Restaurering av losskøyta Minde.
Svaap
Allan - Det jeg holder på med er ikke noe særskilt i forhold til de dyktige båtbyggerne jeg kjenner til.
Det som kanskje er litt artig er at jeg er såpass seig i å få dette fullført, og ikke har gått lei prosjektene mine (ennå..)
Hyggelig at min tid brukt foran edb-apparatet gir andre glede - det gjør det fullstendig verdt det.
I ettermiddag fikk jeg målt opp de to fremre delene på drevstopperen.
Litt mer arbeid med disse, siden de butter i begge ender.
bilde
Boltehodet på den fremste dekksbjelken ville ikke helt ned, og jeg forsøkte å klinke skallen rundere - uten særlig hell.
Utveien ble da å bore ut en forsenkning på plankens underside for å gjøre plass.
bilde
Bildet over viser merket fra bolten på plankens underside.
bilde
bilde
Det skal være en viss åpning i øvre del av natet.
bilde
Malen må finjusteres før jeg kuttet den andre planken. Får alltid igjen for tiden man bruker på gode maler!
bilde
Litt justering på dollbordet måtte til
bilde
Begge på plass med nat klargjort imellom skjøtene.
bilde
Resten av kvelden ble brukt til bondeplikter (balanse er viktig, samt at fruen blir så glad og medgjørlig :wink: )
/Ole
Får du tak i skikkelig bek ennå da? Trodde det var mer eller mindre forbudt nå. Husker de siste spannene vi fikk inn da jeg var lærling på slutten av 90-tallet var umerkede :giggle: Verre var det at det på de få spannene som fremdeles kom med etikett sto at bek kunne føre til blant annet kreft, arvelige genetiske skader og mutasjonsfeil.. :eek: Er mange år siden jeg brukte bek sist, husker den gode lukta (den er ikke særlig god i starten, men når man blir vant til den er den kjempegod og som nevnt farlig). Svart linoljekitt er nok en god og bedre løsning ja.
Stadig kjekt å følge med på arbeidet du bedriver!
Slik jeg ser det kunne du gått opp til fagprøven når tid som helst med godt resultat
F :giggle:&
God kveld,
I siste utgave av "Fartøyvern" utgitt av Hardanger Fartøyvernsenter har Morten Hesthammer skrevet en fyldig og god artikkel om natemasser til tradisjonelle trefartøy (dekk og skrog). Fritt referert så skrives det at bek på 1800-tallet ble fremstilt fra tretjære, deretter steinkulltjærebek og etter 1970 har det vært utvunnet som et biprodukt av olje (bitumenbek). Selv har jeg ingen erfaring med bek annet enn beking (påføring) på undervannskroget til Minde, men jeg har blitt fortalt at det som er i dekket på båten er av en mykere variant enn den som er "vanlig".
I ettermiddag fikk jeg stabilisert malen til babord side og forsiktig manøvrert denne ned til plankestabelen.
Med stropp fra traktoren, så fikk jeg lettet på fjøla og sjekket at den var grei.
bilde
bilde
Dette bildet illustrerer ganske greit at det må ganske store dimensjoner til for å få ut kurvede deler.
bilde
Med nytt sagblad på sirkelsaga så er det uproblematisk å skjære gjennom 67mm eik.
bilde
Lagt på plass før høvling
bilde
Siden jeg hadde plankestabelen avdekket så skar jeg også ut de to bakre plankene.
bilde
bilde
Neste økt vil bestå i å høvle disse ned til strek innvendig og utvendig.
Ole
Det så ut til at du var "heldig" med passformen også?
Kanskje et dumt spørsmål (dette er jo ikke mitt fag). Det ser ut som om det må bli mye svinn av den fine gjennomskuren du har. Du vurderte ikke å steame bordet i stedet? Ser for meg at det kunne vært en fordel i forhold til å beholde fiberretningen i planken. Når du fasongskjærer kutter du jo fibrene. Egentlig bare en ide siden det ser ut til å bli mye svinn. Jeg fikk litt mothold på ideen min her i stua nå, men jeg ser for meg at det burde gå på følgende måte. En plank skjæres ut med et visst overmål, f.eks. 50mm. Lager en provisorisk jigg, steamer planken til den blir skikkelig mør, og spenner den opp i jiggen. Etter at den har tørket og satt seg tar man den ut og skjærer til.
Godt spørsmål Komodo!
(Jeg regner med at eksperten i stua har svaret :wink: )
Skulle vel tro at man i allefall kan steame/forme de slakeste kurvene ved å spenne dem opp på utsiden av skroget (såfremt man får inn tvinger gjennom åpninger i dekket).
Det ville nok spart mye materialer, for svinn - ja det er det vel mest av når alt kommer til alt..
Du vet, det er mange snedige finesser som ikke ble utført i gamle dager rett og slett fordi limeteknologien ikke var kommet så langt. Den gangen Collin Archer holdt på, var det kun beinlim som ble kokt. Da jeg jobbet på Killingen hadde Fridtjof fremdeles kokeutstyret stående. I tillegg at det var klundrete å håndtere, så størknet så vidt jeg husker limet når det ble kaldt. Og dette limet var vel heller ikke det vi i dag ville betegne som fullstendig vannfast. Da jeg laget dollbordet på gamle Caroline, laminerte jeg hele greia på plass. Og en slik laminering vil i utgangspunktet bli vesentlig sterkere enn hel ved.
Eller så tror jeg det med 'kutyme' er et tøyelig begrep. Som båtbygger Alfred fra Norheimsund prediket, 'båter er et optisk bedrag' og 'det henger litt her og det henger litt der'. Men det han laget så innmari fint ut, og det holdt. Så, har du en lang og slakk bue, sleng planken i kokeren og bøy den til. Det vil jo bare se ut som du har benyttet grodd virke.
Artig å få innslag om hvordan dere jobbet for litt siden Hulda!
Har ikke steamer her jeg står nå, så det får bli saging for denne gang :smiley:
Det blir endel spon når man feiger ut et stykke unna streken. Better to be safe than sorry!
Jeg kjøpte en løvblåser i høst til renblåsing av spon/støv, og det er vel de best anvendte 400 pengene jeg har brukt.
bilde
På et øyeblikk er alt helt rent og stort sett nede under båten. Det er egentlig en stor fordel at jeg har et dryss med trespon under båten, ettersom vårtørka blir en utfordring som jeg kan møte ved å fukte denne sponen.
bilde
bilde
Jeg begynte på det bakre stykket på styrbord side.
bilde
Innhakk for pullerten bak.
bilde
bilde
bilde
Jeg ligger utenfor strekene med hensikt etter at jeg saget parallelle spor langs pullerten og inn i planken.
Den lille sirkelsaga har et blad som er akkurat bredt nok til at jeg kunne komme ned med full dybde uten å gå utenfor strekene.
For å hindre at jeg skar for langt så skrudde jeg en stoppekloss inn for å låse saga fra å gå for langt. Med press inn mot klossen så var det bare å la den sakte sage seg ned og det eneste jeg behøvde å fokusere på var å styre etter den ene streken.
bilde
Den er ikke ferdig ennå, men jeg ser at det går rette veien :smiley:
bilde
Det er klart, vipping er jo et tema. Men med 67mm tykkelse er det jo ikke akkurat forskalingsbord det er snakk om :giggle: Det er jo uansett mulig å lage seg en provisorisk og enkel jigg med mulighet for å spenne planken ned til den har tørket. En sånn steamekasse burde du vel hatt deg vel? Er ikke det relativt enkle greier å mekke sammen? Den på Isegran er vel en trekasse tror jeg.
Joa, Komodo - det er ikke all verdens arbeid å lage ei steamkasse. Jeg laget en til boringa av Svaap av spyrorør som jeg isolerte. Akkurat der jeg er nå i prosjektet så er det ikke behov for ei slik (sett bort ifra det vi diskuterer ift drevstopper da selvsagt).
Det stemmer at Maritime Center har ei stor fin trekasse som er isolert innvendig, med god kapasitet til store planker.
:smiley:
Akkurat når det gjelder steamkasser så har jeg brukt alt fra trekasser til ventilasjons- og drensrør. Jeg har til og med bruk plastpose. For ikke å snakke om glør fra et bål og varme fra en propanbrenner. Det er snakk om å tilføre varme. Problemet mitt har alltid vært å få tak i nok damp. Et eller annet sted har jeg liggende en gedigen propanbrenner. Disse sakene mistet sin aktualitet da jeg bygget båt i jern. Og mellom jernbåten og trebåten var det ni år med plastbåt.
Nei, det er klart. Du har vel fått på det som er av hud, så da er det vel bortkastet å sette i sving med ei diger steamkasse nå.
Når det gjelder å få nok damp så går det jo alltids an å bygge seg en mini-dampkjel av en gammel varmtvannsbereder. Men: Da må man vite hva man gjør eller få hjelp av noen som kan slikt, ellers blir det en potensiell bombe :smash:
Det får vel holde med å få ferdig glidehammeren :giggle: Apropos det, kanskje det er noen på forumet her som donerer et emne til lodd? Hvis noen skulle ha liggende et emne til et lodd, et kapp av en bolt e.l. på Ø80 - 150 tilsvarende lengde på strekningen Hvaler - Svaap sin ranch så hyl ut :smiley:
Hulda: Jeg husker jeg hadde en asfaltbrenner jeg lånte til varmekilde. Denne fyrte jeg med en propanbrenner.
Røret hadde jeg hengt opp på veggen i teltet med en liten stigning så vann/kondens kunne renne ut. Fungerte veldig greit.
Nå er jo furu langt tøffere å jobbe med etter steaming enn eik. En skulle ikke tro det når en banker på en tørr eikeplanke (beinhardt), at denne kan bli myk som spaghetti etter steaming.
Husker ikke helt hvor jeg har hørt det, men jeg ble fortalt at når plankene skulle bæres ut fra steamkassa til båten, så måtte de være en mann på midten - ikke på grunn av tyngden, men fordi planken ellers ville sagge ned i bakken (Eik).
Dette gjaldt vel laaange planker selvsagt.
Komodo: Vi har noen tykkveggede rør på jobben, men jeg tror innvendig diameter blir for stor - sjekker! Ellers takk for at du holder "poteten varm" - det er ikke lenge før jeg skal opp med dekksplankene og da blir det mye spikertrekking :blush:
/Ole
Mildværet er tilbake her på indre indre Østlandet, og det gir kondensering under presenningen over båten.
Dette har jeg løst over "Svaap" med å henge en presenning under takstolene - noe som har fungert veldig greit.
Så også nå over "Minde":
bilde
-Vakkert er det ikke, men det holder vannet på den rette siden :thumbsup:
Det var omtrent alt jeg orket i ettermiddag...
"Klikk" :cheers:
