Kristian_H Svart 28.Juli.2013 Del på Facebook Svart 28.Juli.2013 Ganske sikker på at de hengslene som er på det bordet kan kjøpes på Maritim. 60 kroner per. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 28.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2013 da skal jeg sjekke om de har hengsler, så blir det kanskje et hjemmelaget bord om BT-bordet ryker i retur. Men det spørs om de er like villig til å ta det imot nå som det er oljet. Når jeg nå har studert denne platen, så ser jeg i hvert fall at treverket har et par sprekket tvers igjennom, i den ene lakk det et par dråper vann igjennom ved regnvær. Om det er normalt med teak vet jeg ikke. Har hatt en veldig fin helt med godt sommervær. Seilte ut til øya Giske på fredagen og fikk meg den ene av øyas to gjesteplasser. Innseiling er grunn, så på fjøre sjø går båter som er 140 cm dypgående nedpå.... Vasset til knes ut til staka i sundet i dag, mens det var fjøre... Fra gårdagens konsert på Sommerfesten på Giske. Strålende vær og ikke representativt for sommeren 2013. Seile inn igjen i dag. Hadde masse tid å gå på. Heiste storseilet og samtidig forsvant det lille som var av vind. Jaja, men da heiser jeg forseilet også da.. og heise det opp. Strålende fornøyd i 3 sekunder og så for meg en 4-5 timers rolig seilas i 3-4 knop. PANG sa det i masta. Seilet raste ned og delvis ut i vannet. igjen sto jeg med fallet til forseilet i nevene og det var den seilinga. Et stk avslitt fall. Wire og tau fall. Punktet er nok nøyaktig der det ha lagt i toppen av masta i 15 år. Glad jeg ikke har blitt heist opp i masta med dette. Selv med sikring, så hadde det der vært ugreit. En ting er å bytte fallet, men det genererer jo en del ekstra arbeid siden det nå er naturlig å gå helt bort fra wire, og da må det byttes mere der oppe. -og da er det vel like greit å bytte alle fall. og sette opp vindmåler...og ankerlanterne...og motorlanterne... aaaaarrrrhhhh dette tar jo ingen ende! Nå skulle jeg jo ordne med ny kjøleboks. Hadde det vært en rigger her i Ålesund, så hadde jeg levert inn båten og sagt, fiks. -dog har jeg jo ett fall til der fremme. Og det skal sjekkes før neste tur. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
volfro Svart 28.Juli.2013 Del på Facebook Svart 28.Juli.2013 Da var det deg eg møtte i Hessafjorden i ettermiddag "med bar pinne" Vi var midt i andre omgang av landskampen, spennende så lenge det varte. Hos oss hoppa 1" sjøvann slangen ut ifra kjøler av og drukna både starter og dynamo rett etter vegsundet i går. Låg oppankra i 5-6 timer i Blomvika og spraya med ferskvann og elektrocleaner + vaska under alle dørker. Merkelig nok fungerer både starter og dynamo, og det skyldes sannsynligvis mest at eg har ekstern regulator. Noe må vi jo ha å gjøre på resten av uken? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 28.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2013 Hehe, ja det var deg på Hessafjorden ja. Hyggelig å hilse på! -Med badebåt på akterspeilet. Så den gullaktige stripa på skroget og tenke det var en Oceanis og muligheten for at det kunne være Steinsvik. Husket ikke at du hadde Oceanis. Jeg så du pekte på masta, og regnet med du savnet litt mere vind du også. Hadde jeg vært nærmere så hadde jeg holdt opp kveilen med fallet mitt. Istede tok jeg det universelle tegnet for " jeg har hatt seilene oppe i dag, men gav opp". Derimot fungerte plotteren min med ny kartbrikke som bare det. la inn veipunkt og "go to" deretter var det bare å klikke på piloten til jeg hadde samme kurs som plotteren mente jeg burde holde. Nå gjenstår det bare å montere min nye, brukte raymarine, linke den til plotteren og følge ruten. Det blir gøy det. Så du di ungene som leika seg nærmest midtfjords på Hessafjorden med hvit gummibåt og våtdrakt? like etter at vi passerte hverandre -de var ikke redd for dypt vann i hvert fall. bada og sto på der ute som noen andre selunger. vinka og var skikkelig happy unger. -men litt galskap også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
volfro Svart 28.Juli.2013 Del på Facebook Svart 28.Juli.2013 Pekte på BP vimpelen Utkikken var ikke inne på detaljer, bare nødvendige unnamanøvre. (andre omgang i kampen) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 28.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2013 ja, det slo meg nå at det var vimpelen, men jeg så ingen hos deg. :) Vi sees nok igjen. En fantastisk fin helg på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goodwill Svart 29.Juli.2013 Del på Facebook Svart 29.Juli.2013 Auda! Kjedelig opplevelse, dette. Men nye fall blir bra også. Jeg ønsker meg egentlig også det, om enn i kontrollerte former, helst når masta er nede. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 30.Juli.2013 Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 Hadde vel vært mulig å lime på en hel finerplate under bordet slik at sprekkene forblir i sin posisjon. Hadde et tilsvarende bord (uten finer under) som holdt i mange år og holder nok fortsatt koken vist den skuta flyter. Biltema Ålesund. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 30.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 Bordet skal nok holde. Man kan ikke se at det er en sprekk uten at en er klar over at den er der, slik som ved at jeg så at to vanndråper hadde trukket igjennom. Da ser en antydninger til en strek i platen. Veldig greit å av og til kjøpe noe som er lett å montere. Nok av andre ting å bruke tiden på. Lime på plate går, men samtidig vil jeg ikke øke vekten heller pga bordfestet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ove Gram Nipen Svart 30.Juli.2013 Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 Nydelig arbeid du gjør her :) En kamerat av meg har akkurat kjøpt en Comfort 30, så det er gøy å følge med på hva du gjør med din. Du sier du har fått tak i butyltape hos Maritim, men jeg finner den ikke på websiden deres. Har du link? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 30.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 Det var artig å høre. Har han kjøpt en av de som har lagt på finn? Du får vise ham forumet og få han aktiv her! Har ikke sett andre nåværende Comfort30-eiere som er aktive medlemmer, så det hadde vært kjekt med flere. Du har sannelig rett i at Maritim ikke har den lengre på nettbutikken. igrunn overraskende. Men en god båtutstyrbutikk burde ha det inne eller kunne bestille. Ellers brukes det også på campingvogner, sies det. -det kan nevnes at sort butylmasse er mere klebrig og klissete enn grå/hvit, så om det er en overflate som eksponeres for berøring og fare for sverting, bør en ikke velge sort. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ove Gram Nipen Svart 31.Juli.2013 Del på Facebook Svart 31.Juli.2013 Jepp. Kontrakten er ikke undertegnet ennå, så jeg venter litt med detaljene ;) Jeg får lete litt rundt og se hva jeg finner. Min søster har en gammel Smiling 28 fra 1978 som lekker en god del gjennom dekk. Vi har tettet noe med polyuretanmasse, men vi har ikke fått alt tett. Ser ut til at vi må ta av en del av beslagene på nytt og tette med noe annet. Da jeg kom over artikkelen om butyl og forsenking av hullene under beslaget, fikk jeg litt lyst å prøve det :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 31.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Juli.2013 Er det noen som har vært borti dette rullesystemet til forseil? http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=37983197 Oppfatter jeg teksten riktig, så beholder man stagkrokene på seilet. Har sendt epost til annonsør for å høre mere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 2.August.2013 Del på Facebook Svart 2.August.2013 Er det noen som har vært borti dette rullesystemet til forseil? http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=37983197 Oppfatter jeg teksten riktig, så beholder man stagkrokene på seilet. Har sendt epost til annonsør for å høre mere. Hadde et tilnærmet opplegg på ei skute for noen år siden. Men seilet var sydd fast rundt wiren og dette fungerte bra som rulleseil. Med krokene på og direkte på wiren vil jo dette bli ganske tykt og vindfang deretter. Ideen er jo ikke så dum da en raskt kan endre på seilene. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 2.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.August.2013 http://www.rullfock.se/produkter.htm Så det finnes flere som har systemet altså :) Sendte mail til de og fikk raskt svar med flere bilder og forklaring. Man bruker mao forseil med stagkroker og trenger ikke sy om. Forstaget må kappes med 30-40 cm. hmmm blir en avveining dette her. Ettersom jeg har gamle seil, og de bør byttes med tiden, så er det vel like greit å gå for ordinær løsning med ett nytt forseil på rulle. Jaja, kjekt å se at det finnes ulike løsninger. Hadde jeg hatt gode forseil, så hadde jeg vel vurdert løsningen. Men å sy 2-3 nye forseil for å bruke dette systemet... det blir dyrt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ove Gram Nipen Svart 3.August.2013 Del på Facebook Svart 3.August.2013 Jeg tror ikke det er så dyrt å få sydd om en genoa til å passe i rulleforstag. Dette virker litt jalla, spør du meg :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vestafor Svart 3.August.2013 Del på Facebook Svart 3.August.2013 Litt enig om jalla-greiene.. Skjønner ikke helt dog hvordan seilet snurres rundt forstaget når en beholder stagkrokene. Ser jo det at det er kjappere å skifte seil når en ikke må tre de inn i rulleforstaget. Har sett noen smarte løsninger for rullegennaker, men der er ikke seilet fast staget/fallet, så det blir litt enklere: Men litt usikker på hvor stor fordel det er med rull vs strømpe på gennakeren. (Unnskyld avsporingen - er litt på jakt etter nye seil...) Mener å ha hørt fra Fana Seilmakerverksted at det koster ca 1500 per seil å sy inn profil til rulleforstag. Ofte med nye seil får en vel tilbud på rullesystem også? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ove Gram Nipen Svart 3.August.2013 Del på Facebook Svart 3.August.2013 Rulleforstag har gjerne to slisser til seil, så man kan skifte fokk ved å trekke opp den nye bak den gamle mens man seiler. Ganske praktisk hvis man seiler regatta. Jeg tror jeg ville vegret meg for å seile med rev i fokken med dette systemet som bruker stagkrokene. Det må vel gnage noe voldsomt på seilet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 3.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2013 Det systemet som jeg linket til besår også av et tau som løper paralellt med staget, med 3-4 cm avstand. Det er vel det som gjør at det går ann å rulle inn. Skal finne youtubeklipp når jeg kommer hjem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Copernicus Svart 7.August.2013 Del på Facebook Svart 7.August.2013 Hei Jeg har også vurdert dette rullesystemet, men kommer nok til å velge et annet. Dette grunnet vindfanget i toppen og at jeg er overbevist om at seilet slites mer når det rulles inn på denne måten med kroker rundt staget enn ved et ordinært rullesystem med profil. Nå skal det nevnes at jeg på min båt også har forstagsprofil fra før. Slik det ser ut nå, kommer jeg til å gå for et budsjettrullesystem - Plastimo 8 11T. Blir å undersøke litt på pris da jeg også trenger en ny genoa da den ene viste seg å være ferdig og den andre revnet foran ved forstaget under ekstremt vindkast i tordenvær. Tror forøvrig jeg kommer til å velge seil fra Breeze (Elvstrøm). Sitér dette innlegget fort tiden båtløs seiler Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 12.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2013 Endelig har jeg kommet meg til sørlandet og Mandal, min fødeby. Har ikke vært her siden 1990, så og si. Utrolig spesiell opplevelse å være her. Dog er den med bil og ikke sjøveien. Turen hit har vært spesiell, Ålesund til Våga, overnatting i et 100 år gammel hytte i nærheten av Gjende. Så biltur over Jotunheimen, Hardangervidda og telting innerst i hargangerfjorden. Biltur videre ute Hardangerfjorden til Odda, så over Røldal og Haukelifjell til Drammen. I dag fra Drammen, via Tønsberg, Risør, Lillesand, Kristiansand og så til Mandal. Times opphold i hver by i dag for å suge til seg sørlandsstemninga. Roadtrip Sørlandet. Dere er heldige dere som bor her. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goodwill Svart 27.August.2013 Del på Facebook Svart 27.August.2013 Hoppa du over Arendal og Grimstad??? E' de' muli??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 27.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.August.2013 hehe, ja det ble slik. men noen karameller må en spare til man kommer sjøveien. Hadde turen gått via alle småbyer, så hadde jeg ikke klart å holde skjemaet. Det ble 2700 km på tripptelleren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 17.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 (redigert) Er det noen som vet om roderbøssingsatsen til Albin Ballad passer på Comfort30? Vegamarin.se har denne: http://www.vegamarin.se/roderbussningssats-ballad-p-165-c-292.aspx Jeg har slark i roret og tenker på å gjøre noe med dette når båten først skal på land for bytte av skroggjennomføringer. Så da må en planlegge litt. Etter å ha studert arbeidstegningene til Ballad, orginale tegninger, som ligger tilgjengelig på den tyske Ballad-klubbens side, så skulle jeg ønske at tilsvarende var tatt vare på og publisert for Comfort30 også. Så grundig publisering er det ikke via Comfortforbundet. Dessverre ser det nå også ut til at comfortforbundet blir lagt ned. De ser etter noen som kan ivareta materialet de har samlet. SKal tro om dette var noe for dette forumet. Synes personlig at de svenske båtforumene ikke på langt nær er like godt langt opp og organisert som BP. Eller kan man ta høyde for at Balladen og Comfort30 er nærmest identisk? Ove: hvordan går det med Comforten til din kamerat? Får du lokket ham inn på dette forumet? :) Redigert 17.Oktober.2013 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 17.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 Eller kan man ta høyde for at Balladen og Comfort30 er nærmest identisk? Mnei, Joker S 30, Nardus 92, Møre 30 og ÅH 30 er med mindre forskjeller samme båten som Ballad. Balladen ble til når verftet som bygde Jokeren gikk konk og Albin Marin kjøpte formene. Comfort 30 ble tenkt som et alternativ til Ballad. Den er ikke lik. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
