Prosjekt nye mahognybygg i Fredrikstad
Miss Amalie
Hakkannen skrev for 13 timer siden:
Og akkurat det løfter hele opplegget mange hakk! Slike båter skal ha V8 (til nøds V12). Rå motorlyd i tillegg til fin linjeføring og speilblank finsh gjør slike runabouts som din til skikkelige headturnere:yesnod::thumbsup:
Hadde jeg fått henda på en V12 à la Royce Rolls Merlin så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort :giggle: men det hadde vært et spetakkel og spektakulært.
Redigert av Dahlen (see edit history)
  • 2 uker senere...
simon_a skrev On 12/25/2017 at 12.55:
Dette blir flott. Denne cromlisten du har, hva er den laget av og hvor har du fått den fra, jeg mangler en slik på Zipen min.
Takker.
Den er i Syrefast 316 Stål :thumbsup: Den har jeg kjøpt fra Osculati, en fordel fra jobben.
Jeg vet at du kan få tak i dem via Båtbua (I fredrikstad), flere utsalgsteder vet jeg ikke om, dessverre.
  • 5 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Nærmer seg varmere vær og det er endelig mulig å stå i verkstedet uten fem lag superundertøy, derfor har jeg fått mulighet til å  jobbe mer.
Amalie36 Har hjulpet med masse med putene og vi har sydd hjemme en ryggmodul med eget custom mønster. Har gått for en dristig rødfarge som skal stå til stil med racing følelsen.
Motorluken er også på plass med henglser og snart pyntebeslag, kun litt polering og gassdempere så er den klar.
  • 1 måned senere...
Litt tilbake i prosessen:
 jeg syr om puten til cockpiten da jeg syns "pølsa" over dekket ble litt i overkant.
Tenningen på motoren har tatt kvelden så jeg er i kontakt med en som fikser meg opp med elektrisk tenning.
Har måtte lediggjøre verkstedet jeg står på så da har jeg sett meg nødt til å kaste planken på vannet.
Hvis du ser at bunnstofflinjen ikke treffer helt så er tanken bakerst tom og jeg har ikke fått i all vekten bak som skal dit. Så tror den treffer enda bedre snart.
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Beklager lang ventetid, har hatt masser av ting på hjemmebane å gjøre, og motoren har ikke vært vennlig med meg. Har byttet mesteparten av tenningsanlegget. Om noen kan hjelpe meg med denne gåten så blir jeg glad! Motoren "starter" og tenner, men så fort startmotoren slutter så vil ikke tennpluggene fortsette jobben. Den stopper tvert selv om det fores bensin inn i forgasseren, mistenker jordingsfeil
Ja, det høres ut som om tenningen ikke er på fra tenningslåsen. Når du drar på starteren får tenningen strøm fra den kretsen, når du slipper nøkkelen så skal strømmen komme fra tenning på tenningslåsen. Uten det så stopper den.
Jeg koblet feil ved oppstart på min og hadde samme symptomer.
Koblet forøvrig motstand over coil mot det jeg trodde var w på dynamo ved en feiltakelse. Det var ladelampen som skulle inn der, noe som førte til at coilkretsen fikk strøm uansett. Vred om nøkkelen og motor startet. Vred nøkkel tilbake, motor gikk. Fikk litt panikk og vred av hovedbryter strøm, motor gikk. Koblet bort batteriklemmene på batteriene, motor gikk. Nappet av coil til fordelerlokk, da stoppet den endelig.
Så strøm på coilen må du ha når tenningen er på, men ikke når tenningen er av.....?
Det var ingen pluss fra starteren koblet inn på coil systemet.
Det er noe gremlins i ledningsnettet, så jeg koblet alt fra og tok kun det viktige, har fått start på motoren, men det går ikke bra.
Sliter litt med å få den til å tenne riktig, tror jeg skal bytte tennledningene (virker desperat, men det er det siste som ikke er byttet ut i tenningen.)
Tok en liten test med tenningslampen, klarte ikke å lese av hvor tenningen var i forhold til merket på akselen. Den hoppet frem og tilbake og virket ikke som den tente hver gang den skulle, lampen blinket ikke jevnt.
Sjøvannspumpen må byttes ut, hus og aksel. Noen tips?
EDIT:
Fikk noen tilbakesmell i forgasseren mens jeg prøvde meg frem på timingen, noen folk sa at tenningsrekkefølgen MÅ være feil, men jeg sjekket 5 ganger og fikk andre til å sjekke. Den er riktig og jeg vet at den roterer med klokken i fordelerlokket, for det sjekket jeg da jeg gjorde om til elektrisk tenningsmodul.
