Rytteren Svart 4.April.2017 Link til dette innlegget Svart 4.April.2017 Du kan f.eks. bore opp et par millimeter større enn det hullet du trenger, og forsegle kantene med epoxy, evt fylle hele hullet med epoxy (forskale med tape under), og bore opp igjen med riktig hullstørrelse når det har herdet. Hvis du har ei litt stor skive under når du skrur det sammen, burde det bli bra. Gøy å se når det nærmer seg ferdig! Flott båt! Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 4.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2017 Nå er vi inne på noe, for nå er vi på neste beslutning der vegringen melder seg. Dersom jeg går for ditt forslag, da må jeg gå for gjennomgående bolter med mutter, og det er ikke feil, jeg har trolig nok tre til at det strengt tatt ikke er nødvendig, men gjennomgående er vel det beste? Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Rytteren Svart 4.April.2017 Link til dette innlegget Svart 4.April.2017 Trodde det var bolter som stakk ned som skulle festes med mutter under... Hehe;) Hvis brakettene er laget slik at de skal skrus fast med treskruer kan du også gjøre nesten som nevnt over: Bor et 8-10mm hull nesten gjennom. Fyll hullet med epoxy og la det herde. Så forborer du med et tynt bor ned i epoxyen, og skrur fast med treskruer. Til en 4,2mm skrue kan du forbore med 3,5mm, da får "gjengene" på skruene nok å "bite i" uten at det sprekker. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Slik ligger den enda! Påskeferie og flotte helger samt endelig noen lange og travle dager på jobb har bidratt til pause i arbeidene. Blir muligens hjemmehelg nå, kanskje noe kan bli gjort da om ikke husets herskerinne finner andre langt mer pressende gjøremål. Ellers stresser jeg meg litt opp med tanke på putene. Jeg er usikker på om jeg er fornøyd med vinylen jeg har kjøpt. Kanskje jeg kan prøve å legge ut et bilde senere..Jeg er jo litt lysten på å få den på vannet og spørsmålet blir da? Er det utilgivelig å sjøsette før putene er klar? Eller er det slik at den bør stå på land i garasjen til den er 100% ferdig? Legg merke til isoleringen av garasjeporten. Med dampsperre og det hele:-)) Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Vosso63 Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Min ide, med mitt parallelle, uendelige prosjekt, er å ha klar motor, tett skrog, og noe å hvile rævva på - så går vi ut på bøljan blå. Alt ordner seg når en har kommet ut på sjøen! Jeg hadde ikke nølt et sekund: Kom deg ut av garasjen! Motorbåt er primært et skrog med framdrift. Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 16.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2017 ? for et stykke arbeid ?? Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 17.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2017 Gratulerer med dagen. Lakkering er ferdig og arbeidene med montering av dekksgarnityr har startet. Himmel og hav, for en vegringsfølelse. Det satt virkelig langt inne å starte på hulltaking og skruing i dekket.. Har brukt timevis for å bli enig med meg selv hvor ting skal plasseres. Til slutt måtte jeg jo bare gå igang. Legger ut noen bilder senere Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
simon_a Svart 17.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2017 Fint med en dag fri. Fikk noen timer i ettermiddag og begynte så smått på montering. Steppads må man ha Frem med kodalborren. Justerbar, et kjempeverktøy, men krever øvelse om må håndteres med forsiktighet Så borrer man. Dette er for transomlys og måtte forsenkes en smule Etter 2 gode strøk med epoxy.. Montert. Klargjøring for montering av vindskjerm. Nødvendig verktøy ligger klar Skruehullen er forborret med 1,5 mm bor. Jeg har valgt å montere greiene for deretter demontere igjen for å fylle skruehull med epoxy før det atter monteres igjen. For å fylle hullene bruker jeg en sprøyte med kanyle. Kjøpt på apotek. Må jo ha flaggstang. Slik ble det. Ja det er lensepumpe fra biltema. Trekkerør kunne sikker hatt noen flere klammer, men det er trangt og de kommer ingen vei. Batteriet skal være ca her.. Her ser man at det må flikkes litt med grønnmaling. Har faktisk flere komponeter også som ikke er ferdigbehandlet. Lyskaster og lanterne montert Det gjenstår enda noe, men om jeg er iform imorgen blir det vel å se litt på det elektriske, gleder meg til det. Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
bmwmaxi Svart 18.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2017 (redigert) Walmart har de fleste utgavene av de pærene for 6-15 dollar. https://www.walmart.com/ip/GE-GE-30w-12.8v-4416-PAR36-NSP-Incandescent-Bulb/37665799 Eller sumitracing har flere utgaver ombygning til vanlig pære. Er litt vanskelig og finne med helt klart glass. Redigert 18.Mai.2017 av bmwmaxi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 18.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2017 Takk for tips bmwmaxi. Da er det bare å bestille reservepære. Lykta virker idag, men ingen vet hvor lenge. Jeg tror jeg beholder orginalløsningen så lenge det finnes pærer å få. Ombygging får vente til det ikke er slike å få fatt i. Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Sivijo Svart 18.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2017 Nydelig ?? Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 19.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2017 Takk Sivijo. Maskintid Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Nero II Svart 20.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 NIce! Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 29.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2017 Drømmen er iferd med å bli virkelighet. Det har tatt lang tid å komme der jeg er nå. Mye tenking og mange timer i garasjen. Men gleden av å se dette skride fram har vært utrolig gøy. I perioder har jeg vært helt fullstendig oppslukt i arbeidet og tankene har kretset rundt båtbyggingen 24 timer i døgnet. En liten filmsnutt er å finne på linken under.. Fikk ikke til å legge inn filmen direkte.. https://youtu.be/uAy4hM-FS74 Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Sivijo Svart 29.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2017 Fy steike blir bra !! Må ha meg sånn motor neste år ?? Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 29.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2017 Gratulerer! Nå vil vi se han på sjøen snart! Så utrulig herlig å ha gjort alt sjøl: Alt! Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 10.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 Da er herligheten sjøsatt og jeg er nå noen erfaringer rikere. Det er ingen tvil lenger om at motoren må senkes. Trolig 4 -5 cm. Tanksituasjonen trenger modifikasjoner. Det blir fastmontert tank i baugen. Påfylling gjennom dekket. Har også et problem med det elektriske. Plutselig veltet det opp røyk fra instrumentene og nå virker ingen av disse lenger. Jeg tar båten med meg hjem igjen imorgen for å feilsøke elektrisk feil. Ellers tror jeg jeg avventer til høst/ vinter med tank og senking av anterspeil. ellers er roppfarten rundt 31 knop. Båten hopper veldig på full guffe. Kanskje dette blir noe bedre ved senking av motor eller kanskje smarttabs er løsningen. Bet egentlig ikke om jeg ønsker slik nymotens utstyr på denne farkosten. Ellers er jeg sinnsykt fornøyd med den gamle Mercuryen. Vanvittig flott motor Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
SøndreSvaberg Svart 10.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 For et glis! Skal si du har fått det bra! Kos deg på vannet! Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
dieselfan Svart 10.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 Rett og slett fabelaktig !! Hvor mye veide den komplett ? Sitér dette innlegget Link to post
Rytteren Svart 10.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 Dette ble flott! Gratulerer! Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 10.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 dieselfan skrev 1 time siden: Rett og slett fabelaktig !! Hvor mye veide den komplett ? Det vet jeg faktisk ikke. Men en ting er jeg rimelig sikker på og det er at den er vesentlig tyngre enn de oppgitte 275 kg fra Glen L. Dette skyldes kanskje innredning og slikt, hvem vet. Den føles tung ved håndtering men driver lett avgårde i vinden. Båten har forøvrig allerede fått sin første trussel om politianmeldelse. Da med matrosen bak rattet. Jeg ba den gamle grinebiteren om å gå hjem å hvile middag. God helg Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
ivar Svart 10.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 Sitat ellers er roppfarten rundt 31 knop. Båten hopper veldig på full guffe. Kanskje dette blir noe bedre ved senking av motor eller kanskje smarttabs er løsningen. Bet egentlig ikke om jeg ønsker slik nymotens utstyr på denne farkosten ikke hopping på redusert fart altså? Det normale er jo at båten løfter hekken mer og mer ettersom farta øker.. Kanskje vært nok å lagt til et fast "trimplan" som gir den litt mer løft i hekken...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
simon_a Svart 10.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 Jo kanskje, jeg kjører nå på inderste valg på pinnen, men det er ikke nok, den vil ha baugen opp alikevel. Oppfører seg litt som en overmotorisert jolle, og det er jo egentlig det den faktisk er?? Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
simon_a Svart 10.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 En liten snutt på rolig turtall Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Knude Svart 10.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2017 Stort å komme i mål med et så fint resultat. Rene flygelet....... Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
