Viksund St.cruz-tråden
Brigg
  • 3 uker senere...
Har noen spørsmål angående 340 St Cruz 2008mod med d6 og strak aksel.
Raymarine plotter (E120) og autopilot, fra samme årstall. Sliter med at autopiloten kludrer og gjør noen rare manøvreringer, har fått tips om å sjekke kompasset men har ikke klart og lokalisert det. Noen som har erfaringer med tanke på plassering? Eller andre ting som kan sjekkes?
Har også tenkt på å montere ekstra 220v stikk nede i "gang" og på akterdekk. Kontakter og ledninger som ligger i dag er levert av C-Tek slik jeg har forstått det, og jeg finner ikke disse produktene på nett. Er det slik at man da må inn med koblingsboks og Wago for å få dette til? Noen flere som har hatt utfordringer/løsninger med dette?
220V-uttak på akterdekket kan løses på denne måten:
På vår 2005-modell er det ikke brukt noen form for ferdigløsning på 220V-anlegget. Dvs at det må brukes godkjent installatør om anlegget skal utvides.
  Sponplata skrev On 22.5.2022 at 16.36:
Fikk fortalt at kompasset skulle være sentrert i båten, men det er mulig det står bak kjøleskapet, der har ikke jeg sjekket.
Den med landstrømmen var en fin løsning, men blir ikke optimal når landstrømstilkobling på min er utvendig på badeplattform :)
Vis hele sitatet
Når jeg tenker meg om så kan det hende jeg også har sett kompasset nede ved vanntanken i senterlugaren.
Kjøpt på Claes Ohlson mener jeg å huske. Var en overgang med kort ledning og shuko-hann i andre enden. Denne ble disekrert og dobbelkontakten ble montert på enden av landstrømkabelen.
Bytte av vinduspusserblad.
Originalt satt det 80 cm lange pusserblad fra Exalto på båten. Disse var av plast og dermed ikke noe problem med rust. Disse er grisedyre og ikke rett fram å få tak i.
Derfor har jeg i et par omganger brukt enkle metallviskerblad fra Biltema. Disse har funket i 3-4 år, men begynner å ruste etter hvert. Og største lengde tilgjengelig fra BT har vært 70 cm, dvs 10 cm kortere enn originalt. Det har vært nødvendig med en tilpasning av viskerbladene for at de skulle passe i festene på viskerarmen.
Denne gangen fant jeg ut at jeg skulle teste noen mer moderne viskskerblader, også disse fra BT. Kjøpte 58-422 som er 75 cm lange og kommer med ulike fester. Dog, ingen av disse passer på viskerarmene.
Jeg valgte det smaleste festet og boret hullet som i utgangspunktet bare var på en side slik at det ble gjennomgående. Brukte 6 mm bor. Så måtte jeg bende ut festet på vinduspusserarmene litt siden festet på pusserbladet ble litt for bredt. Da gikk det å tre festeskruen gjennom. Her er gammelt og nytt viskerblad side om side.
Når man holder til i Trønderlag behøver man ikke vente unødig lenge før man får testet viskerne. Alt virker greit på de to ytterste, men på den i midten er det et parti på omlag 15 cm på midten hvor viskeren ikke tar ned på ruten. Må sjekke om viskerbladet er skrudd fast litt skjevt eller om det er fjæren på viskerarmen som ikke er stram nok. Men jeg venter med dette til det blir oppholdsvær igjen.
Lagt til:
Prisen er kr 105 per viskerblad, Kr 315 for komplett sett til alle viskerne. Dette anser jeg å være overkommelig.
Redigert av Brigg (see edit history)
Var ute og justerte ørlite på innfestingen av viskerbladene på viskerarmene. Og da tar alle viskerene i hele sin lengde. Så da sier jeg meg fornøyd.
  Brigg skrev On 4.6.2022 at 19.51:
Vis hele sitatet
Det der må jeg ta tak i også. Merker at det ikke er konsekvent pussing på vinduene.
Redigert av VegJoh (see edit history)
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
Hei på dere,
Jeg har spurt om dette før, men prøver igjen.
Jeg trenger baugstige til min 340 St Cruz, men klarer ikke å finne en som passer. Jeg hadde en "på lån" fra Maritim. Problemet var å få til å feste den. Jeg hadde med hjem "øyekroker" for å henge den på, men disse måtte festes høyt oppe ved dekksluka. Disse er gjennomgående og er sånn sett avhengig av å kunne skru på muttere på innsiden av luka. Dette igjen medfører at festene blir så høyt oppe at stigen blir hengende så mye fremover slik at den ikke kommer inntil/støtter inntil baugen under fenderlista.
Noen av dere som har baugstige? I tilfelle hvilken type og hvor får man kjøpt slike?
Baugstige har jeg lite greie på, dette er uvanlig utstyr her omkring. Men synes å huske at @JRK har skrevet noe om baugstige tidligere.
  Haa- skrev On 11.6.2011 at 10.27:
Hei Rune1, og takk for sist. Regner med det var deg jeg snakket med i Egersund da vi hentet vår 270 der i påsken!?
Vi har baugstige på vår båt, og tror den er original? (Se bilde) Den legges sammen etter bruk, og klipses på bakveggen, bak stigen til fly.
Ring Martin Viksund, hos Viksund og spør han. Kjempetrivelig kar.
Vis hele sitatet
Fant dette innlegget. Noen som vet hvor jeg får tak i en slik baugstige?
Etter at vi solgte båten like før påske er det blitt mye kikking på finn.no. Båt som kan være aktuell er Viksund 360. Selv om båt med singelinnstallasjon og aksling er ønskelig, kikkes det også på dobbeltinst. med drev. Er det noen som har synspunkter på fordeler/ulemper mellom AD41P med DPE drev kontra D4 med Dph-A drev. Dette er ukjent område for meg og synspunkter og erfaringer mottas med takk.
skipper på Amica
Blogg
Baugstige på Viksund? La oss begynne med teleskopstigen vi har bak innfelt i badeplattformen. Denne har samme problem som alle teleskopstiger jeg har sett.  Når du trår i det første trinnet, dyttes hele stigen inn under båten. Det samme gjelder alle teleskopiske stiger under baugspyd også.
På min stige bak har jeg felt inn ett delrinstykke på hver side fremst i skatten som stigen sitter i. Da presses stigen inn i overkant og ut i nedre kant.  Kan ta bilder om noen vil gjøre dette. En annen løsning som er enklere kan være å legge avstanstykker eller bare skiver under skruene til bøylen som skal presse stigen frem. Mulig man også kan ta av bøylen og presse inn en tykk gummislanger fra hver side på denne,
Den beste baugstigen jeg har sett er det Saga 325 som har. Denne er tung og har skikkelig fester som griper både under og over baugspydet. Men litt tungvint å montere før fortøyning.
Selv har jeg originalt Viksund bauspyd med kassett og teleskopstige. Den er ikke brukbar. Den star litt under baugspydet. I tillegg presses den enda lengre inn under når du tråkker på trinnet. Derfor har jeg modifisert en «Båtsystem» teleskopisk stige. Denne er festet i et eget feste på oversiden av baugspydet og ligger an mot den originale stigen under. Dette låser stigen godt.
Om jeg skal anbefale ferdigkjøpt baugstige er det båtsystem sine :
https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/stegar/badstegar/batsystem-stege-21-steg-till-peke-bu75p-2074?gclid=CjwKCAjwnZaVBhA6EiwAVVyv9NxphZhac6lMOU_APO26FiGBzKxhPq1eGNqd8eOXzogXD2boX9xfVBoCHZAQAvD_BwE
Seasea og Maritim har også disse og de finnes i flere varianter
Hullet i fremkant av baugspydet har jeg også på hvert hjørne av badeplattformen. Disse brukes til stigen om jeg har jolle liggende og sperre for den originale plattformstigen. Ellers brukes disse til landgang, grillstativ og coctailbord.
  finnmarken skrev On 11.6.2022 at 15.30:
Vis hele sitatet
Har på tidligere båter hatt varianter av denne. Montért i nøkkelhull oppe og støttet i baugen nede. Disse er fine for yngre spreke folk. Er du derimot eldre og litt stiv og tung i kroppen kan dette bli litt for lealøst og føles utrygt. Har opplevd at gjester har trått skjevt og at festet har løsnet i overkant og at hele stigen har kollapset
