober.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Oktober.2010 Litt mer jobbing med setene. Ryggen på forsetet er kappet til. For å gjøre det enkelt er setene lagd med 90 grader mellom sete og rygg, så tiltes setet ca 10-12 grader bakover for å få "riktig" ryggvinkel. Baksetet er limt, skrudd og stappet nedi bakre cockpit for å se hvordan det tar seg ut. Jeg har brukt samme radius på sidebuen som foran, men siden det er trangere bak og sannsynligvis ikke så ofte noen skal sitte der er setedybden 10 cm mindre enn i forsetet. Det ser ut som at jeg med fordel kunne brukt en mindre radius på buen på sidene, men jeg tror det blir slik det er nå.... Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
dastunt Svart 2.November.2010 Del på Facebook Svart 2.November.2010 uppdate? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Odmar Svart 23.November.2010 Del på Facebook Svart 23.November.2010 Har det stangnert litt eller holder du på i skjul? Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post
loix Svart 24.November.2010 Del på Facebook Svart 24.November.2010 bra prosjekt er veldig spent på slutt resultatet :) Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 15.Desember.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2010 Takk for oppmerksomheten underveis. Det går litt trått i denne kulda. Siste oppdatering er at jeg har "slaktet" en madrass for å bruke til setene. Burde egentlig startet på å sy trekkene, men store mengder jobb, kurs, vedbæring og juleforberedelser krever sitt... Tror jeg har fått sånn nogenlunde grei høyde og vinkel på sokkelen. Har sett noen prosjekter der det ser ut som føreren sitter oppå båten. Ergonomien får lide litt for å få lavt tyngdepunkt og gode proporsjoner. Beinplass er uansett ikke noe problem. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
gjeddefiskeren Svart 6.Januar.2011 Del på Facebook Svart 6.Januar.2011 Takk for den. Regner med å få noen dager med diverse pjusk i uken som kommer. Noen der ute med erfaring med EPS (glava isopor) som flytemiddel? Vurderer å bruke isopor som flytemiddel i baugpartiet. Eventuelt for de mer fysikkinteresserte. Hvor mye (antall liter) trenger man for å holde 400kg (før det er under vann...)flytende? Hei Det er kanskje ikke så relevant lenger siden du er ferdig med den delen av prosjektet, men her er en liten oppdatering på flyteevne... "Oppdriftskraften er like stor som vekten som legemet presser bort" - Arkemedes prinsipp Dette vil si at 1 dm3 treverk vil forsøke og fortrenge 1 dm3 vann. Siden vekten på treverk er ca 0,6kg på en dm3 (kommer ann på vanninhold, treslag og temperatur) og vannet veier 1kg pr dm3, vil 1 dm3 treverk ha en oppdrift på ca 0,4kg. Kort fortalt så vil 400kg treverk ha en oppdrift på ca 160kg Isopor(EPS) består av 98% luft, så her kan man regne at 1 dm3 isopor gir 1 kg oppdrift. Jeg bygger en båt selv (takk for innspill). Jeg ser at du bruker tokomponent PU-maling. Hva er dette? Kan det også brukes på utsiden? Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 28.Februar.2011 Del på Facebook Svart 28.Februar.2011 Hei Whistler. Har du hatt tid til å jobbe noe mere med båten din. Spennende prosjekt! Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
Whistler Svart 1.Mars.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mars.2011 Hei og takk for kommentarer. Prosjektet ligger litt dødt for tiden da det konkurrerer med vedbæring... Den kalde vinteren har nok lagt en demper på aktiviteten i garasjen, men jeg håper å komme igang når temperaturen atter kommer over null igjen. to-komp PU er Polyuretanmaling. Den kan brukes på utsiden også, men muligens ikke spesielt egnet under vannlinjen. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Whistler Svart 19.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2011 Da er temperaturen endelig blitt bedre, samt at garasjen er tømt for ved slik at det går an å jobbe litt der... Dashbord i teak og styresnekke montert. Dørkplatene har også fått et par strøk to-komp PU. Det neste på byggefronten blir å montere underdekket (kryssfiner) og laminere mahognyfiner på de trehvite sidene som blir synlige i interiøret. Symaskinsertifikatet fra 6. klasse kom til nytte... Fra slett skai til noe som kunne minne om et "foldeskjørt". Stiftemaskinen ville ikke skyte flere stifter (sikkert fordi den har vært en del i kontakt med eposky i forbindelse med lamineringen av mahognyfineren). Ny anskaffes i morgen. Omtrent sånn kommer forsetet/-sofaen til å ta seg ut. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 19.April.2011 Del på Facebook Svart 19.April.2011 Stilig å følge med på ditt arbeid Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 20.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2011 Ferdig sete. Ikke helt møbeltapetsererstandard, men passabelt. I båten. Glemte at det var så trangt mot "carlingene". Må muligens sette på ei "kromlist" langs kanten av seteryggen. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Whistler Svart 21.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2011 (redigert) Bunnen i dekket begynner å komme på plass. Fortykket epoksy og et antall syrefaste skruer skulle være nok til å holde det på plass. Batteriene til DeWalten (14,4V) begynner å bli dårlige. Er det noen som har tips til hvor slike kan skaffes for mindre kostnad enn ny drill? Etter en del frihåndsøvelser tidligere har jeg gjort det til en vane å streke opp og måle avstand til skrueplassering... Da slipper man også de skruene som kommer ut på feil sted med påfølgende språkopplæring for tilstedeværende mindreårige. Guttungen fikk en gang med en lapp til meg fra barnehagen med bilde av en hammer på. Under hammeren stod det: "Dette er en hammer. Ikke en dæven eller faen, men en hammer!" Redigert 21.April.2011 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
krazytoomee Svart 24.April.2011 Del på Facebook Svart 24.April.2011 http://batteryclub.inkclub.com/ModelList.aspx?CtryNo=578&LangNo=47&Group=ToolBatteries&Brand=dewalt&linkid=v6 Batteri til Drillen Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 27.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.April.2011 Takk for batteritipset. Starter nå på dekket som skal kles med mahognyfiner. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
dastunt Svart 27.April.2011 Del på Facebook Svart 27.April.2011 blir bra det her pøs på med bilder. skal snart til med samme jobben Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Whistler Svart 30.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2011 Bilder fra dagens dont. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Rebel Svart 1.Mai.2011 Del på Facebook Svart 1.Mai.2011 Hei! Er det sikaflex du limer stavene med? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 1.Mai.2011 Del på Facebook Svart 1.Mai.2011 Ett lite triks.... Få tak i ett nylontau 5-8mm eller slike lastestrips mange bedrifter bruker til å slå rundt pakker. Så stifter du gjennom dem. Når du skal fjerne stiftene er det bare å røske tauet rett opp. Bruk vernebriller, for det går så stiftene spruter veggimellom. Misstenker du har en ganske langvarig jobb foran deg. Men fint blir det Her ser du min variant, hvor jeg brukte tykk kartong. Da blir stiftene stående igjen ett par millimeter over treverket, og det er enkelt å vippe dem ut med en skrutrekker eller tang. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Whistler Svart 1.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mai.2011 Forrige runde med stifter (ca 5000 på skroget) og (nylon)tau førte til et par velplasserte kortisonsprøyter i høyre albu... Lastetrips har jeg ikke prøvd, men antar at det blir bedre enn med tau som fører til at bare en "pinne" løsner. (og påfølgende fjerning med tang uansett.) Til Rebel. Farget epoksy. Sparer tid på nating da det tyter opp mellom "stavene", og natingen kan utføres med en 50 ml matsprøyte (fra apoteket) umiddelbart etter at "stavene" er stiftet ned. Dog er det en fare med dette (som jeg ser nå som jeg har vært ute og fjernet stiftene), og det er at fineren er så tynn og tørr at fargen trekker gjennom... Ser ikke det endelige resultatet før etter sliping. Et mottrekk vil være å prime baksiden av "stavene" med fargeløs epoksy 3-4 timer (eller mer selvfølgelig, men hvem har ubegrenset med tid?) før de legges. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Whistler Svart 1.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mai.2011 Dagens progresjon. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Whistler Svart 2.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Mai.2011 Fordekket fikk mahognyen sin i dag. Litt pynt må det være... Mer nating, slip og slit neste... Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Superkul Svart 3.Mai.2011 Del på Facebook Svart 3.Mai.2011 megabra - hvor henter man tålmodigheten fra ?? lykke til videre og pøs på med bilder Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
kent!! Svart 3.Mai.2011 Del på Facebook Svart 3.Mai.2011 fått gjort mye i det siste du dette ser jo kjempe bra ut. har du tenkt å få den ferdig til sommern eller? gjerne masse bilder av framgangen er morro å følge, begynner å klø i fingrene her da. Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 3.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2011 Takk for hyggelige tilbakemeldinger. Den (justerte) planen er å bli ferdig sånn omtrent til St Hans. Det avhenger litt av om jeg finner en grei motor før den tid. Jeg har hatt noen åtte- og tolvtimersøkter de siste par ukene. Håper på litt varmere vær slik at epoksyen herder tvers gjennom på et døgn i stedet for to. Regner med å starte sliping av overskuddsepoksy samt fylle et titalls bobler på skrogsidene i løpet av uka. Klør det i fingrene etter å bygge en ny? Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
