Chilli Solbris Svart 13.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2014 Jeg har gammel dame som trenger en del stell enten jeg vil eller ikke. Og det gjør jeg det meste av. Men det du driver med er solid kvalitet og oppgradering! Moro å se på og beundringsverdig arbeid! Men samtidig et lite hjertesukk over manglende håndlag.... Men tråden din inspirerer og en dag blir det å prøve sjøl! Så fortsett å fore på det er lærerikt og inspirerende! Og så er det jo rett og slett moro å se ekte håndarbeid! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
REM Svart 13.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2014 Hadde glemt å be Sleipner om å bore hull til spennhylser i akselen. (1/2" hull) Måtte fikse dette sjøl. FF...[/quote"] Ser ut som du har montert en bolt i hullet der spennhylsene skal sitte? Viktig at du benytter skikkelige spennhylser her. De er glassharde i motsetning til syrefaste bolter som er myke som smør i forhold. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
SoBo Svart 13.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2014 Helt Korrekt REM og godt oppservert. Bolten er forøvrig av 8-8 kvalitet svart stål av dim 1/2 tomme. Den sitter der av den enkle grunn bare for å få sentrert hulla. Spennhylser av rett str. var ikke å oppdrive her i fjorden, kun opp til 12 mm. Tok en telefon til Norsk Båtsenter as http://www.norskbatsenter.no/ Joda de hadde og sender meg spennhylser av rett str. i posten Bra service synes jeg Det som enda verre var, da jeg demoterte satt det absolutt ingenting i hullet. Klemflensen satt heldigvist som limt. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
ebonita Svart 13.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2014 Intressant Du tar upp detta REM. Har samma konstruktion och har ärligt talat inte riktigt förstått hur konstruktören har tänkt med spännhylsan. För nog måste det väl vara meningen att friktionen i klämförbandet skall ta upp moment och axiell kraft så att axeln inte rör sig. Jag har då förmodat att rörsprinten sitter där närmast för säkerhets skull??? Sitér dette innlegget Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 14.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Hei, jeg har 20x 24 og utveksling 1,53-1 . Vekt på båten er nå ca 9500 og jeg får 2600 omdr. mangler 200 omdr , fart ca 27-28. Hei blue C star, hvilke motorer har du, er det TAMD 61 på 305 hk......... Dei eg vil setje inn er TAMD 63P på 370 illsinte hk.... må nok opp i større propeller da ja........ Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 14.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Ja han har TAMD 61 dersom jeg ikke husker feil. Må også arrestere deg tamd 61 er PÅ 306 hk og ikke 305, det er viktig det Vil nok tro du må opp i større propeller enn 20-24 ja. Kommer til å gjøre sju knop på tomgang skuta de da. Koster noen kroner og ser jeg: http://www.maritim.no/motor-styring/propell-og-akselutstyr/propell-mutter-kile/radice-b-7-20x-24-til-28- Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Fortego Svart 14.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Har lest igjennom hele denne tråden med stor interresse og glede, og må bare si at jeg er utrolig imponert! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
blue c star Svart 14.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Ja, Arnfinn det er tamd 61 a som er i båten ,så SoBo husket helt riktig. På onsdag forsvant presenningen og nå nærmer det seg utsett Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 14.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 (redigert) Men samtidig et lite hjertesukk over manglende håndlag.... Men tråden din inspirerer og en dag blir det å prøve sjøl! Neida Erikda, håndlag kommer etterhvert som man får prøvd seg litt. Fordelen med å pusle for seg selv er at da går det bare ut over noe og ikke noen andre. Noe kan man i tillegg få hjelp til dersom det butter Har lest igjennom hele denne tråden med stor interresse og glede, og må bare si at jeg er utrolig imponert! Takk for det Fortego, Artig når andre synes det artig og. blue c star, ja nærmer seg stadig sjøsetting, kribler gjør det fordi om det fortsatt er en del gjøremål igjen. Ikke mye men litt nyttig. Fått montert nye O-ringer på rorhylsa, samt montert roret. Byttet disse O-ringene her. Sitter en her og en i andre enden av hylsa. Str. 15/8" Greit å ha litt å velge i. Skaffet et tomme og et mm sett med olje/fett bestandige O-ringer for en stund siden. Ror og roraksel er laget av ett stykke, måtte grave plass for å få roret på plass. Ror akselen ble også pusset med 1200 papir og reingjort Ting på plass. Pusset også lett over propeller og ror. Grease er presset inn i rorhylsene. Her er det et fastmontert sentralsmøresystem som server begge hylsene. FF... Redigert 14.Mars.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
ray Svart 14.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Hei SoBo vil bare takke for tipset med spennhylser, har holdt på en stund oppe i skogen her uten å finne noe større enn 12 mm. Ringe og bestilte idag, kommer rett over helga. Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
nordan family 27 Svart 14.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Om man kjøper propeller og akslinger direkte fra hoffleverandøren til Princess og Fairline oppnår man to ting: for det første får man akkurat riktig propell og turtall da dette ble rimelig nøye beregnet for ulike motoriseringer da båtene var nye, og det koster langt fra så mye som det linkes til her. Selve fasongen på de originale propellene lager de ikke lengre, men de vet hva alternativet skal være. Betalte vel 450 pund pr propell for fire år siden, og turtallet ble akkurat det det skulle bli. Mangler man et par hundre omdreininger på originale propeller ville jeg ikke startet med å slipe på de men heller sørget for re-oppretting av motorene (som uansett skal gjøres jevnlig) og renset aftercooler. Mine Tamd 60 C motorer gav 2400 omdreininger og 19 knop når jeg fikk båten. Med ting i orden ble det 2800 omdreininger og 24 knop igjen, med re oppretting, riktige propeller og renset system. Ved helt tom båt er jeg over 2800 omdreininger også, men omkring 2800 ved rimelig full opp pakning Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Hei SoBo vil bare takke for tipset med spennhylser, har holdt på en stund oppe i skogen her uten å finne noe større enn 12 mm. Ringe og bestilte idag, kommer rett over helga. Så bra ray. Endelig kom tråden til nytte Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Zitt Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Så bra ray. Endelig kom tråden til nytte 9. febr. 2013 var første gang tråden din kom til nytte, SoBo, bare så du vet det! Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 (redigert) Ikke dårlig Wiking26AC. Kommet til nytte to ganger altså?? (du har ikke kl. slett også) Redigert 16.Mars.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Zitt Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Joda, kl. 17:58! Heisann! Artig med prosjekttråder og bilder av ting som blir gjort. Tenkte derfor å legge ut litt om hva som skal gjøres og planer for en gammel dame. Damen er en princess 36 riviera av 1991 mod og innlemmet i familien i fjord seinsommer. Hun er bestykket med to tamd 61 volvo og er god for rett over 30 knuter. Båten er godt holdt, men det er dog ting og tang som vil bli gjort fremover. Ting som skal byttes ut er: Gjennomføringer og bunnventiler, Kjøleskap og kjøleaggregat til kjøleboks, septikslanger. Bytte ut div analoge strøm/spennings målere i El. tavla med digitale. Ting som kommer til er: to 50W solpanel, div montering av LED lamper/striper med dimmere, lage baugspyd ? Litt av det som skal inn: Har også vasket alle putetrekka i kabinen. Trekka til sitteputene ble tatt av og vasket i maskin. Ryggputene ble derimot "renset" med skumrens med nanoteknologi ifra turtle, med meget godt resultat. Putene bar ingen tegn på slitasje, men var heller møkkete. FF.... Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Hei Sobo takk for en fantastisk tråd du har. Alltid masse nyttige tips og fantastisk jobb du gjør med skuta di. Ser du skal bytte bunnventilene dine, hva type er det du bruker ser du har en kombiløsning. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
SoBo Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 (redigert) Hei Bergstad! Bra det er et og annet tips her og der Stemmer at det er en kombiløsning, men det er bare på kjølevannsinntaka. Fikk ikke tak i inntak i stor nok str. i komposttt her. Ble da gjennomføringer i syrefast (316) og ventiler i kompositt. ( det du ser på bildet over ble montert i fjor vår) Har akkurat byttet til kompositt på vann i til toalett og septik ut fra tank. Bruker Maritim sine: http://www.maritim.no/?enc=%99&page=search&action=search&shop=maritim&searchStr=marelon Redigert 16.Mars.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
ray Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Er utrolig mange nyttige tips her SoBo, Noe for alle og enhver. Knall tråd!! Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
maija27 Svart 17.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Hjelp ! Håper noen av dere kan si meg hvor på skroget prod nr er preget in. Jeg må få en til å ta bilde av det for meg i forbindelse med omreg av båten. Og den befinner seg jo i Kroatia så det liksom ikke bare å stikke ned i havna å sjekke. Vet noen hvor det er? Maija Sitér dette innlegget Link to post
blue c star Svart 17.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Hos meg står nummeret på babord side under fenderlista ved døra akter Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 22.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2014 (redigert) Ikke så allverdens prosjekter nå, men mer vanlig vårpuss pågår. Skrapet noe bunnstoff. Satt inn disse berømte spennstiftene/hylsene. Bordsøylen montert og litt sånn puss/stell hos maskinistene. Bilde fra det faste flapset. Har inntrykk av at det er smørt og smørt bunnstoff, med det resultat at det sprekker og flasser. Kan også legges til at det gror meget lite ofte ingenting der jeg ligger (mest ferskvann) Stoffer derfor ikke før det er helt nødvendig eller begynner å bli stygt. Lett å skrape nå som bunnstoffet er tørt og det er forholdsvis kalt i lufta. Her er det epoxyprimer under. Skrapet sidene ned til "knekken" og ca 25 cm inn under. Var en del hakk i bunnstoff/primer som gikk inn til gelcoaten. Dette ble pusset avfettet og primet med epoxyprimer i fem strøk. Det hvite i "knekken" er primer. Akterenden også skrapet. Ny prop.mutter ble levert med sink. Boret og gjenget i den andre akselen også, for å få montert sink her også Båten har sentral sink system men jeg monterte akselsink på staga til badeplattingsen i tillegg. Baugpropell har også fått ny sink. Her de "berømte" spennstiftene/hylsene. Er montert i Flens/aksel. (kun en av hver) Bordsøylen på plass. Kabel trekt og koblet innom system men fjernkontroll m/dimming. Omtrent slik ligger det ann FF.... Redigert 22.Mars.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
fernanda Svart 23.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2014 som jeg og flere med meg har sagt tidligere. Knall bra! Dette blir strøkent, og plattformen din ser original ut. Bra jobba Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
nimba Svart 23.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2014 Hei SoBo Plattformen din ble utrolig fin på båten , den kommer du nok til og få mye glede av , ellers er jeg rimelig imponert av hvor løsningsorientert og kreativ du er , noe som tydelig går fram i alt du tar i ! Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
MaSa Svart 23.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2014 Så du lå under båten og holdt på idag da jeg kjørte forbi deg. Ser flott ut den båten din, når forventer du og ha den på sjøen i år? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
SoBo Svart 23.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2014 Takk for det fernanda og nimba. Prøver iallefall å få til ting med de mulighetene jeg har MaSa: ja stemmer det, har ligget undrer der litt i det siste. Stopp neste gang du kjører forbi da. Blir nok ikke noe sjøsetting før etter påske for min del. Dere da ble det på sjøen i påsken. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
