Viksund St.cruz-tråden
Brigg
Plasseringen jeg har valgt er heller ikke optimal, det blir litt for store kompassavvik. Men den perfekte plasseringen er ikke enkel å finne pga plassering av magnetisk metall og elektrisk utstyr rundt omkring i båten.
  • 1 måned senere...
Røret som tømmeslangen er koblet på går nesten helt ned i bunn av tanken. Dersom det bygger seg opp avleiringer under dette røret kan det bli tett til slutt.
  • 4 uker senere...
Vendbart passasjersete ble vel bare levert på 290/310-modellen (og kanskje 270?). Dette ble ikke levert på 340 eller 360. Dvs helt på tampen før Viksund gikk over ende ble det levert en 360 til Fiskerioppsynet eller noe slikt, og denne hadde vendbart sete som skredderesøm.
Montering av et slikt sete vil kreve en betydelig ombygging av området forran setet for å gi benplass. Denne ombyggingen vil berøre inngangen til stikklugaren.
Det var ikke helt dette jeg tenkte på. Vet at det var bare 290/310 som ble levert med integrert og vendbart passasjersete. Men jeg vet også at Viksund i en periode kunne levere ett enkeltstående sete for ettermontering. Rammen for dette setet ble så vidt jeg husker skrudd fast i skottet mot lugaren på babord side. Det var denne løsning jeg etterlyste om noe hadde erfaring med.
Redigert av Amica (see edit history)
skipper på Amica
Blogg
Amica skrev for 15 timer siden:
Hei.
Jeg vet at Viksund tidligere leverte ett sete som kunne monteres som ett copilot sete i ST. Cruz modellene. Setet kunne også vendes slik at det ble en ekstra plass ved bordet i salongen. Så jeg lurer på om det er noen som har erfaring med denne løsningen, eller vet om dette kan skaffes i dag, evt. om noen har noe slikt de vil kvitte seg med.
Se linken vedlagt.
Denne båten har et flyttbart sete.
Vet ikke om dette er originalt tilbehør eller en pettersmart løsning.
(En annonse jeg hadde lagret)
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=189800821
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Kanskje verdt å høre med Flataker Industrier om dette er noe de har levert. De har levert førerstol og sofa til disse båtene, og er fremdeles i full drift.
  • 2 uker senere...
Hei på dere,
I det siste har det kommet en del vann på dørken på badet i min Viksund 340. Jeg har ikke klart å finne ut hvor dette kommer fra. Dette vannet er ikke der når vi kommer til båten, men kommer etterhvert når vi har vært ombord en stund. Jeg har åpnet opp under vasken for å se om det legger noe der. Det gjorde det ikke, men det ser heller ikke ut til å være forbindelse fra "under vasken" til dørken. Jeg har smakt på dette og dette er ferskvann.
Noen som har forslag til hvor dette vannet kan komme fra?
Jeg opplever at det kommer vann på dørken etter at dusjen har blitt brukt. Er nok en utetthet mellom rammen på dusjdøren og skottet. Men ikke større mengde enn at det er greit å tørke opp med en tue.
