Volvo Penta MD 11 C blir varm under kjøring.
bilo3
Kan nesten garantere deg med 100% sikkerhet at det er samme greia på din som "alle" andres grønne rustklumper..
Det er så tett pga rust at impelleren rett og slett ikke klarer å presse inn godt nok med vann.
Tipper du får deg et lite sjokk når du begynner å demontere ting, på min dro jeg ut en kopp med rust av hver sylinder og topp....
Når du har det fra hverandre er det bare å gå på med stor flattrekker og skraper ut alt du kommer over av rust, samt masse trykkluft.
Gjør du dette grundig, har du en brukendes motor i mange år!
Jeg lot rensevæska være i systemet i nesten 4 døgn, og jeg var jevnlig ombord og kjørte motoren varm med blandingen i systemet. Det kom en del grums og bunnfall, men ikke mye nok synes jeg. Nå har jeg bestemt meg for å ta ut motoren for å demontere å rengjøre skikkelig. Deler (pakningssett og stempelringer) er bestilt, og jeg begynte demonteringen i går. Motorlabbene lar jeg stå i fundamentet i båten, sånn at det bare er å tre motoren nedpå når den er ferdig. På den måten slipper jeg å justere noe på labbene. Skulle fortsette i dag, men det er høst med STOR H i dag, så jeg utsetter det til i morgen. Oppdatering kommer.
  • 2 uker senere...
  • 4 måneder senere...
Ting tar tid osv...men i dag fikk jeg ENDELIG løfta ut motoren :)
Fikk god hjelp av en kompis (glalaksen her på forumsiden) til å løfte den bak (ut av styrhuset) i går, og i dag slepte han meg til "Heenkaia" på Inndyr, slik at jeg fikk heist ut motoren med heisekranen på firma-lastebilen.
Motoren står nå varmt og godt inne i verkstedet på jobben og venter på å bli demontert.
Regner med å begynne enten i kveld eller i mårra, og da kommer det nok en del bilder av prosessen.
Skal legge ut bilder underveis.
Dette blir spennende :)
