Prosjekt: "Helios" Sollux 24 uten AC
Guest Kaptein Fredrik
  • 2 uker senere...
har det blitt mange overnattinger med båten?ble det langtur
Det har faktisk ikke blitt en eneste en ombord denne sesongen, selv om motoren har klokket nesten 80 timer og jeg har tilbakelagt over 110 nm. Det blir nok en del overnattings og festovernattings turer til neste sesong :thumbsup:
Jeg ville lagd konsoll, mye mere behaglig og se instrumentene da.
Gjorde dette sjøl i min båt, ellers ville instrumentene ligge så flatt.
Du har samme turteller som meg seg jeg, jeg fikk tak i "volvoring" til den, da får du rundt deksel i stedet for den firkanta.
Mener det var gjennom maritim jeg skaffet den
Jeg tror det blir Polarn sine ideer og planer vi gjennomfører der ja(bygge egen konsoll på toppen, slik som du har). :thumbsup:
Takk for tipset om volvo ringen. Jeg skal sjekke opp mer om det i morgen. :yesnod:
Da har jeg i det små jobbet litt med å montere opp lyskaster. Det ble en slik fra Biltema .
Jeg må lage noe som kan blende av lyset ned på dekket. Vanskelig å se når halve framdekket er opplyst.
I går var vi ute og testet det. Det lyste ikke veldig bra ned på vannet, men vi så bøyer, tømmerstokker, brygga osv. mye lettere.
Mvh
Kaptein Fredrik
Kansje litt sent å komme med meninger her vedr. plassering av instrumentene , men jeg ville definetivt plassert dem i den eksisterende konsollen , som forøvrig er råflott :thumbsup: så sant du ser dem i fra førerplassen , du vet...det er ikke nødvendig å nistirre på dem hele tiden , plassseringen
vil forøvrig gjøre posisjonen mer ryddig og stilren , for å ikke glemme alt arbeidet du slipper...
Uansett valg tror jeg nok det blir bra , slik som resten :wink:
:thumbsup: :thumbsup:
  • 4 uker senere...
Det har blitt lite båtmekk i det siste, men jeg har ihvertfall satt skuta på land. Og det ser ut som at Polarn fikk vilja si med at det er nok lettest å ta motoren ut av båten, enn å skru der nede i maskinrommet :thumbsup:
Maskineriet ser helt forferdelig ut. Rust, korrosjon og gørr. Blir en stor lakkjobb.
Etter 2 runder med avfetting og motorvask ble det ihvertfall litt bedre å skru på. Så blir det mye demontering av diverse deler.
Jeg har bestilt repset til vannpumpa, monteringsdeler og repset til Eberspacheren.
Mvh
Kaptein Fredrik
Enda litt mere demontering av diverse deler og bygging av instrumentkonsollen.
Demontering av fuelfilter, starter og vannpumpe:
Instrumentkonsollens framside. Jeg tror jeg skal kappe av noen cm av de spisse kantene på endene.
Jeg fant igjen motornummerplata i kjølsvinet i fjor. Den hadde da ligget der nede i noen år og blitt "konservert" med alle væsker som har vært på motoren. For å få den brukbar så ble den syrevasket(med en spesialblanding), slipt, rubbet og polert. Den ble tilnærmet speilblank og er grei nok for en motor :thumbsup:
Mvh
Kaptein Fredrik :thumbsup:
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
  • 2 uker senere...
Du verden,,del denne blandingen med oss da,,:)
Vil den virke på syrefast?
Jeg har ikke prøvd den på syrefast enda. 1/3 del eddiksyre(antall prosent på denne syra husker jeg ikke, men ihvertfall så svir det på hendene), 1/6 del 904 motorvask, 1/6 cola, 1/6 diesel, 1/3 fosforsyre+noe jeg ikke helt hva er. Med denne blandinga så ble messingen litt mattet ned, og all den gamle malinga(plata var i sin tid lakkert rød) ble helt løst opp.
Jeg ble anbefalt å la messingen ligge i løsninga bare noen få minutter, men jeg lot den ligge der i 14 timer. Løsninga ble helt hvit som melk etter det.
Etter det slipte jeg den med 1000 papir, rubbet med fin rubbing og polerte med veldig fin knivegg polish vi hadde liggende. Til polishjobben brukte jeg dremel da det var raskest.
Jeg har også lokket til sjøvannspumpa som jeg tenker jeg skal også gjøre det samme med.
Alle slanger på maskineri skal byttes. Det er 2 slanger jeg ikke vil bytte da de er spesiallaget og de er de enste som ser helt strøkne ut. Gummiendene på varmeveksleren skal også byttes regner jeg med.
En liten oppdatering:
Jeg fikk en hyggelig pakke med deler til Eberspächeren
Som jeg skrev i fjor ca. ved samme årstid så fikk jeg en Eberspacher D3lC compact 1997 mod. Den er nå overhalt:
Demontering:
Montering med nye pakninger:
Årets testrack :giggle:
Rustsliping på motoren:
Mvh
Kaptein Fredrik
Du verden, blir strøkent dette. Nesten så jeg burde ta meg en tur til deg for å få hjelp til feilsøking av dieselvarmeren på lastebilen :wink:
Takk takk :thumbsup:
Dagens arbeide: Montering av Eberspächer
Plasseringen ble ikke helt optimal, ei heller bildene som ble tatt med mobiltelefonen.
Mvh
Kaptein Fredrik
Når som jeg er godt inne i prosjektet så kan jeg lage en liste over vinterens planer:
Vinterens Arbeidsplan:
  • Montere opp Eberspächer bak kapteinsplassen på styrbord side.
  • Legge opp kabler til Ebersächer(strøm og signalkabel til termostaten i kabinen)
  • Lage ferdig instrumenthuset i glassfiber.
  • Koble opp varsellys til motorens sensorer(Oljetrykk, vanntemp og ladelampe)
  • Koble opp resten av stereo.
  • Bygge ny basskasse og montere det nye basselementet.
  • Montere opp termostat til Eberspächeren i kabinen
  • Legge opp varmluftslanger frem til kabinen og montere opp dyser.
  • Koble opp LED lamper i uteplassen og kabinen
  • Montere LED undervannslys ved badeplattformen...Ikke helt sikkert at jeg gjør dette!
  • Male i maskinrom
  • Lydisolere ytterligere i maskinrommet
  • LED lys i maskinrommet(Lysstriper som monteres på forskjellige steder).
  • Koble opp trykkvannsystemet(mangler bare kran på toalettrommet)
  • Legge kabler i slanger og kanaler
  • Montere opp ny lader
  • Koble opp skillerelè
  • Bytte en kuleventil
Motorens planer:
  • Lakkere motoren, blå metallic på blokka og girkassa+sort på mange av "smådelene"
  • Bytte bunnpannepakning
  • Overhale sjøvannspumpa
  • Bytte noen andre pakninger på vannsystemet
  • Bytte slanger
  • Reparere oljebyttepumpa
  • Tette oljetrykksensorens kobling
  • Justere akselflensene
  • Justere og sentrere motoren
  • Bytte motorlabbene
Det tror jeg var alt det viktigste.
Mvh
Kaptein Fredrik
Detta ser bra ut. Føler med deg ang sliping av motor, er kjett ja. Men desto mere moro å montere inn igjen :thumbsup: .
Pøs på med bilder.
Gær kjett ja hehe. Jeg er så og si ferdig med sliping på motoren nå. Mangler bare noen små kriker og kroper som jeg skal ta med dremelen :sweat:
Bilder skal tas i bøtter og spann :thumbsup:
Har fått jobbet litt i båten i dag. Jeg rakk å montere opp de fleste kablene+pumpa til eberen og jeg har fått sett litt på sjøvannspumpa til motoren.
Jeg liker at kabler er skikkelig festet og samlet i flexislange.
Simringen for vanntetting i pumpa(til høyre) har gått litt for lenge. Ikke rart at det lakk.
Mvh
Kaptein Fredrik
Fikk ett par timer i båten i stad etter skole og jobb :sweat:
Luftslangen fra varmeren ble lagt opp, gjennom dassrommet. Den skal festes fast en dag regner jeg med.
Jeg monterte også opp termostaten/regulatoren(?) til varmeren.
Det eneste stedet jeg fant som var lett tilgjengelig men også ikke for synlig er her på konsollen:
Mvh
Kaptein Fredrik
Jeg fikk endelig testet eber'n skikkelig. Det lekker fra eksosslangen.
Jeg prøvde først med aluminiumsslangebit jeg fikk tak i. Den er laget og godkjent for bruk på dieselvarmer.
Den lakk i alle skjøter når jeg bøyde den til som på bildet. Totalt idiotisk og livsfarlig!
Så fikk jeg den så og si tett i skjøtene ved å isolere med glassfiber og monteringsguffe. Fortsatt ikke bra nok.
Mvh
Kaptein Fredrik
