Prosjekt: "Helios" Sollux 24 uten AC
Guest Kaptein Fredrik
Var hos Lyse sent i går. Til 00:00, så gadd ikke å plage deg da, men så du har drevet på. Blir fint :thumbsup:
Ja det ser ut som at det har vært orkan ute ja hehehe. Jeg gikk inn fra garasjen ved 23:50 tiden, kanskje du så meg? Du kunne gjerne ha kommet over en tur :flag_bp: Send melding neste gang :thumbsup:
En liten oppdatering: Luka ble montert og jeg har begynt med oppkobling av det elektriske
Jeg modifiserte BT sine sikrignsholdere
Jeg måtte skjære ett hull her for å få inn kablene fra lanterner og kabinen. Hvordan de skal skjules, tar jeg stilling til en annen dag :thumbsup:
Mvh
Kaptein Fredrik
flag_bp.gifHei Fredrik. Er imponert over pågangsmot og energi som du legger i dette arbeidet. Du fikser jo det hele, mekanisk, snekring og elektro på en flott måte. Veldig inspirerende å følge tråden din!MvhArne
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Da har jeg kommet litt lengre i "kabeljungelen". Jeg rakk ikke poste noe i går, også mistet vi i går kveld. Internettet skal komme tilbake igjen til i morgen.
Jeg limte opp en kabelkanal som jeg skjærte inn spor i for å trekke kabler igjennom.
En liten oppdatering til. Jeg har hatt en fridag fra båten, en dag til skolearbeid og noen dager til å olje trebåten til fattern, men ellers så har jeg koblet opp litt mer og montert tenningsnøkkellåsen(jeg vet ikke hva denne enheten kalles på fagspråket).
Dekksbikkja fant seg godt tilrette med en gang ombord.
Jeg har bestilt VDO Veiwline instrumenter+ givere. De kommer nok til neste uke.
Båten skal ut på vannet på lørdag ettermiddag, så det kommer til å bli en lang natt ombord i morgen....
Mvh
Kaptein Fredrik
Jeg fikk pakka med VDO Veiwline instrumenter i dag som jeg bestilte på mandag :thumbsup: De er drittøffe!
Jeg måtte skjære hull i dashen for å få opp enda flere kabler dit. :smash: :smash: :smash:
Instrumentene der dem skal ligge:
Dere vil kanskje tenke litt at instrumentene kan komme i veien for synsfeltet, men det gjør det ikke. Dette bildet her er tatt i øyehøyde når jeg sitter normalt i kapteinstolen:
Mvh
Kaptein Fredrik :flag_bp:
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Nå er båten på vannet :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Jeg har også begynt med ledningsnettet til instrumentene. Her blir det også ett "kabelkaos"
Jeg skal prøve å få båten kjørbar til 17. mai, men det kommer litt an på om jeg blir trukket opp til eksamen.
Mvh
Kaptein Fredrik
I går var jeg i båten i noen timer. Jeg har også koblet en del mere videre på det elektriske.
Jeg tok ut ferskvannstanken og skjærte av litt av spantet for å komme til bedre på motoren: Tanken var ikke lett+ at det var 15 liter vann i den. Hele tanken er på 110 liter og var ett hel**** å ta ut av båten uten å søle vann...
p1050650.jpg?tti
Tørket over litt, og fortsatte med elektroarbeid til starteren
Jeg testet to av instrumentene i instrumentkretsen og de hadde utrolig tøft lys. Det kan ikke sees så bra på bildet.
Jeg ligger litt på etterskudd med en giver som jeg fikk med feil gjenger. Jeg må vente på en overgangskobling til den nye giveren, før jeg kan starte motoren.
Mvh
Kaptein Fredrik
Jeg har kommet en del lengre på oljetrykkgiver "problemet". Jeg var på TESS og der fikset dem koblingene jeg trengte. Nå har jeg både den nye giveren(med egen shalter/alarm innebygd) og den gamle trykkbryter. Jeg skal dra til alt ordentlig med gjengeteip siden.
Her er tempgiverene, den også med shalter.
Jeg har koblet opp litt mere elektrisk. Jeg regner med at jeg kan kanskje starte opp motoren i dag(det er søndag nå).
Mvh
Kaptein Fredrik
Jeg har koblet opp alle koblinger og givere og koblet opp resten av motorkretsen(timeteller, stoppsolenoid og noe på instrumentene). Mellom koblingene brukte jeg gjengeteip imellom. Motoren ble startet og gikk som den skulle! Alt var i orden og som det skulle. :thumbsup:
Etter 11 minutter...
Etter opptil flere medlemmers ønsker om at jeg skulle filme starten, så har jeg filmet starten :thumbsup:
Mvh
Kaptein Fredrik
Nja, dere har samme meninger som meg. Jeg synes at det passer best som på første bildet. Da vil kartplotteren komme til høyre(rett over rattet).
Grønningen, det kunne passet også veldig bra på siste bildet, da jeg må lage en liten boks for cd-spilleren som kommer der. Det hadde vært greit å samlet alt litt, så jeg har noe i konsollen og noe i veggen.
Men nok om det; jeg har når montert opp gir/gass spaken i veggen og jeg har tett en oljetrykkskobling som lakk.
Nå begynner "styrehuset" å bli perfekt
Jeg skal selvfølgelig liste rundt treplata, men det er ikke noe som haster og det står lengre ned på lista.
Timetelleren funker som den skal ihvertfall. Motoren har nå gått(bare på tomgang) 2 timer og 8 min totalt denne sesongen.
Mvh
Kaptein Fredrik
