Prosjekt: "Princess 35"
ray
Når du først har motorene ute av båten ville jeg benyttet anledningen til å bytte pakninger. Eller er det gjort allerede kanskje?
ad. planlegging:
Neste del av motor jobben
Skifte av bunnpanne pakninger, dette gjøres nå fordi det er veldig trangt når de er montert.
Motorene hadde ikke noen lekkasjer av olje eller frostvæske når jeg tok dem ut.
Bunnpanne etter varmsteaming. Alle tappeplugger etc. har fått nye kobberpakninger.
Alt løst er fjernet, skal pusses og lakkeres.
Ferdig lakkert.
Ny pakning med pakningslim. Da er motorene tette under.
Eventuelle andre lekkasjer som måtte kommer med åra kan fint tas med motorene i båten.
Flott stykke arbeid..
Siden du har nå motorene strødd ut over garasje gulvet, vet du hvordan det ser ut der kjølevannet kommer ut i eksos bendet?
Ser helt rent og fint ut på stussen der vannet går inn men jeg møter motstand der det går ut i eksosen.... er det en guide plate eller noe, eller skal det være åpent hull ut i eksosen der?
Skal prøve å få tak i et lite speil til å se inn, prøvde meg på skruene på bendet men der satt det godt ja...
Det ser ut som 2 rør lagt utenpå hverandre med en falls full av små hull. Det indre røret er vel ca 4" og det yttre er 5"
Har dessverre ikke noe bilde
Motor jobben fortsetter..
Alle små deler er slipt helt ned, føre epoxi og lakk.
Her er begge motorer nesten klare, ventil justering på BB motor viste 2 innsugs ventiler som lå på.
Tok ut silen på gira også i forbindelse med oljeskift. Disse gira skal ha ren 30 olje. mineralsk motor olje. Går ca 4 L pr kasse.
Har også skiftet olje og filter på begge motorer, nye dieselfilter og frost væske.
Fant også ut att blokka på SB motor er byttet en gang.
Alle releer på el,nettet er byttet ut samt dårlige kabler/kabelsko
Klare for inn montering i båten igjen.
Et lite tips før du monterer motorer, Har du modifiserte motor labb feste eller lav motor labb bolt?
På ene motoren min måtte motor labb mutteren av ved impel pumpa og motor jekkes opp for å få ut impel huset med aksling..
Da denne må trekkes rett ut noen cm, går den rett i motorlabben..
Det finnes to muligheter om du har det problemet, eller får det problemet med nye lange labber.
Enten må labben kortes ned eller sett inn en avstands plate på motor så motorfestet blir flyttet ut fra motor.
(og labb må flyttes tilsvarende avstand vekk fra motor)
Vet ikke hvilke modeller som har dette problemet, mine er fra tidlig 90 tallet...
Hei ray
skal til med samme operasjon med skifte av cuttless lager, hvor kjøpte du lagerne?
sitter hylsa veldi fast etter du har skrudd av de 3 boltene, jeg har en fairline med 38mm aksling
jeg har en klemflens uten bolter som klemmer akslingen, lurer litt på hvordan akslingen er festet
er vel muli at det er en mutter på akslingen inne i klemflensen når jeg løser den fra giret, må vel terses av.
Hvordan var det å få løsnet gamle bolter, brukte du noe triks?
varma du gods eller rust løser?
Jeg prøvde meg såvidt på eksos bendet og så kjente jeg på termostathuset, men gav opp i første omgang da jeg var redd for
å ødelegge boltene og virkelig ordne meg arbeid.
Noen som har tips til å smøre boltene inn med for å unngå at de ruster fast til neste gang?
Har god erfaring fra jobb med aqualube på bolter som skal under vann, men vet ikke om den tåler varm/kald sekvensen...
Bruk antiseise på gjengene. Biltema har sk. montasjepasta som er kopper eller alubasert. Kopperpastaen benyttes i stål/stålforbindelser. Alupasta hvor du skrur i aluminium eller andre lettmetaller.
ad. planlegging:
Hei ray
Hylsa blei slått løs. Brukte en 2"x 4" mot hylsa fra utsiden og slo den inn. Boltene er messing og løsnet med engang.
Hvordan akselen din sitter i klemflensen har jeg ingen aning om. Regner med att du ser det når du løsner den fra giret
Hej super projekt
Vi er også igang med en P35 og er næsten lige så langt som dig (skal til at male motore men venter på 2 nye turboer).
Jeg har et spørgsmål i indlæg nr. 39 (pakkboksen) der er en slange på pakkboksen hvor er den monteret i den anden ende ? ps vores er med 2 Tamd 41.
Skulle der være en med samme motore der kunne hjælpe med et foto (slangen var ikke monteret da vi fik båden)
Hilsen
Johnny
Danmark
Hej super projekt
Hilsen
Johnny
Danmark
På de med cummins og vann"trykk" smøring/kjøling er slangen koblet inn på det som er tappe pluggen på oljekjøleren til giret.
På min utgave er den koblet inn på eksos bendet.
Vil tro REM kan svare da han monterte HS1 gir
Mit problem er hvor man skal koble slangen til.
På MS4 gearkassen er der tilslutning men det kan jeg ikke finde på HS1.
Tilførselslangen til pakkboksen har intet med gearkassen å gjøre, det være seg MS4 eller HS1. Slangen går fra saltvannskretsen på motoren, fra oljekjøleren hvis jeg ikke husker feil.
ad. planlegging:
