Sjeldenutpå Svart 23.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2012 grei løsning det, så kan en åpne bunnventil og flushe med sjøvann ved rens. Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Mix Svart 23.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2012 (redigert) Om du skal skylle sila på de filtrene så hold ikke i hanken. De sveisene er dårlige. Har mista et par sånne. Om du ikke har vingemutre på lokkene så anbefales det. Ja man skal høre mye... Du må snakke om annet filter, her er det bolter, så vingemuttre passer ikke her. Hanken ryker neppe på disse, jeg har faktisk aldri hørt om det. Dessuten er det hanken som holder filterinnsatsen på plass, så hvis sveisene skulle ryke her er det neppe på grunn av at en holder i hanken. Har du ett problem med sveisene på disse filterne har du et alvorlig tæringsproblem i båten. Redigert 23.Januar.2012 av Mix (see edit history) Link to post
winum Svart 26.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2012 Er der nogen der mangler en ny original propell til en Princess 35 med 1,5" aksel 20"dia. x 26"stigning x 3 blade. Hilsen Johnny Link to post
Joda3300 Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Det er smart å ha sjøvannsfiltere montert over vannlinjen, da slepper man å fylle motorrommet med sjøvann om lokket skulle knuse/sprekke, men som andre har nevnt tideligere så er dette sterker saker så skal mye ti for at disse blir ødelagt Mvh Tom Erik Link to post
Sjøkua Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Dette blir skikkelig fint! Skal du lage dørk mellom motorene? Der lagde jeg dørk med aluplate jeg. veldig deilig når man er nede å gjør noe i motorromet. KUA Link to post
nordan family 27 Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Hvor kjøpte du egnede alu plater? La du noe under dem for å hindre vibrasjonsstøy og bevegelse? Link to post
Tom Rør Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 (redigert) Ja man skal høre mye... Hanken ryker neppe på disse, jeg har faktisk aldri hørt om det. Har du ett problem med sveisene på disse filterne har du et alvorlig tæringsproblem i båten. Hanken på det ene filteret mitt røk i høst da jeg skulle rense det, så da hørte du om et tilfelle til Redigert 27.Januar.2012 av Tom Rør (see edit history) Link to post
Mix Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Fint hvis du legger inn bilder så vi får sett problemet. Link to post
Tom Rør Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Klarer ikke å sette inn bilde , men den ligger på dashbordet i bilen, da jeg må finne en måte å lodde evt. sveise den."Gitteret" der den var festet, sitter igjen på hanken, så den må på plass på samme sted, så ikke det blir for store hull der den satt fra før. Tom Link to post
Mix Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Legge inn bilde er ingen heksekunst. Se HER Det kan jo være du har et tæringsproblem hvis selve gitteret har røket. Link to post
Tom Rør Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Ser ikke ut som om det er noe tæring noe annet sted, og sinken blir borte i et helt greit tempo. Link to post
Mix Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Et bilde sier mer enn tusen ord sies det. Er det ett Guidi filter ? Link to post
Tom Rør Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Har ikke lest på det, men det er likt det som sitter Princessen. Er det laget fler som ser like ut? Tom Link to post
Mix Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Bilde, bilde, bilde. Kanskje det finnes kopier, jeg vet ikke. På Guidi er lokket boltet på. Bitteliten snakker om et lignende filter, hvor han anbefaler å sette på vingemuttere. Dette er ikke mulig på ett Guidi. Link to post
Tom Rør Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Skal se om jeg fikser å legge inn bilde Link to post
ray Svart 27.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Dette blir skikkelig fint! Skal du lage dørk mellom motorene? Der lagde jeg dørk med aluplate jeg. veldig deilig når man er nede å gjør noe i motorromet. KUA Takker sjøkua. Har ikke tenkt så mye på dørk mellom motorene, men høres ut som en smart løsning. Jeg hadde en delvis rotten kryssfinerplate på midt partiet før Hadde du på lik linje med rem gjort ett forsøk på å få mere løft i hekken på båten? i så fall hvordan og har det fungert? Her er bilde av mine "filter" føre citron syre bad. Ingen hank men en påsveiset ring øverst Her er de etter ett døgn i syrebad. Plexiglasset i mine sjøvannsfilter er ca 8- 10 mm tykke, kan etter mitt vett ikke sprekke uten en ytre påkjenning. Ringen som holder glasset på plass sitter med 4 M8 bolter, kan fint sveise på vingmutter på oversiden av disse, med tror ikke jeg klarer å stramme de nok da. Har heller en 13mm fastnøkkel lett plassert Prosjekt Princess 35 Link to post
Bitteliten Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 (redigert) http://www.nautimarketshop.com/shop/en/product/4672/Water-filter-H140-D110-Fittings-1-2-Code-38023210.asp Ligner i konstruksjon på disse hvertfall. Hadde først bolter. Boltene ble snudd med gjenger opp gjennom hullene på lokket, satt på vingmuttere Funker bra, bortdett fra hankene da En bekjent med punktsveis apparatur fikset det. Redigert 27.Januar.2012 av Bitteliten (see edit history) Link to post
ray Svart 27.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Hallo Bitteliten. Har en kompis med de filtrene, han har hanken ja, men ikke jeg. Det er samme filterholdere, men mine er for montering på kuleventil ol. Prosjekt Princess 35 Link to post
Mix Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Hvis Toms filterinnsats er røket i selve gitteret og ikke i sveisen ville jeg skiftet hele innsatsen. Det tyder på at gitteret er råttent av en eller annen grunn. Sannsynligvis galvanisk tæring. Er filteret koplet til båtens sink system ? Jeg mener Leif H Strøm er importør, ring dem, de har nok deler. Link to post
Bitteliten Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 (redigert) Det er punktsveisen som svikter. Ingen tegn til tæring hos oss Redigert 27.Januar.2012 av Bitteliten (see edit history) Link to post
Tom Rør Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 I følge elektriker som jobbet i båten i høst, så er den godt jordet, noe han mente engelskmennene er gode på. Link to post
Mix Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 "Gitteret" der den var festet, sitter igjen på hanken, så den må på plass på samme sted, så ikke det blir for store hull der den satt fra før. Det var dette jeg reagerte på. Det høres ut som det er gitteret som er råttent, ikke sveisen. Link to post
Tom Rør Svart 27.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Skjønner, og det må selvfølgelig sjekkes skikkelig Link to post
Sjøkua Svart 31.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2012 Hvor kjøpte du egnede alu plater? La du noe under dem for å hindre vibrasjonsstøy og bevegelse? De kjøpte jeg på ett lokalt sveiseverksted. Takker sjøkua. Har ikke tenkt så mye på dørk mellom motorene, men høres ut som en smart løsning. Legger ved ett bilde av hvordan jeg gjorde dette. Litt møkkete da men.... KUA Link to post
ray Svart 31.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2012 Hmm den ser ikke dum ut nei, tror jeg skal adoptere en lignende løsning. Takker for tips og bilde. Prosjekt Princess 35 Link to post
