Da ble skuta mi ein ubåt
Geir Hel
Mateco: Båten på bildet er en stålbåt? En historie til inspirasjon i denne saken. I "vårt" tilfelle er det jo en trebåt som har sunket som har mye mindre vekt nedsunket i vann enn det en stålbåt har. Godt feste til båten, senk tankene under vann og tøm dem for vann ved å fylle opp med luft underifra. Måtte smile litt av dykkeren som dro teiner :D Stå på Geir! Dette klarer du fint, det eneste du trenger er innsatsvilje og litt hjelp. Forhåpentligvis kan du få berga den flotte skøyta di!
Aiai, der bomma jeg gitt. Men uansett, jeg tror prinsippet du ( Mateco)og andre skisserer er veien å ¨å.
Geir, ga rekka seg helt? Den så jo relativt solid ut, jeg hadde nesten trodd at hvis du fordelte lasten, så ville den klare å løfte båten opp til vannskorpen.
Jeg synes på mange måter at det er betryggende at han ikke sitter på nettet og skriver, i stedet for å redde båten. Gi nå mannen en sjangs da, han kan da ikke dykke med laptoppen på fanget... :diving:
Det var da veldig til sutring. De skadene båten evt. har fått fikk den det første minuttet etter den gikk ned. Om den ligger på bunnen i en time eller tre måneder betyr ikke særlige mye fra eller til...
Helt enig med SveinHa. Meg å kona prata om det her igår at om det var oss som hadde en slik tråd på forumet hadde vi også forholdt oss i stillhet etter så mye negativ sutring fra forståsegpåere.
Er i Ølensvåg og jobber, jobber desverre fra 07-19 men på tirsdag skal jeg hjem og da kan jeg alltids hjelpe til!
Blir nok ikke så lenge før mørket kommer, men si ifra, jeg er her og skal forbi så det er bare hyggelig om jeg kan være til nytte!!
Er desverre ikke kranfører, bergningsdykker eller noe sånt, men en båtvant hjelpende hånd om det skulle trenges!!
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Åssen går det a Geir?
Gnisten er borte vekk så skutå er på samme plass. fikk ikke tak i dykkeren som eg sko ringe til på lørdagen, å han eg tenkte kunne være vakt (medhjelper) fikk ikke tid. Meeeeen skal prøve å dykke for å se om det er mellomrom under kjølen di nærmeste dagene det er lys når det er lav vann. Er blitt litt mere knåve når båten har flytta på seg heilt te kaisøylene.
Har ein ide om å buke ein laaang pinne te å dytte tynt tau under kjølen uten å dykke dypt.
Tynt tau med fks colaflaske festet i enden. ring feste i pinnen å holde tauet stramt i andre enden av pinnen, trykke pinnen i event åpning under kjølen for så slippe tauet å håpe colaflaska har oppdrift nok te å dukke opp i andre siden, da kan eg knyte stropp eller tykt tau i det tynne tauet å dra det under og opp.
Endelig båt igjen
Utifra antall visninger denne tråden har hatt så ser du at det er mange som følger med, håper det gir deg litt av gnisten tilbake.
Ser at det finnes rimelige undervannskamera:
http://www.maritim.no/klar-fritid/lyd-og-bilde/kamera/undervannskamera-monitor
Koster noen kr. men det er mulig det er noen i nærheten av deg som kan låne deg et slikt.
Er sikten bra har du muligher til å sjekke tilstaden under vann uten å bli våt eller sette deg selv i fare.
Dette vil lette jobben med å få på plass remmer under båten.
Lykke til, stå på.
xx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx
Ps: Jeg er ellers en sindig mann men dette irriterer meg :headbang:
Kommentar fra moderator: Personangrep slettet.
Windy 22 Sport, 350 Mag mpi
www.ulyd.net
Jeg må jo bare få gratulere josefsen med tidenes minst kreative, oppmuntrende, og velmente innlegg. Slike oppgulp trengs virkelig ikke her på forumet, som ellers er et hyggelig sted. Jeg har fulgt tråden, dog uten å skrive noe, men nå fikk josefsen meg irritert.
Jeg har forsøkt å sette meg inn i Geir Hels situasjon, og må si jeg grøsser. Å se båten sin gå ned på den måten må være grusomt, og jeg hadde vært både rådvill og håpløs. Hvordan hever man en slik båt når man ikke har penger til å leie folk, og etter hva man har sett på forumet ikke har noe stort nettverk som kan hjelpe?
Det har kommet mange gode forslag her, noen kanskje mer realistiske enn andre; men de har det til felles at de enten krever at man er ganske mange og har stort nettverk - eller at man har masse penger.
At josefsen finner det passende å skjelle ut mannen i tillegg til den frustrerende situasjonen han befinner seg er virkelig ufint, snakk om å tråkke på noen som ligger nede. :puke:
Båteieren prøver vel ikke å slippe unna ansvaret ( noe han heller ikke kan)Det tar tydeligvis noe tid dette her, men hvis båten ligger i ro på bunnen tar den ikke så mye mere skade av noen uker under vann.
Så lenge ikke kommunen eller havnevesen blander seg inn er det liten grunn for hastverk og panikk.
Den dagen begjæring om fjerning dukker opp så må man handle før fristen ellers blir det svindyrt.
Har ikke lest alt, men går det an å komme til med mobilkran fra land?
For det vil du uansett trenge, er tilnærmet umulig å få den høyt nok til at den kan lenses på den måten du gjør det. (plastkanner, løfteballonger etc.)
Synd å være negativ, men jeg tror den beste løsningen er å få gitt den bort til noen som har tid, lyst og resurser til å få den opp. Ettersom tiden går blir en slik løsning vanskeligere å få til.
Hei.
Bare en tanke som slo meg.
Er det ikke noen i nærheten som driver med lakseoppdrett som du kan spørre om de kan hjelpe deg.
De har jo vanligvis gode katamaranbåter med kraftige kraner, og de er vanligvis greie og hjelpsomme folk.
Synd at du ikke holder til her i området, så skulle vi fått opp båten i en fei.
Du får ha lykke til.
