Viksund St.cruz-tråden
Brigg
Med vår 3 uker gamle 360 fra 2002 er vi ganske nye i denne tråden, og jeg har ikke klart å pløye meg gjennom hele tråden enda. Jeg har imidlertid fått med meg at @Brigg og flere med ham savner copilot-sete i kjøreretningen. Så langt er nok dette det største minuset vi også har funnet med båten. Selvfølgelig var vi klar over dette, men det forhindrer ikke at særlig rederinnen savner copilot-setet fra Amica II. Jeg har imidlertid funnet min egen løsning på problemet: E6C6B9D5-6C6E-4754-BA7B-A961E163A147.jpeg.0ad54839919f1e6a16b8f7532631a00a.jpeg
her har jeg dratt setet helt bakover i salongen
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Hei
Håper det er greit at jeg spør om dette her.
vi tenker veldig på å kjøpe oss en viksund 290/310 st cruz fb. Vi ser at de fleste som kommer på finn har helplanene skrog. Fast aksling er det eneste som er aktuellt for oss
vi pleier som regel holde oss fra 9 - 13 knop og da blir jeg usikker på hvordan et helplanene skrog vil oppføre seg. Har aldri hatt helplanene båt i denne størrelsen før. Så da har jeg et par spm
1 Går denne båten lett opp i plan? Det kommer self ann på motorstørrelsen, men hva tenker dere bør være et minimum?
2 I denne størrelsen har det vel ikke så mye å si hvor folk sitter. Jeg tenker, vil det være vanskeligere å få den opp i plan om alle sitter på akterdekket? Med alle tenker jeg 4-5 ca
3 Hvordan blir det med drivstoff forbruk i 10-12 knops fart med et helplanende skrog? Vil den ikke da bore seg ned i sjøen bak og derfor bruke mye.
mor Amica skrev for 5 timer siden:
Hei
Er det lov å spørre om du har laget denne «stolen» selv, eller om du har kjøpt den ferdig?
Ser ut til å være en god quickfix på en irriterende mangel på St Cruz.
https://www.hovedsmann.no/products/sittepute-comfy-big-morkeblaoransje
Jeg kjøpte min hos hovedsmann.no og har hatt den i flere år. Pleide å bruke den på fordekket på forrige båt, som ikke hadde flybridge.
Mulig de har dem på Maritim også. Jeg synes det ble behagelig å sitte i den, med beina oppe i salongen. Jeg liker å følge med framover og med denne slipper jeg å vri hodet til side hele tiden og rederen slipper til i førerstolen innimellom ;)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Kåiem skrev On 28.8.2022 at 14.15:
Hei
9 - 13 knops fart er vel ingen god og riktig fart, verken for helplaner eller halvplaner. Da lager man bare masse bølger og bruker mye drivstoff. Tipper du i alle fall må opp i 16 -17 knop for at en slik båt skal gå skikkelig.
Jeg kjenner ikke undervannskroget på 290/310 St.cruz særlig godt. Men for 340 ble variantene med drev og fast aksling støpt i samme forma. Eneste forskjellen var at det ved støping av fast aksling-varianten ble lagt inn et innlegg i forma for propelltunellen. Undervannskrogene er derfor like på begge variantene, med unntak av propelltunellen. I begge tilfellene er skrogene planende.
@Kåiem Jeg tror skrogene på 290/310 er støpt etter samme prinsipp som for 340. Dvs at også modellen med fast aksling har et planende skrog.
Kåiem skrev for 17 timer siden:
9-13 knop er ei kurrant fart for halvplaner. Derfor jeg fram til nå har hatt det for å kunne kjøre greit uansett fart. Nå vurderer jeg en helplaner, men jeg har vært skeptisk til nettopp det at den borer seg ned i sjøen og drikker mye i den farta. Jeg har fått høre så mange forskjellige svar, men jeg må vel bare teste og se
Ja, selvsagt er det ok med en slik fart, men heller ikke for en halvplaner er den farta "riktig og økonomisk". Dessuten må man holde seg langt unna andre båter dersom man ikke skal plage folk med bølgene sine.
Brigg skrev for 18 timer siden:
Takk for svar.
Jeg vet at 290/310 kommer i begge varianter, både hel og halvplaner begge med fast aksling.
Det som er litt forvirrende er at det er mange sprikende svar. Noen sier båten har ingen planeringsterskel, men går greit uansett fart, mens andre sier at den planer først ved 14 knop og fra 9-14 knop lager den mye sjø (borer seg ned)
kanskje forskjellen er den «tunellen» du nevner? At noen har den, andre ikke. Ikke vet jeg. Må vel bare prøvekjøre en og se selv tenker jeg
Du finner den under dørkplata bak motoren.
På vår 2005 mod er pakkboksen fra Bosvik og er med simmeringer. Ingen etterstramming på denne. Eneste vedlikeholdet er å stramme fettskruen en halv tørn et par ganger i sesongen.
Jeg har også sett 340 med «Volvokondom» så du bør finne ut hva som er montert hos deg.
  • 1 måned senere...
finnmarken skrev On 4.5.2022 at 11.15:
Ellers var jeg på en liten formiddagstur i dag. Da testet jeg hvor høyt turtall og toppfart. Jeg kom opp i 26,1 knop og fikk 3500 rpm. Det tok noe tid før jeg fikk opp dette turtallet, kanskje 1-2 min. Mitt inntrykk er at er at dette er slik det skal være. Kanskje farta kunne økt litt til om jeg hadde fortsatt i dette turtallet, men ikke mye. Motor er VP D6 370.
Høres dette riktig ut?
Nå spør jeg litt igjen i forhold til dette med turtall og toppfart. Virket som folk mente at ting var slik de burde den gangen.
4. mai fikk jeg altså 3500 rpm og 26,1 knop. 20. september fikk jeg 3300 rpm og 23,2 knop, altså en nedgang på ca 200 rpm og snaut 3 knop.
Hva tenker dere? Jeg synes egentlig ikke at en fartsreduksjon på 3 knop er så mye, men jeg tenker at turtallet ikke bør gå så mye ned som 200 rpm.
Jeg har hatt VP mekaniker i båten etter dette. Han syntes også at turtallet var gått mye ned, men han fant ingen feil på motor.
Tror dere det er noe feil? Opplever dere tilsvarende?
finnmarken skrev On 10.10.2022 at 17.26:
Hvor mye Diesel har du på testur i mai og nå. Hvor mye utstyr har du bært ned i båten i løpet av sesongen?
Med eller uten gummibåt.
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Inter 9000 skrev for 11 timer siden:
Kanskje noe mer diesel og vann, men tror ikke det kan være mye. Tror heller ikke det er noe mer utstyr.
Båten ble satt ut i begynnelsen av mars. Før det var den på land i ca en måned. Båten ble brukt omtrent hver helg i våres og hele juli. Nå er planen at den blir liggende ute i vinter. Regner med å ta den på land igjen til våren.
VP mekanikeren finner ingen feil, og jeg tror nok han har rett i det.
Jeg tenker at dette skyldes kombinasjon av flere ting. Litt groe er en ting, men en annen ting som noen snakker om er at båter trekker inn mye vann.
Men får ikke dere redusert turtall?
Min ligger også på vann hele året.
Merker ikke allverdens nedgang.
Ligger i brakkvann.
Men jeg pusser propellen 2-3 ganger med våtslipe papir i sesongen. ?
Jeg har 24x24 propell og får 3500omdr nå om høsten.
Mulig HT modellen er lettere enn din. Kjører jeg ned diesel og vann og uten rib klarer jeg nesten 3600.
Jeg tro ikke det er noe feil med din nei. Full diesel og vann er jo 960 liter.
Mvh Richard
  • 2 uker senere...
