Riktig av Andhøy å seile til Antarktis igjen?
Mariell
Andhøy på ny tur
562 medlemmer har stemt
Jeg tror ikke dette er helt korrekt, for det er mer snakk om noe som alle land der nede har et strengt forhold til og som kalles marine Biosecurity. Poenget er at alle som ankommer skal ha forstått og gjennomført noen forebyggende tiltak som inkluderer rengjøring av skrog for groe, vask av overskrog og ha foreta en forsvarlig avfallshåndtering etc.
Om man forlater en havn for å ankomme i en annen havn innenfor NZ skal man også gjøre samme rutine, og dette informerer NZ myndigheter iherdig om.
Slik jeg forstår det så skal / må man ikke melde fra om man forlater havn, men det regnes som normal høflighet.
Jeg fant en artikkel som i hvert fall sier noe om denne tollklareringen...
"To travel within New Zealand on a boat did not require customs clearance, but it was an offence to leave New Zealand waters without Customs clearance, the spokeswoman said".
http://www.nzherald.co.nz/antarctica/news/article.cfm?l_id=2&objectid=10780958
Det er vel stort sett dette som blir sagt.
Men det går sikkert an å søke opp mer informasjon om ZN-toll og reglementet på nettet. Det får derimot noen andre ta av seg av.
Nei det skal man ikke. Myndighetene anbefaler at turer mellom New Zealands regioner blir påbegynt med rent skrog. Videre så anbefaler de at reiser fra utlandet til New Zealand blir påbegynt med rent skrog. Ved ankomst New Zealand så kan man bli bordet av en inspektør. Dersom han finner noe mer enn primærgroe, så kan han kreve båten tatt på land til rensing under vannlinja. De vil være behjelpelige med å finne egnet sted.
Har båten vannballasttanker må man sannsynliggjøre at ballasten er skiftet underveis.
Det skulle tatt seg ut. Det er snakk om vanlig inn/utklarering slik alle land har. Og praktiserer i større eller mindre grad.
Tror disse gutta på Berserk har vridd mere vann ut av sokka sine,enn de fleste her har seilt over.Synes Jarle og gjengen er noen utrolig tøffinger.Full støtte til dem her.Og slutt og surv om redigerte opptak.Skulle programmet vart i flere mnd?Helt utrolig hva som blir vridd til her inne.Vis det er så ille for noen?Så la vær og se på da vel. :headbang:
Men Sea Ray: Jada, Andhøy og Berserk-mannskapet er tøffe gutte. Flinke er de også. Programmene er også meget severdige.
Men selv om man ser på programmene eller synes de er tøffe og flinke, så er det vel ingen motsetning i det i forhold til å mene at de er dumdristige og tar seg til rette mer enn hva godt er.
Har du ikke hørt sangen til Bjørn Skifs og hans muntre musikkanter: Härlig härlig, men farligt, farligt :flag_bp:
Helt enig Sea ray 34. På den annen side mener jeg å ha lest at en seiler her inne i sin tid faktisk vurderte å delta på Ferdern. Whau :eek: Er ikke bare pingler her inne ser du. :wink:
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
En tanke...hva hvis vi ikke hadde fått lov til å krysse 60 grader nord....
Et godt spørsmål.
I nord har man et mindre anstrengt forhold til delingslinjer enn i sør, og spesielt nå når Norge og våre naboer i øst har blitt mer enige enn aldri før hvor delingslinjen går.
I sør har ”noen nasjoner en tilstedeværelse” for å opprettholde en hevd som enda ikke er avklart, og det er tilsynelatende ingen av de involverte som tør å be verdensdomstolen om å få en avklaring med hensyn til eierskap i frykt for å tape territorium.
Det er i grunnen litt rart at alle er enige om at dette området bør overlates til naturen å forvalte selv, -og at aller helst skal ingen få lov til å seile der, med mindre man kaller det forskning og drar med seg tonnevis av "airborne utstyr".
Og sånn går dagan mens Japanerne pilker etter hval med Paul i helene. :giggle:
Redigert av Ole Petter (see edit history)
Denne diskusjonen er vel verd en studie....jeg vil forslå en psykologistudie eller kanskje en teologistudie, men tanke på tro, håp og idoldyrkelse. Slik jeg skjønner mye av det jeg leser så handler det i stor grad om en form for heltedyrkelse, helten som ikke bryr seg og lover, regler og"øvrighetspersoner", men kjører sitt eget løp koste hva det kost vil. En avart av Robin H, men som ikke gir så mye til de fattige, men mest til media. Kanskje mange har et dypfølt behov for denne form for frihet, og beundrer dette, drit i lover, regler, regjering og politikere, leva livet.
Den en kanskje glemmer er at de samme lover og regler er det tynne siktet som skiller oss fra andre primater, det er ikke uten grunn at vi prøver å organisere vår tilværelse. De samme lover og regler handler også om generasjoners erfaringer på sjøen, om å ivareta miljøet og sikkerhet for alle som ferdes på sjøen.
Dette tendensen gjelder ikke bare her på BPen , men går igjen i kommentarspaltene i avisen. Det kan se ut som en tar ut sine private frustrasjoner på alt bestående, offentlige ansatte, politikere, regjering..vel Kongen ser ut til å slippe, det er da noe :thumbsup::sailing:
Ganske pussig antagelse at det skal være lovløshetsaspektet ved Andøys ekspedisjoner som fanger folks interesse. Men det er klart at «mannen i gata» nok ikke alltid er like begeistret for vårt byråkrati. Og vår sivilisasjon ville neppe gått dukken, om vi firte litt på noen av kravene.
Hva synes du f.eks. om UDIs regelverk for utlendingers adgang til lystseilas i norsk farvann?
http://www.udiregelverk.no/default.aspx?path=%7B8A47AB11-201B-4A87-B1F8-19AA1EEF4D50%7D
Legg merke til formuleringen «Rundskrivet gjelder i utgangspunktet ikke personer som omfattes av fellesskapsretten. Likevel skal alle personer gjennomgå en minimumskontroll ...»
Er det disse reglene som skiller oss fra primatene, eller det faktum at ingen ennå har søkt om noen slik tillatelse?
Da har Nilaya krysset 60 grader sør i følge nrk.no og telefonsamtale med ett av mannskapet om bord Jarle Andhøy..
Et godt spørsmål.
Jeg siterer meg selv fordi i følge NRK så uttalte Jarle at han krysset grensen "delvis" på grunn av at ingen nasjoner eier disse områdene, noe jeg synes også er et godt poeng.
