Prosjekt nye mahognybygg i Fredrikstad
Miss Amalie
Kjempe imponert :smiley: :smiley:
Lurer på hva slags beis dere bruker og hvilken farge Hans har på dollbordene og dekket sitt?
Er klar til å begynne å beise ett dekk men er veldig usikker på fargevalg og beistype, har handlet fineren på samme sted som dere så jeg antar at vi bruker samme mahogny ,mener det er kaia.
Beiser dere først, legger på ettpar strøk med epoxy før dere nater???
Ser at Hans har hvite nater, fikk med fyllstoff og hvit topcoat fra Svas som jeg skal bruke å nate med, er det dette dere bruker å nate med også??
https://baatplassen.n...jekt-vestfjord/
På Squirten min beiset jeg ferdig, deretter la jeg på to strøk med epoxy. Dette for at ikke fargestoffene i naten skal trekke inn i treverket. Var ute å pusset litt på dekket i går for å gjøre det klart til nating. Er akkurat på samme punkt som deg tydeligvis. Etter nating blir det to-tre strøk til med epoxy før lakk.
Du skriver at du har kjøpt fyllstoff og hvit topcoat fra Svas. Kan du si noe mer om dette. Bruker selv epoxy fra Svas, men sist jeg snakket med ham hadde han ikke fargestoff mener jeg. Så jeg har handlet West-greier.
Har stående en boks med West 406 Silica (fyllstoff) samt en boks med hvit fyllstoff fra West. Er det samme greiene?
Jeg ser for meg en litt gulere fuge, så jeg skal eksperimentere med å blande inn litt rå eller brent umbra e.l. Skal se hva jeg har liggende for testformål.
Redigert av Honduras (see edit history)
Amalie, bare en liten sak jeg la merke til når dere fester stringersene til spantene.
På min båt har jeg laget utsparringer på "toppsiden" av stringersene, slik at vann kan renne fritt tilbake til akterspeilet og lensepumpa(utsparring på begge sider av kjølbordet). Der hvor stringersen er festet i akterspeilet har jeg frest et spor på tvers. Disse sporene er epoksybehandlet før jeg la på bunnplaten. Dermed renner vannet langsmed stringersen helt tilbake til akterspeilet, deretter gjennom disse kanalene ned til kjølbordet.
Dette kan dere fikse greit i ettertid (før dere legger på bunnen )med en håndoverfres med en kulefres e.l.. Vet ikke om dere har dette på agendaen, hvis ikke kan det være fornuftig å gjøre.
Ser på fakturaen:
Fyllstoff F-B Det er er hvitt pulver koster kr 21.20 pr kg (liter?)
Ebalta OH 4 hvit Hvit topcoat for å få riktig hvitfarge på natemassa kr 97.10 pr kg
Horisontalen nærmer seg finishen. Men det er kaldt å jobbe :headbang: , men nå startet i hvertfall varmepumpa igjen. I dag ble det 13 grader.
Det går ikke like fort framover, men litt blir da gjort :cheers:
Begynner å se ut som dashboard
God helg dere!
  • 2 uker senere...
Hallo 'allo! Sønnen til Amalie36 her. Varsler sakte fremdrift. Har lagt lekter over hele bunnen nå. Har ikke hatt den raskeste byggingen, men det er fordi jeg bare kan jobbe med dette i helger og ferier (og jeg har gjerne andre ting å drive med da) bor dessverre feil sted i forhold til verkstedet.
Takk :thumbsup: Honduras for rådet, har frest spor bortover for å lette lenseprosessen.
Vi vurderer å snu båten før vi legger plater og resten av lektene, eller å legge platene og mahognyen på bunnen først og deretter snu den og ta resten, men jeg er ikke helst sikker på hvilken fremgangsmetode som gir best og enklest resultat. Dette vil nok gå i sneglefart framover og være et to års prosjekt :worry:
God Jul og godt nyttår! :santcheer1:
Kan du si noe om grunnlaget til at dere vurderer å snu båten før bunnen er ferdig. Jeg kan ikke finne et eneste argument for at dette skulle gjøre byggingen enklere og/eller raskere, men det vil være interessant å høre deres vurdering.
Du må være sønnen til Amalie36 ja, siden det å bruke to år på å lage en runaboat er å betrakte som sneglefart.... :lol:
Så, så Finn Erik :lol::giggle: okey okey okey. Har ikke ligget på latsia selv om det er kaldt. Nå er det forresten veldig bra temp i verkstedet.
Jeg ønsket meg et ratt det er nesten umulig å få tak i. Kan du se for deg de gamle rattene i racerbilene med cigarfasong? Stort, flatt med fire rette eker.
Jaguar er kjent for de, og også de gamle mahognyracerne med gale gamle menn med skinnlue.
Noe slikt:
Da var det bare å sette fresen i gang, her skal det bli ratt, akkurat slik jeg vil ha det.
Jeg hadde liggende noen biter massiv mahogny, og de passet perfekt som framside på rattet.
Hans er i gang med dørkplater til sin Hankinson 19.
Deilig med mye mer plass!!! :smiley:
Noe av det viktigste ved rattet er å få det passe slankt i ringen. eken skal lamineres i 3mm mahogny i 4 lag med duk i hvert lag. Blir sterkt som stål! :smash:
Baksida av rattet kan ikke være like tykk som framsida, derfor satte jeg opp båndsaga som klyvsag.
Takk Svaap :cheers: , men her er det nok du som er til størst inspirasjon!
Jeg synes faktisk rattet blir litt frekt selv, fikk frest av resten i dag
Nå er det grovfrest og rettet av. I morgen kjøper jeg en litt større buefres så det blir helt rundt i grepet
Deretter blir det å laminere eikene med duk og mahogny, samt bøye de litt ut.
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Bare innom for å si at dette er en av mine faste tråder jeg må følge med på. Gleder meg til hver oppdatering!
Fant forresten en tråd på WBF om bygging av et mahognyratt: http://forum.woodenboat.com/showthread.php?138961-How-to-build-a-ship-s-wheel. ikke ulikt ditt. :)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Hei! Masse staver, se de første bildene
De har jeg limt sammen med polyuretanlim. Fyller godt ut og er lett slipbart. Sterkt også.
Fikk tak i avrunderfres i dag med radius 12,7mm. Når rattet er 26mm tykt kan man ikke komme nærmere perfekt avrunding. Gleder meg til å teste i morgen. God nyttårsfeiring alle sammen! :cheers_wine: :cheers_wine: :cheers_wine:
