Erfaringer med Nord West 900?
Bjørn Løvjomås
Når Bennys båtbyggeri overtok NW het de 900 også der. Når de sluttet med den betegnelsen vet jeg ikke. Litt annnen innredning også om det ble til det bedre er en smak sak.
FB båtene med kallesje bak har en tendens til å renne vann i trappesystemet da det er vanskelig å få tett akkurat der.
Regner nok med at de båtene du nevner Hansi, blir litt i dyreste laget for meg i denne omgang. Har vel egentlig overskredet smerteterskelen på 550 k. men det er jo altid gøy å kikke.. har vel bestemt meg for å prøve å legge ut båten min på finn. Men må nok til med noe annet kamera. Se om jeg kan få til litt mere oversiktsbilder. Så får vi se :thumbsup: regner med den blir lagt ut til ca 340k
Endelig ble det Bobåt
NW 900 er en super båt, og en båt jeg gjerne anbefaler. Det er derimot et par ting som du bør vite om;
- Båten har et vektfordelingsproblem slik at båten har en helling både mot styrbord og fremover. Nord West plasserte ferskvannstanken under køya bak på babord side og drivstofftanken i lasterommet for å motvirke dette, men septiktanken ligger i 'tekniskrom' under styrestolen. Med dette oppsettet startet helgeturen med en båt som lå rette i vannet, men ble avsluttet med full septiktank, tom vanntanken og en båt som hadde helling både forover og til styrbord.
- Ruller en god del når den ligger stille eller i lav hastighet. Båten er mye mer stabil i høyere hastigheter
- Noe sprut som nenvt i et annet innlegg, men ikke noe problem etter min mening
- Når det gjelder baugpropell så hadde ikke vi det, og savnet det heller ikke, men det er en egen teknikk å manøvere disse båten på, da båten drar mot en side når en bakker.
- Sjøegenskapene opplevde vi som gode og båten var trygg i alle forhold, ingen overraskelser
Mine erfaringer er fra en norsk produsert båt
Sikkert lurt Hansi, hadde du plass foran motoren? Vi hadde batterier og varmvannstank der ellers bare en liten kjekk stå plass vi brukte ved motorettersyn etc, men jeg tror at noen har batteriene under køya under sofaen, og da er det kanskje plass. I tillegg hadde vi ankervinsj med kjetting foran og det hjalp jo heller ikke.
Bare for så si det; ordet problem er vel feil ord, det at båten hadde en tilt mot styrbord og forover var mer irriterende visuelt enn noe annet.
Leser for øvrig at du hadde Ford motor, var din båt en 1986 modell med komfyr med stekovn? hvis så var jeg mest sannsynlig ombord i den da den var ny...
Flott med nye innspill. hvis man skulle være så heldig å få se en båt er det jo mye jeg kan se etter nå, takket være dere :thumbsup: Når det gjelder å gå med litt slagside er jeg godt vant. Sjekta har både vann og septik på samme side, må trimme båten med dieselmengden på tanken. Og evt matinntak på kapteinen :giggle:
Min sønn hadde helst sett at vi valgte en med flybridge, men det som Astor nevner med vann langs trappa frister ikke :nonod: Derfor var det litt greit med en ekstra styrepossisjon ute. som på den i Sykkylven.
Det med at de drar mot den ene siden når man bakker er jo et kjendt fenomen fra sjekta. må jo nesten bakke på samme måte som en supertanker. drar den seg over, må man jo gi den et lite trykk forover for å få kontroll på hekken :wink:
