Pelle Parafin Svart 20.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2008 Vil tippe du kan få en plass imellom kr. 140-180.000,- med det utstyret. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 21.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2008 " pluss moms" .. den kan du gjemme til slutt hvis kjøper begynner å prute Sitér dette innlegget Link to post
dralle Svart 22.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2008 He he! Kanskje det er det som er triksen ja Sitér dette innlegget Link to post
dralle Svart 25.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2008 Noen som kan gi en god forklaring på hvordan man skifter kjøleveske på en SABB 2JHVP? (tror det er det som står på typeskiltet) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 Her kan du ihvertfall laste ned Sabb 30hk eller 2J bruksanvisningen. Husk på at håndbok for 2G (18-22hk) og 2J (30hk) er det samme. D.v.s. der hvor 2J'en skiller seg ut fra 2G'en står det merknader om det. Ellers så er det jo bare å skru av (løsne) vannpumpen, eller åpne de 2 små dreneringspluggene (da tar det imidlertid litt tid før motoren er tømt - tror det går på 4,5 liter på motoren + 2lt til sløyfen) på vannpumpa, som er den laveste delen på motoren, og tappe av. Du kan også skru av slangeniplen på innsiden av kjølesløyfen. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Honduras Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 (redigert) dralle skrev: Ja heretter er det første mann til mølla og penger på konto som gjelder... ... og så har du de som skal "holde av" til neste helg osv. Mitt forslag til svar til "avholds-folket".... "Ring meg når du setter deg i bilen, så holder jeg av båten til du står i gården her.." Og hvis de absolutt MÅ holde den av til neste helg... "Sett inn 1000 på mitt konto-nummer som håndpenger i kveld, slik at jeg har dem på konto i morgen". Hvis de ikke dukker opp og ser på båten har du litt for tort å svie. Dukker de opp men ikke skal ha båten har du litt for å ha holdt av båten.. Mulig man rent juridisk bør kalle beløpet "ventepenger" e.l. da håndpenger gir visse rettigheter, men det er det sikkert noen bevandret i det som kan si noe om. Redigert 26.Februar.2008 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
dralle Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 Walter_S skrev: Her kan du ihvertfall laste ned Sabb 30hk eller 2J bruksanvisningen. Husk på at håndbok for 2G (18-22hk) og 2J (30hk) er det samme. D.v.s. der hvor 2J'en skiller seg ut fra 2G'en står det merknader om det. Ellers så er det jo bare å skru av (løsne) vannpumpen, eller åpne de 2 små dreneringspluggene (da tar det imidlertid litt tid før motoren er tømt - tror det går på 4,5 liter på motoren + 2lt til sløyfen) på vannpumpa, som er den laveste delen på motoren, og tappe av. Du kan også skru av slangeniplen på innsiden av kjølesløyfen. Jeg fikk til å bytte ja. Brukte de to dreneringspluggene. Jeg hadde på 2 liter frostveske og resten vann. Er det passelig? Honduras skrev: ... og så har du de som skal "holde av" til neste helg osv.Mitt forslag til svar til "avholds-folket".... "Ring meg når du setter deg i bilen, så holder jeg av båten til du står i gården her.." Og hvis de absolutt MÅ holde den av til neste helg... "Sett inn 1000 på mitt konto-nummer som håndpenger i kveld, slik at jeg har dem på konto i morgen". Hvis de ikke dukker opp og ser på båten har du litt for tort å svie. Dukker de opp men ikke skal ha båten har du litt for å ha holdt av båten.. Mulig man rent juridisk bør kalle beløpet "ventepenger" e.l. da håndpenger gir visse rettigheter, men det er det sikkert noen bevandret i det som kan si noe om. He he! Kanskje man bør begynne å tenke litt mer slik ja... hmmm... kanskje jeg får muligheten til å teste Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 dralle skrev: ....Jeg hadde på 2 liter frostveske og resten vann. Er det passelig?Vet ikke, for jeg vet jo ikke hvor mye "resten vann" er....(i liter?) ...men vanligvis så bør du ikke ha mindre enn 50% vann i en glycolblanding, da mister den virkning. Blandeforholdet og frost-terskel står som regel på emballasjen... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
index Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 Og du bør heller ikke ha MER enn 50%, over dette går kjøleeffekten og frostsikringen ned. 30 til 50% er passe. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
dralle Svart 27.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2008 Snakket med Sabb. De sa 2 liter var bra :) Sitér dette innlegget Link to post
dralle Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Da er båten solgt.... :( :) Sitér dette innlegget Link to post
Gnisten Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Er det lov å spørre om hvor omtrent man havnet i pris? Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
Nils1 Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 dralle skrev: Da er båten solgt.... :( :) Huffda - og gratulerer med salget :-)) Og hva nå da ? Ingen båt ? Sitér dette innlegget Link to post
dralle Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Den ble solgt til en dieseldrikkende ( ) kar fra Førresfjorden, Rogaland. Kjekt å selge båt til folk som er entusiaster. Fikk en følelse av at båten kommer i gode hender, så kommer jo den også nesten tilbake til sitt oprinnelsessted nå da Prisen kan jo kanskje den nye eieren avsløre om han vil? Han er innpå forumet her synes jeg han sa. Neste gang skal jeg prøve å gjemme unna kaffikruser som det har vært diesel i, når jeg serverer kaffi Høflig som han var ville han nesten ikke klage på kaffien heller Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Gattulerer med salget, tipper det er litt kjekkt og litt vemodig på en gang. Slik er det jo alltid. Litt kjekkt for meg å tenke på at det er folk som vil ha slike båter, da er det jo håp for meg og når jeg er klar for å selge. Sitér dette innlegget Link to post
dralle Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Takk for det! Nettopp, det er greit å få solgt men samtidig vemodig også... kommer til å savne øyeblikk som dette: tror jeg må ta et lite lydoptak av Sabben før jeg sender den avgårde Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Skal du ikke ha deg ny båt da? Eller blir det en båtløs fremtid på deg? Er slike bilder som gjør at man savner sjøen. Er ikke rart jeg mange ganger tenker "En gang sjømann, alltid sjømann". Greit vi opplever mye drittvær på disse supplybåtene som jeg jobber på, men det er mange flotte dager og kvelder også. Er blitt en del slike stemningsbilder på fine sommer og vinterkvelder ute i havet. Sitér dette innlegget Link to post
dralle Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 (redigert) Det blir nok ikke ny båt på meg med det første nei. Kanskje når jeg er ferdig med den omtalte restaureringen av bilen min... Kanskje det er båt man skal restaurere neste gang? Kan godt tenke meg trebåt igjen, med Sabb og gode greier - men ikke ennå. Får satse på jeg får bli med andre i ny og ne inntil videre. noen jeg kjenner har visst restaurert ei snekke, og jeg visste ikke om det før i går ble litt inspirert: Er balsam for sjela når man får slike opplevelser som bildene viser... behovet kommer nok til å melde seg før eller senere tipper jeg. uansett - Kommer nok til å titte innom forumet her, selvom jeg ikke har båt. Redigert 29.Februar.2008 av dralle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lundberg Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 är det lång tid sedan de renoverade snekka?lite kult att det bara e 4 platser från min på brygga. Synd att en så fin båt som 43an skulle førsvinna från øyarna här. Har varit ute å tittat på den i smyg ja :) Men om du skulle vilja så e det bara att komma ut o titta på min på gøsund. Mvh Lundberg Sitér dette innlegget Det är bara idioten som anser sig fullärd. Var det en klok man som sa en gång. Må jag aldrig bli idiot!!!!! Link to post
dralle Svart 1.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2008 Ser man det! verden er ikke stor i desse internettider Så du har båt på Gjøsund? Ligger vel mange velstelte trebåter der ute så vidt jeg har sett! Utifra bildene å bedømme er det noen år siden de restaurerte den snekka. Nå står den på land på Ytterland. Er ikke sikker på hvor de har båtplass jeg, men det finner jeg fort ut. Sitér dette innlegget Link to post
lundberg Svart 1.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2008 Nu har jag båten inne på gøsund industrier før uppussning. annars ligger den på valderhaugstrand. e det den som ligger på gaveln av fiskebua? Sitér dette innlegget Det är bara idioten som anser sig fullärd. Var det en klok man som sa en gång. Må jag aldrig bli idiot!!!!! Link to post
dralle Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 (redigert) Ja den ligger på enden av fiskebua De skal visst bytte gir på den. Var å sendte båten i natt. Filmet litt med telefonen når den ble heisa ombord i fraktebåten. Beklager den dårlige kvaliteten Redigert 3.Mars.2008 av dralle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lundberg Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 Om dom inte har fått tag på gir , så kan dom prata med pål nere på mulli ( skaregg kajen ) han har 2 havererade sabb 8-10. Bland annat min gamla Sitér dette innlegget Det är bara idioten som anser sig fullärd. Var det en klok man som sa en gång. Må jag aldrig bli idiot!!!!! Link to post
hengefjes Svart 3.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2008 De må nok ha et gear som passer til 30-hesteren. Der kan de bruke 4,5 tørns sveivomstyringa eller hurtigomstyringa som ble levert med Sabb 2G, og selvfølgelig girene som ble levert med 2J. Sitér dette innlegget Hekkbølger - hva er det for no??? Link to post
beauty of aqua Svart 23.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 (redigert) hei!har en bella 620 dc 2003 med en evinrude ficht 175 hk 2000 mod. av utstyr kan det nevnes bla. kartplotter, portapotti,teakbord,ny tyssehenger 2008 ++. båten er strøken. hva mener dere denne er verdt?? Redigert 23.Mars.2008 av båtgaaal (see edit history) Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
