Prosjekt : Perkins T6.3544 M
torbi
Idag jobbet eg med Perkins,en for siste gangen på Verkstedet, og motoren er ikke helt ferdige, små ting som gjenstår og litt maleflikking, det kunne vært bedre med maler, men fikk ikke tid til det,s får prøve å male resten ombord i båten, motoren blir løftet opp i båt imorgen og båten skal på sjøen lørdag, kan ikke utsetter dette pga det skal bli veibygging ved båtforening fra 1. mai.
Her ser du på babordside, nytt oljefilter og nytt komplett sjøvannpumpe.
bilde
Ser ikke helt ferdig ut enno, men er på vei til å bli ferdig en gang snart.
bilde
skal prøve å få tatt bilder imorgen når den løftes til båt.
:smiley:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Idag var det litt spesielt dag, hadde spenning i hele kroppen, men no kan eg slappe av og ser fram til kosejobb til den er klar for prøvestart snart.
Motoren ble plassert i varebilen og transportert bort til bestemte plass.
bilde
Fremme, og klar til å løse av stropper, gaffeltruck er klar til å kjøre under palle.
bilde
Høyt i luften over 3 meter fra bakkken, men det gikk som smurt, takket være vi har en dyktig truckfører. :smiley: , samtidig var det opplett så slapp vi å bli så våte av regn vær.
bilde
På plass, yess jippi.
bilde
Herlig følelser eg har no, no har eg lyst på en kald pils, skal se om det står en i kjøleskap. :cheers: .
På lørdag skal båten på sjøen, skal prøve å få tatt bilder. :smiley:
Flott dette Torbi, Litt sen oppdatering her, jeg postet et svar, men så ble siden oppdatert med bilde av motoren ombord!!! Da venter jeg på sjøsetting og oppstart etterhvert så klart. Lykke til!!!!! :thumbsup:
Må vente enda en stund før sjøsetting her. Akseltrykk begrensninger på veien ned til havna. Håper på helgen rundt 7 mai, men kan fort bli nærmere 17 mai. Hvis du går på http://www.marinetraffic.com
og søker på "Dinos" så finner min båt langt inne på landet.... :giggle: du Polarn sin litt lenger Nord.. Men nå er det spådd litt pent vær til helga, så da skal jeg prøve å få tatt av presenning og satt på kalesjen.
Er jo helt syk etter å få prøvd den litt nå :clap:
Redigert av Captain1911 (see edit history)
Ja eg skal inn og se på ais etter din båt, eg har selv ikke, kanskje eg få skaffe meg en.?
Ny kalesje, heldig du er, eg har tenkt på en ny selv, men får ta den neste oppgave etter når motor er ferdig og ok.
Hvor mye båtlapper betalte du for kalesje.?
Hei Torbi! Neida kalesjen er ikke ny, men nyrenset og impregnert :smiley: . Har heller ikke AIS ombord, men bruker Marinetraffic sin app sammen med mAIS på en iPAD eller PC. Installerte det for å følge med på hentetråden til SAP. :thumbsup:
Hej, hittade din suveräna redogörelse över dina reparationer, har själv en likadan motor men på 200 hk,helt underbar motor som alltid startar perfekt. Kör tills isen lägger men jag har fortfarande aldrig använt glödningen...
Men nu har jag tyvärr fått problem med värmeväxlaren, några av rören i tubpaketet läcker (5st), såg att du fått din renoverad, vad var det för firma i Sverige som gjorde det? vet du nån som har någon begagnad till salu?
Hälsningar Roger från Åland
Takker, :-)
No holder på å koble sammen el ledninger og små deler, vil satse på start test neste helg.
Eg kan finne adresse til firma i Sverige hvis du vil ha.?
  • 2 uker senere...
