prosjekt scand 24 hc
Superkul
Dette blir bra.....
Følger med hver dag.... :sailing:
Jeg kjørte 40 timer i fjord sommer med ny v8 innkjøring og test kjøring.. snitt forbruk 16-18 l timen.
er ikke i tvil kontra diesel..
Hærlig eksoslyd og rå og avbalansert motor lyd..
Gled dere...........
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
Det har ikke skjedd noe med bakenden :giggle:
Jeg skal ta en endelig avgjørelse på hvordan det gjøres når motor sitter i
Evnt om det blir badebrygge uten dør
Det er mye på gang om dagen med hus og andre ting som stjeler tid
Og i går døde svigermor bare 64 år gammel så ting blir hele tiden skjøvet fremover
Og skjærgårdsjeppen må også få litt pleie før den blir sjøsatt og tatt i bruk til den skifter eier
Kondolerer, det var triste nyheter.
Ikke alltid man får tid til alt - hørs ut som om du er en med mange baller i luften.
Jeg likte skissene dine. Faktisk synes jeg du klarte å ivareta den klassiske stilen.
Lykke til!
  • 2 uker senere...
så har vi fått gjort litt igjen
måtte male 2 strøk i bunn og 3 strøk i motorommet og kommer til og ta ett til
så hentet jeg kallesjen i går
så fikk jeg hjelp av komodo som sveiset tanken for meg og ga meg tips hvordan jeg trykkprøvet den , makan til hjelpsom og grei kar, tusen takk
plugg igjen alle slanger og mannlokk
henger en slange 3 meter opp i været med en trakt - fyll opp og det blir godt nok trykk i tanken for og se om det ble tett og det ble det
handlet inn påfyllingslanger til vann og bensin + lufteslanger og syrefaste klemmer - her skal det 2 klemmer på hver ende så man er sikker - bensin kødder man ikke med
1500 spenn for noen slangebettar , klemmer , kallesjeholdere :eek:
og til lørdag drar jeg og henter motoren og drevet ++++
skal ta noen bilder og kallesjen skal opp fort som fy ,,,,
:seeya:
Redigert av Jarle B (see edit history)
skal vi se
motor/drev m ledninger pumper og div komplett ga jeg 30 000 for
kallesje 12 000 inkl stenger
stoler 3500
båt 19 000
det blir 64500 0g noe smått som slanger etc kostet 1500
solgte en motorblokk og småbettar som fulgte båten for 5000
står igjen en komplett motor og drev ,mercruiser v6 /alpha drev ++++++
den motoren står i motorbukk og skal gås over, vet det lekker litt i ventilene på den da den har stått litt men river av toppene og sliper ventilene så blir det vel butikk
Regner med jeg glatt kan si båten (innkjøp) blir gratis og mere til
målet er og få det komplett ferdig for ca 60 000
video og bilder kommer - regner med det tar en stund før maskinen kommer på plass ,skal gå over og pynte og se over litt -
jeg bestilte den rett etter jeg handlet skalet
jeg bommet litt - det var 13000 jeg ga :giggle:
bestilte av helly hansen - men blir sydd i søgne
var visst vinterpris
kult at dem har orginalmaler av så mange båter -
samme som til dracoen også - smakk rett på , men det var verre og få kalesjefestene på riktig sted på denne siden det var brukt noe helt annet der før
Må jo innrømme båten er mye finere med kallesjen nede :giggle:
Er ikke mye støy og bråk her i tråden , tar gjerne kritikk og råd også :giggle:
Har vertfall funnet ut at bakdør blir det ikke plass til. Men badebrygga tror jeg skal kline til med ettervert
I morgen skal det bli spennende og se om kalesjen har "trutna" fordelen nå er at det ikke er nytt gulv :yesnod:
Motormessig kan du jo velge selv ,mange av di kom med firesylindret og seksylindret Volvo
Hadde 140 hk i maken båt før og det bli spett ,treg å få i plan og gjorde rundt 24 knop
Toppfarten er jeg egentlig ikke så ille opptatt av men å bruke halve formidagen på å komme i plan er litt kjedelig
Hva er drevet til.??? Utvekslingene på v8 og v6 går ut detsamme trur eg
Har en 140 hk i min... har tenkt å sette på trimplan... forhørte meg litt om dette.. forhandler påstod at da kunne eg klare å få båten i plan raskere og tidligere... påstod og at farten skulle bli noe bedre.. erfaringer med dette??
fikk kjøpt en pakke med nyoverhalt motor og nyoverhalt vp280 gear ( alt komplett overhalt for 2 år siden ).. motor er montert, og gear skal lakkes før montering. Holder på med priming og bunnsmørring..gleder meg til sjøsetting :flag:imag1199.jpg... ser at du er komt et godt stykke på vei med båten..
