Prosjekt: 37 fot Risørskøyte fra 1917
Asch
Beundrer virkelig pågangsmotet til slike som deg som tar fatt på slike prosjekt! Når jeg ser slike bilder så slår tanken meg gang på gang hva disse menneskene har gjort for å fortjene dette, men til syvende å sist er vel heller saken den at dere har både mere baller og gøts en samtlige av oss dødelige til sammen, og det står det respekt av :thumbsup: samtidig går det et grøss i gjennom meg og får bekreftet mine intensjoner om aldri noen gang så mye som å streife tanken på trebåt igjen :giggle: ..har selv pusset opp en 17 ft tresjekte i sin tid i samme tilstandskategorien. det tok et år... Dette må da ta 10? Desverre slet mine tusen arbeidstimer seg fra bøya uka etter sjøsetting i en voldsom storm og der slutta min trebåt kariere for godt :worry: Lykke til med prosjektet ditt, denne damen kommer nok til å skinne klarer en solen når du er ferdig :wink:
Redigert av Alternes. (see edit history)
KNS MEDLEM
Nå er dekket (utenom ruffen) stort sett ferdig lagt. Bare den siste planken gjennstår. :smiley:
Det gjennstår fortsatt mye før det er ferdig. Det skal proppes, drives, nates og slipes før olje og lakk.
Bjelkene til ruffen er fellt ned.
Litt dekorative detaljer gjør susen.
Dieseltanken har også kommet på plass.
  • 2 uker senere...
Da var dekket på ruffen ferdig lagt også. Nå mangler driving, nating og sliping.
Vinkelsliper med sandpapirskive gjør kort prosess med alle pluggene.
Her nytter det ikke å sove på jobben. Det er fort gjort å slipe seg en grop.
Tidligere hadde vi en mikroskopisk skylight over salongen. Denne blir betydelig større.
Neste steg er å bore hull til kuøyene.
Dekksgjennomføringen til pipen har kommet i posten. Det er noe tilfredsstillende med tung messing. :-)
Hei
Eg tillet meg å gje eit råd angaånde omn. Ikkje kjøp for stor omn. Det er ofte ein ynskjer litt varme, t.d. på kjølige sommarkveldar.
Vurder gjerne den minste refleksen klargjort for vassboren varme. (Ein stor del av varmen går som strålevarme uansett.)
Då kan de ha varmtvatn og radiatorar på dass og i lugaren utan å vera avhengig av straum.
Modellen eg tenkjer på har luftinntak under, som er klargjort for tilkopling av slange. Då kan de ta luft frå stader de ynskjer ventilasjon. T.d. bak innreiing eller under dørken.
Ask
Det er meningen at denne dekksgjennomføringen skal samle vann. Når man fyrer vil fordamping av vann kjøle gjennomføringen slik at treverket ikke skal bli for varmt. På denne måten trenger ikke gjennomføringen være så stor. Gjennomføringen koster ca 250 dollar.
Vi har allerede kjøpt oss en Sardine vedovn fra http://www.marinestove.com
Om det skulle vise seg å være feil ovn til vårt bruk, skal vi altids finne andre bruksområder for den.
Båtbyggerene bygger alle skottene, men utenom det skal vi ordne inredningen selv. De lager og setter på mastene også.
Hei
Fin omn.
Få båtbyggarane til å laga klossen under pipegjennomføringa. Den er umogleg å laga utan dreiebenk.
Det var same idiotiske runde gjennomføringa til vår Dickinson, og fabrikken har ikkje runde teakklossar i sitt sortiment.
Eg trur ikkje det med vassamling i gjennomføringa er nokon god idee. For det første vil det ikkje vera vatn der alltid.
For det andre tærar saltvatn på metall. Varmt saltvatn tærer enno meir.
Men til den prisen bør det jo vera god kvalitet:-)
Ask
Man må jo selvsagt ha et lite øye med vannstanden i gjennomføringen. Om moder natur ikke gjør jobben, får man fylle på litt selv. :wink:
Dette er en gammel og vellprøvd type gjennomføring, så jeg er ikke redd for at den ikke skal fungere.
Denne saken består av et annselig antall kilo bronse, så jeg tror ikke korosjon blir den store bekymringen med det første.
  • 2 uker senere...
Nå er dekket ferdig drevet og natet. Natemassen må få herde en god stund i vinterkulden før den er klar for sliping.
Det har gått noen tuber natemasse i prosessen.
Slik ser det ut etter driving og nating.
Ruffen har blitt avrundet.
Her sees stagene som binder dekket sammen.
Helgen har gått med til å fjerne spon og avkapp fra kjølen. Det har samlet seg anselige mengder de siste ukene. Vi fikk noen gode sekker med smått avkapp som blir kjekt å ha når vedovnen kommer. En god del verktøy dukket også frem fra glemselen.
Motoren fikk seg en runde med støvsugeren før vi dekket den godt til. Det blir mye fint støv av dekkslipingen.
  • 2 uker senere...
Dekket er nå slipt ned.
Dekksplankene har kraftigere dimensjoner akter for å kompensere for større avstand mellom dekksbjelkene.
Påsken ble brukt til oljing. Fikk inn 35 liter før dekket ikke ville ha mer. Det er ikke så mye olje på et så stort dekk, men materialen er tettvokst og med mye harpiks.
Redigert av Asch (see edit history)
De gamle kuøyene hadde et utall lag maling som viste seg å være ganske ugjennomtrengelig. Jeg forsøkte skraping, kjemisk stripper og varme uten noe særlig hell. Til slutt leverte jeg dem hos Bergen Bygg og Overflateteknikk som glassblåste dem for meg til en grei pris.
Jeg hadde egentlig håpet å få av malingen litt mer skånsomt, slik at vi beholdt den patinerte overflaten. Nå ser de ut som nye igjenn, så de får jobbe seg opp patina på nytt. Det er tydelig at disse kuøyene er støpt for arbeidsbåter. De er ganske grove og har ikke sett mye etterbehandling etter at de ble tatt ut av sandformene.
Denne uken skal ishuden tilbake på skroget. Sist gang den ble satt på, ble det brukt for lange spiker som gikk helt gjennom plankene. inne i båten så det ut som en funklende stjernehimmel i vannlinjen etter at ishuden var tatt av. Alle disse små hullene må plugges før kobberplatene spikres på. Denne gangen med kobberspiker i mer passende lengde.
Den hvite primeren er malt på for å gjøre det lettere å se hullene. Når alle pluggene er kuttet, spikres ishuden på med tjærefilt under.
Hvordan i alle dager har jeg unngått å se denne praktfulle, interessante, lærerike og oppløftende tråden? Dette var utrolig bra og en fornøyelse å lese gjennom. Når skøyta er sjøsatt så har dere ikke bare fornøyelsen av ei flott skute, men også gleden av å kjenne hver eneste krik ombord, inni, under og bak alle detaljer. Håper vi treffes på sjøen, så vi får beundret henne i sitt rette element og lykke til med innspurten :smiley:
