Da ble skuta mi ein ubåt
Geir Hel
Dette var trist lesning, men tålmodighet er en dyd sies det, så gi ikke opp.
Sitter her og tenker, ikke det at det alltid blir bra og det har gjerne vært nevnt før, men:
Hadde det godt an og tatt et godt tau/stropper tatt det under akslingen, forover langt nede på baug,
med 2-3 løkker på hver side, gjerne flere, så man kunne festet disse kontainerne i hver løkke?
Disse løkkene kan vel med fordel være langt akter, og langt forut.
Gjerne strammet godt opp i baugen så ikke tau/stropp gir etter? Har aldri gjort dette, men ser for meg
at det gjerne kan fungere. Men da må Tau/stropper være dimensjonert for vekten.
(teori og praksis kan jo ha veldig ulike utfall)
Hadde jeg vært i denne situasjonen hadde jeg prøvd meg på det.
Slik jeg har forstått det kommer Geir til å bosse skuta si når den kommer opp. Hva med å lage 4 hull på ø5 cm i skroget godt over vannlinjen akter og i bauen. Da kan du ta en stropp/tau igjennom den og til ballasttankene. Holder sikkert mye bedre enn rekken. Så bruker du teknikken med presenning og tømmer båten for vann. Når den flyter igjen vil hullene du laget til stroppene være over vannlinjen og ikke til hinder.
Skulle sikkert tegnet det men pizzaen står på bordet :saint:
Trond
Hei
Vet du hvor den Lyngholmsbåten befinner seg nå?Er medlem i Lyngholmsbåtens Venner og vi liker å følge båtene.Synes veldig synd på deg nå,men
ikke gi opp.Og ikke bry deg om han idioten som kom med sure oppstøt!Håper inderlig du lykkes uten at det blir for dyrt for deg.
Ja den er i etne nå. Eg gir ikke opp,pause ein dag å to for å samle tankene på nytt.
Endelig båt igjen
Hei
Trist at du skal plages sånn med denne båten.
Hvis du hører med rette folka på kommunen (eller ikke gjør det) og forklarer ståa kan det hende du får lov å dumpe båten en plass i nærheten.
Blir mye fisk rundt slikt, og velyndet dykkermål. All olje ol er nok borte nå slik at det ikke er et problem.
Vær sikker på at det ikke er vannledninger eller fiskeplass der den havner. I mange distrikter finnes det dumpeplasser som ble brukt inntil for noen få år siden.
Hvis du vil gjøre det slik kan du feste ei god stropp rundt propellakselen og høre med en litt større båt i området om de kan slepe den ut og kutte stroppa.
Burde ikke være lange jobben, og det skal mye til for å trekke akselen ut av båten.
Behøver ikke være særlig stor båt, men må tåle at det henger 5-6 tonn på slepekroken/pullerten.
Stroppa må kappes med forsiktighet helt inntil pullerten slik at det ikke blir noen ende som slår ombord og treffer folk.
Lykke til
Mons
Mons
Jeg ser jo nå at det ikke bestandig er så lurt å høre på råd. Når mange fortalte hvor dumt det var å løfte i rekka, var det nok smart å ignorere dette også. Nå er ihvertfall litt av båten kommet opp.
Hadde desverre ikke andre muligheter da båten låg på siden å ikke mulighet å få stropper under.
Men rekka tålte nesten 3 tusen liter oppdrift før eg kunne lempe i land noen rester av båten
Endelig båt igjen
Jag ser at det er noen velmenende råd vedr. festing av stropper i skutesida, eller langsmed denne. Hvis jeg har forstått rett så ligger skuta nå på siden. Mulighetene er vel da ikke tilstede? Eller hva mener du Geir?
Stemmer kan desverre ikke bruke noen av rådene te jo-and og mjøs, ellers var råda gode :thumbsup:
Skal prøve å få te noe bilde/tegning om hvordan det ser ut ein gang i uka
Endelig båt igjen
Hei, har lest meg opp på denne tråden, og jeg må si at dette er virkelig trist. Alle båteiers store mareritt. Neste gang du skal prøve å heve båten ville jeg hatt flere alternativer dersom ting ikke går som det skal. Det som kreves nå er handling, ikke tenking. Det er masse gode forslag i denne tråden på hvordan du skal få hevet den. Lag deg en liste over alle forslag som har kommet inn, sett dem opp mot hverandre, vurder, og lag en kjøreplan. Plan nr 1 fungerte ikke, da tar vi plan 2 osv. Man kan få gjort, og prøvd utrolig mye om man starter litt tidlig.Ha redskap klart så du slipper å stresse rundt i kampens hete. Vær forberedt, rett og slett :smiley:
Men dette velger du jo selvfølgelig selv. Håper du finner en løsning som vil fungere. :sailing:
Redigert av stinilsen (see edit history)
ALLTID.UANSETT
Istedetfor å borre hull i skroget på siden som ligger ned, kan du borre hull i dekket? To hull ø 5 cm ca 10-15 cm fra hverandre så kan du tre tauet inn og ut.
Trond
Den ideen kan brukest :thumbsup: Om ytterhuden ikke er god, så er innerhuden det.
Å hadde det gått å fått fjerna litt av overbygget å fått noen fat inni overbygget etter det er stroppa fast
Endelig båt igjen
Prøv å feste stroppene som jeg viser på min lette tegning her surr sammen fatene på toppen va dekket fyll luft til båten letter fra bunnen legg så stropper under båten for å få et skikkelig tak evt sikre med flere stor dunker dette burde fungere så lenge en sikrer stroppene for å gli opp over baugen
.jpg
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
Men ein ting må eg si. dykkerne hadde med seg ein luftflaske på 50 liter, han sa den kunne fylle opp i 10 kanner.
Hm 10 kanner er 250 liter med luft det tenkte eg mens di holdt på å dykke.
Så eg spurte igjen når han kom opp. Ja 50 liter 200 bar =10 000 liter 10 tusen liter :eek:
Har ikke tenkt på det med, bar å slike ting er ukjent for meg. Så det ble litt komisk med den 25 liters luftkompressoren eg hadde med :blush: hadde brukt eeeeevigheter å fylt fata. Å må si fata ble fylt opp fort :eek:
Endelig båt igjen
