Prosjekt nye mahognybygg i Fredrikstad
Miss Amalie
oiii!! her var det mye fint jeg har gått glipp av. har ikke vært så aktiv her i det siste, men nå må jeg inn å sjekke hver dag skjønner jeg. :smiley:
dere står virkelig på der.blir mange fine båter hos dere nå.
men jeg lurer på hvor jeg kan få tak i tegningene til den 22 foter`n honduras??
den likte jeg veldig :yesnod:
stå på videre, jeg kommer til å sjekke innom her hver dag nå :jollyroger:
Dagens utfordring var å finne en god løsning på en "slækk" gass-hendel på tomgang. Når jeg slapp spaken helt tilbake var det ikke noe fast punkt.
Dette har jeg løst ved å lage en solid stoppkloss.
Neste punkt er vindskjermer, og nå har jeg endelig bestemt meg for utforming. Laget maler i papp først for å se om ideen ble brukbar.
Deretter var det å lage et stivt og fint eksemplar i finer som jeg satte hengsler på.
Dermed kan det flyttes på og justeres uten at det ramler fra hverandre.
Tror dette kommer til å kle båten
  • 2 uker senere...
Vindskjermene lages i disse dager, først lages en ramme i 9mm kryssfiner. I helgen har jeg så limt på en 20mm kjerne i gran på den ene siden.
Her er bilde av de ferdig tilpassede finer-rammene. Kjerne vil jeg ha for å unngå splitting av kjernen nå det skal skrus fra undersiden av dekket..
Denne ramma er fin som føring til fresen. Deretter blir det å legge på mahogny inni rammen først, så to lag mahogny på toppen for å få ved nok til å frese rundkant. Til slutt legges mahogny på alle sidene og lime på midtstøtte. Den er ferdig laget i massiv mahogny.
Kommer fler blider til uken. Går litt sakte i kulda :headbang:
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Nå begynner kanskje vindskjermene å ligne noe :yesnod:
Det meste er ferdig laminert med mahogny, dobbelt lag i kantene.
mens sidene nå stort sett er ferdige.
Det gjenstår å frese spor i sidene og lage massive hjørner.
Så selv om det er dritkaldt, så går det an å gjøre noe :lol: . Jeg tar emnene like godt med hjem om natta etter liming.
Dagens utfordring:
Tilpasning og plassering av vindskjermene. Prøver her ut hvilken vinkel jeg skal frese inn i hjørnene for å felle inn sidevangene i frontskjerm.
Og i mangel av noe bedre må vinkelen improviseres på fresebordet :giggle:
Vinkel passet perfekt, og sidevangene kan monteres.
Tester så om det stemmer med realitene på båten. I alle hjørner og kanter skal jeg til slutt frese inn massive mahognybiter som slipes til.
Så får hele stasen stå slik til epoxyen er herdet.
Klosset og klemt på riktig plass. Klossene blir stående til alt er ferdig slipt, sik at det blir lett å kontrollere hee veien under sliping av undersiden på skjermene.
Viderefører den litt gammeldagse sporty og frekke stilen :wink:
Porno er også en slags illusjon :lol:
Mye av det vi driver med er jo illusjoner...
Båtene skal se og virke gamle, og vi bestreber oss på detaljer som skal illudere bruk av rådyre materialer. Det blir like sterkt, men er jo bare juks :giggle: :giggle: .
Det hadde blitt sinnsykt dyrt å bygge en vindskjerm i massiv mahogny. Men jeg kan jo felle inn hjørner og kanter som skaper illusjon av dette.
Akkurat nå feller jeg inn hjørner, både for å kunne slipe til pene og få til sømløse overganger
Til slutt skal det slipes ned og tilpasses dekket helt perfekt før montering. Har laget en kloss med penn i gjennom for å gjøre jobben enklere :smiley:
Det hele ble veldig fint og stivt, faktisk mye stivere enn jeg hadde trodd. Nå kunne jeg løfte hele stasen bare ved å løtfe i den ene enden.
Da blir neste trinn å legge mahogny på utsiden av vindskjermen. :cheers:
Hei igjen :smiley: . Siden det kanskje er noen som følger tråden fortsatt, så tar jeg meg bryderiet med å oppdatere en liten stund til.
Hans har laget en liten jigg til å lage cockpithjørner med. I vårt klima har vi valgt å ha treverk i stedet for pølser i skai.
Litt mer solid og mindre vedlikehold.
Ellers har jeg begynt den møysommelige jobben med å slipe ned hele båten. Den forrige beisen var jeg ikke helt fornøyd med, men det er en drittjobb :headbang: :headbang: som bare MÅ gjøres.
I går la jeg inn biter av mahogny i vindskjermens hjørner. Disse ble slipt til og det ble ganske fine overganer mellom sidevanger og front.
Dermed er det straks klar for mahogny på den siste siden.
Tilpassningen til dekket er nå ferdi slipt til, og jeg klør meg litt i hodet om skjermen skal skrus eller støpes fast. Det kan hende jeg skrur for å sikre meg litt mindre jobb hvis et uhell skulle skade skjermen.
Fasongen og flyten i buen tror jeg blir ok å se på, rent estetisk?
Sett forfra
Dagen lille økt :cheers:
Hei
Kjempeflott jobb. Utrolig bra framdrift. Vindskjermen passer perfekt til båten. Der er det mange som lager mye rart, men denne ser superfin ut.
Jeg har et spørsmål: Hvor har du fått tak i den halvrunde stål-lista som går langs fenderlista? Jeg antar det er syrefast stål? Jeg er på utkikk etter en slik list selv.
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
Lista fikk jeg Bårbua Fredrikstad til å skaffe, dvs Hans bestilte til begge to.
Tror de kom fra Italia.
Hans skal til med det elektriske, og da er det bare å leke seg litt med å lage eget el-skjema :yesnod:
I helga har jeg verket litt etter å få dashen opp i båten. Ser ille svært ut der det stod på dekk :giggle:
Det viste seg heldigvis å passe perfekt der jeg hadde skåret hakk i stringerne.
Når du skal ta hele skrogsiden på nytt, har du bare tenkt til å slipe, eller varmer du opp og skraper av epoxy'en først?
Jeg tror jeg ville varmet, men er nysgjerrig på hva du har tenkt. Misunner deg ikke jobben samme hva du velger.....
Husk at noen. epoksyer ikke liker varme! Du risikerer å varme opp underliggende lag med epoksy (har forstått det slik at skroget er kaldbakt) med det resultat at laminatet glipper. Vlle i alle fall vært svært forsiktig med å varme for mye på mindre felter, Da jeg potlet med kaldbaking i Risør i sin tid fikk vi ettertrykkelig beskjed om å beskytte limen mest mulig mot varme. Kaldbakte mahognybåter med den limen vi brukte vil ikke trives i Afrika og andre varme steder, da limen vil varmes opp i solsteiken på grunn av mahognyens mørke farge. På tross av UV-filter i klarlakken over. Derfor bør kaldbakte båter i varmere strøk lakkeres hvite om visse typer epoksy brukes.
Ville heller bitt i det sure eplet og skrapt og slipt the hard way, for sikkerhets skyld.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Nå ville nok ikke jeg brukt propanvarme akkurat, har tenkt mer på varmluftpistol og lite område av gangen. Du skal ikke varme opp mer en til 60-70 grader før den blir mykere. Du skal varme litt før varmen slår igjennom 2.5mm mahognyfinér hvis man er forsiktig.
Du har ikke tilgang til en lakkfres da?
Kanskje UCO eller andre utleiere av verktøy har en slik du kan leie en helg.
