Prosjekt: "Princess 35"
ray
Om du skal skylle sila på de filtrene så hold ikke i hanken. De sveisene er dårlige. Har mista et par sånne. Om du ikke har vingemutre på lokkene så anbefales det.
Ja man skal høre mye...
Du må snakke om annet filter, her er det bolter, så vingemuttre passer ikke her.
Hanken ryker neppe på disse, jeg har faktisk aldri hørt om det.
Dessuten er det hanken som holder filterinnsatsen på plass, så hvis sveisene skulle ryke her
er det neppe på grunn av at en holder i hanken. :crazy:
Har du ett problem med sveisene på disse filterne har du et alvorlig tæringsproblem i båten.
Redigert av Mix (see edit history)
Dette blir skikkelig fint!
Skal du lage dørk mellom motorene?
Der lagde jeg dørk med aluplate jeg. veldig deilig når man er nede å gjør noe i motorromet.
KUA
Takker sjøkua.
Har ikke tenkt så mye på dørk mellom motorene, men høres ut som en smart løsning. Jeg hadde en delvis rotten kryssfinerplate på midt partiet før
Hadde du på lik linje med rem gjort ett forsøk på å få mere løft i hekken på båten? i så fall hvordan og har det fungert?
Her er bilde av mine "filter" føre citron syre bad. Ingen hank men en påsveiset ring øverst
Her er de etter ett døgn i syrebad.
Plexiglasset i mine sjøvannsfilter er ca 8- 10 mm tykke, kan etter mitt vett ikke sprekke uten en ytre påkjenning.
Ringen som holder glasset på plass sitter med 4 M8 bolter, kan fint sveise på vingmutter på oversiden av disse, med tror ikke jeg klarer å stramme de nok da. Har heller en 13mm fastnøkkel lett plassert
http://www.nautimarketshop.com/shop/en/product/4672/Water-filter-H140-D110-Fittings-1-2-Code-38023210.asp
Ligner i konstruksjon på disse hvertfall.
Hadde først bolter. Boltene ble snudd med gjenger opp gjennom hullene på lokket, satt på vingmuttere
Funker bra, bortdett fra hankene da :wink: En bekjent med punktsveis apparatur fikset det.
Hvor kjøpte du egnede alu plater? La du noe under dem for å hindre vibrasjonsstøy og bevegelse?
De kjøpte jeg på ett lokalt sveiseverksted.
Takker sjøkua.
Legger ved ett bilde av hvordan jeg gjorde dette.
Litt møkkete da men.... :giggle:
KUA
