Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Dersom det er sikteglassa i forfiltera du tenker på REM, har jeg ikke glass på denne.
Her er forfilteret et spin on filter med avtapping for vann i bunnen.
No problem. Bare sørg for å sjekke for vann i forfilteret regelmessig. Ved gjentagende vann, sjekk for lekkasje. Vanlig lekkasjepunkt er O-ringen til påfyllingslokket. Heller ikke uvanlig med lekkasje ifm. mannhullet på toppen av tanken. Ellers får man jo noen ganger vann fra dårlige tankanlegg ifm. tanking.
SoBo har ganske sikkert avtappingsspuns i bakkant av tankene på laveste punkt. Hvis detter er en plugg med innvendig firkantgrep, bytt denne med en 1/4 -turns kuleventil og monter en slangestuss på denne. Da er det lett å tappe ut en prøve i ei colaflaske el. en gang eller to Ila. sesongen. På denne måten holder du god kontroll på innholdet i tanken.
ad. planlegging:
Var borte i båten i dag for å få tilpasset "kassene" mot skroget.
vannlinje på denne skuta stemmer så da brukte jeg den som referanse, da jeg skulle tilpasse nedre del (mot platting) av "kassa"
(båten ligger lavere bak enn foran i krybba, så da kom gradvater til sin rett)
Også litt støping innvendig på disse ble gjort.
Når jeg først var på plassen tok jeg også demonterte ventiler / skrogjennomføringer til vann inn til toalett og
septik ut. Satte også sammen igjen vipperulla.
Her var gradvater kjekt:
bilde
bilde
Kommet litt videre på disse også. Påbegynt støping innvendig.
bilde
Disse er jeg glad jeg tok ut. Begge håndtaka var mulig å betjene, ingen av kulene beveget seg.
Den ene stod i åpen stilling, den andre i 1/5 åpen posisjon uavhengig av hendel :thumbsdown:
Å jeg som pleier å stenge alle ventiler de jeg går fra båten a gitt :yesnod:
bilde
Disse skal inn i stede ( kompositt)
bilde
Skrudde også sammen vipperulla etter surevask/beis. Her er det viktig å ha på Loctite (blå 243) på bolter/skruer.
Kjedelig om dette skrur eg ut.
bilde
Her er noen bilder til rivierik 36 og Arnfinn Vølstad.
Eksospottene helt bak ved eksosutløp.
bilde
Arnfinn du lurte også litt på eksosslanger, bend osv.
bilde
bilde
FF...
Hei og takk for bilder og info SoBo, skal laste inn bilder av motorrommet mitt og ein del "fix"detaljer som er der, td drain fra dieseltanker osv, eksospottene mine er montert inne i motorrom.Her er noen bilder ang septiktank som er montert.
Hm..... det ble noe kluss her........ kommer bilder.
Ser du nevner septik Arnfinn. På vår båt ligger s.tanken nede under dørken i kabinen.
Et lite forslag, når du skal sitere noe så klipper du ut det som er aktuelt så blir det
ikke så mye dobbelt opp. :yesnod::smiley:
Har nå fått satt i nytt cutlesslager i akselopphenget/bukken. Men det var et men, fordi da jeg demonterte gammelt
lager fikk jeg ikke ut den ene sett-skruen. Den gamle ble slipt plan og jeg boret/gjenget for å sette inn en ny 6mm
sett-skrue. Skar også ut en foring (teak) som skal være rundet den ene kompositt gjennomføringen til ny stengekran
for tømming av septik (hullet var litt stort for gjennomføringen) , Denne ble limt med epoxy.
Det ble også laget festebolter med en på sveiset plate i enden som ble limt innvendig i disse "kassene" før jeg lukket dem
og begynte utvendig støping.
Nye gjenger:
bilde
Selve lageret var enkelt å få på plass. Brukte en trekloss og hammer.
bilde
Teak foringen:
bilde
Innvendig i den ene kassa. Den sorte plata er et kompositt materiale som er limt fast med Sika.
Limte også bolteplata fast med samme. Har 12 mm bolt som skal mot hekken på båten og
to 8 mm bolter som skal gjennom badeplattingen.
bilde
Så ble kassa lukket med bonocell plate og støping utvendig kunne begynne.
Den ene ferdig og klar til sparkling.
bilde
:smiley:
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Det går i pusse, pusse, pusse, puss.....e
Kassene er ferdig sparklet og atter en gang prøvet på båten.
Rigget meg til og fikk sprøytet platting og kasser i et moment.
Da venter det mer pussing/vannsliping i div. korning før rubbing og polering.
Begynner å se frem til å få montert badeplattformen nå.
Hadde også et OMC drev liggende som byttet eier og er nå havnet på vestlandet.
Kom en trivelig baatplassenkar innom i går og tok med seg drevet i mot noen flasker vin :cheers_wine:
Under pusseprosessen.
bilde
Straks sprøyting av gelcoat og topcoat.
bilde
Ferdig sprøytet, da er det bare siste finish igjen (heldigvis) :yesnod:
bilde
bilde
FF...
FF...
Hei, og takk for i for i går SoBo, og 1000 takk igjen for drevet jeg fikk overta. :)
Det var svært imponerende å se hva du fikk til i garasjen med støping av badeplattformen. Har ikke fått lest hele tråden din enda for det har blitt litt soving etter de 1025 km på straken, Stv.- Porsgrunn - Nøtterøy og tilbake til Stavanger, men har fått med meg at du også har støpt et baugspyd som ble meget bra.
Ser frem til å lese gjennom hele tråden, for her ser det ut for å være mye intressangt både håndtverk og teknisk som er utført. Jeg trodde nesten ikke det var mulig å få til så flott arbeid når det gjelder utforming og ikke minst finnish selv, uten å være innehaver av et helt båtbyggeri.
Mvh Børge.
Redigert av Transomen (see edit history)
Mvh Børge.
Bra drevet kommer til nytte :yesnod: og takk for positive tilbakemeldinger :smiley:
Joda det meste er mulig, det tar bare litt tid.
Har fått pusset og bygget litt glans i dag.
Ting ser slik ut nå:
bilde
bilde
bilde
FF...
Veldig mye å lære på denne tråden, ikke minst er jeg imponert over det framdriftstempoet du holder :thumbsup: . Driver og støper litt selv for tiden, ikke gjort det før. Bruker west system epoxy, veldig greit, og mange tips å hente både her på BP og på Youtube. Fyllstoffene er også lette å bruke, varianter for alle bruksområder. Skal nå legge noen flater med gelcoatsparkel som toppstrøk, fått med meg noen tips fra deg. Hvordan gjør du det etter at gelcoatsparkelet har herdet for å ta unna de største ujevnhetene før du begynner med finere korning på papiret.
Mvh Patton
Jeg har gitt opp å finne nye superlativer, men er ikke mindre imponert for det. Er av den klare oppfatning at det bare er å komme til Kambo og holde kurs! Jeg vet om en båteier som mer enn gjerne stiller hekken til disposisjon!!!
Mvh
Chilli Solbris
Takk for supre tilbakemeldinger :smiley:
navid hos meg blir man aldri for gammel til å være lærling. Bare å komme.
Patton vi hadde vel dem med sparkel oppe her litt tidligere. Jeg tror jeg kom med en ufullstendig forklaring da.
Man blander inn fortykningsmiddel, her er flere typer. For å lage lettsparkel kan man ha i disse : http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Mikroglassballonger-252130/
For tettere sparkel blandes f.eks dette i: http://www.maritim.no/batpuss/batplast/glassfiber-og-polyester/west-microf-403-750gr - http://www.maritim.no/batpuss/batplast/glassfiber-og-polyester/west-filler-150-gram
Husk å ha i voksløsning for lage gelcoatsparkel http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Vokslosning-36083/
Jeg pusser ofte de aller groveste toppene med 80 korning før jeg går over på 120 og 180.
Våtsliper som regel ifra 240 korning eller rett på 400, så 600 og gjerne en imellom (800) før 1200korn.
Ikke uvanlig at jeg her og der må gå over igjen med 1200. Så rubbing/polish- voks.
Ga dette mening :confused::smiley:
Hei igjen SoBo, det var den siste forklaringen din jeg var ute etter, du får være tålmodig med meg:giggle: . Har ikke gjort denne type arbeid før på større flater, men vet at det er mye arbeid å pusse ned så hardt materiale. Har kjøpt ferdig sparkel hos Bestmarin for å få farge mest mulig lik originalen.
Her er forresten et bilde fra prosjektet mitt, litt av av en jobb om jeg må få si det selv. Ikke minst når det er 16 mil en vei til båten. Var ferdig med å sparkle med epoxy sparkel og West System sin 407 "fyll" kl 0230 i går natt. I dag fikk jeg pusset ned, så nå er det bare å kline på med gelcoatsparkel av riktig farge.
Mvh Patton
Bilde før motorsaga startes:
bilde
Her er bilde før sparkling med epoxysparkel. Sideplatene er støpt inn og festet, både med epoxylim og med glassfibermatter (3 lag).
bilde
Fikk ikke rotert bildet, men her er resultatet etter sparkling og pussing. Noen små groper, men det ikke verre enn at gelcoatsparkelet fyller (tror jeg). PS, jeg hadde valgt en annen farge på epoxyesparkelet om de hadde hatt det....
bilde
Hvorfor i all verden bruker du epoxysparkel? Du vil risikere at gelcoat og polyester som legges utenpå epoxyen vil reagere på underlaget. Epoxy på polyester er OK. Polyester på epoxy er ikke OK.
ad. planlegging:
Jo, jeg må bare gjøre det! forresten, er du sikker på at du har ståltanker?
bilde
Hei, dette er septiktanken, kjøpte den i Oslo,passet perfekt, ligger under den store luka i dørken som du SoBo nemte,satte på 3 vegs kran og velgerkran for tank og sjø.
bilde
Litt info ang tanken.
bilde
Monterte tankmåler oppe i instrumenttavla + bryter for kvern/lensepumpe.
bilde
Brukte Vema instrument, runde oppe til høgre.
Ang drenering av Dieseltanker som er av STÅL i min båt er det montert orginalt drainsystem, dette står omtalt i bruksanvisningen for båten. Det er montert 1" kulekran i bunn på hver tank, herfra går slange ned til drainpotte, i bunn på drainpotta er 1/2" kuleventil med slange montert, herfra draines tankene, renslig og sikkert.
bilde
bilde
Her ser dere drainpotta. I tillegg kan 1" tankventiler opnes for å regulere dieselmengden i tankene, lik mengde i begge sider.
Vel REM. Først, takk for tipset om rekkefølge. Nå har jeg ikke lagt på gelcoatsparkelet enda, så ingen skade skjedd så langt. Hvorfor jeg har brukt epoxy ifm støpingen er fordi jeg har forstått det slik at det er mye sterkere en polyester og at det egner seg veldig godt til denne type reparasjoner/utbedringer. Hadde egentlig tenkt å bruke en 2k polyuretanmaling som toppstrøk. Har brukt det på sittebenken - den måtte deles i to og har gjort nytten som "prøve og feileobjekt" i mitt prosjekt. Litt lettere med den, da den befinner seg i kjelleren hjemme. Brukte BTs 2 k maling til nye sideplater på de to benkdelene, men a) er ikke fornøyd med finishen, b) ren hvit bryter for mye med originalfargen. Derfor tenkte jeg at gelcoatsparkel ville gi meg en bedre finish, samt riktig farge. Uten å hi-jacke tråden til SoBo, hva ville du/dere lagt som toppstrøk på epoxysparkelet slik du ser det på bildet (de røde flatene)? 2 k polyuretan hadde sikkert blitt bra i riktig hvitnyanse, men da om den ble sprøytet. Har ikke tilgang til det. Jeg vil heller ikke male, for så å pusse ned, da jeg er blitt fortalt at om du pusser ned siste strøket, så mister du litt av styrken i topplaget. What to do?
Patton
Støper du sammen disse platene fra eks biltema og dekker de med glass og resin? Hvor mange kilo holder dette da cirka om man lager den 5-8 cm tykk?
Vil tro det er flere faktorer som spiller inn her: Hvor mange grams glasfibermatte du bruker og hvor mange lag du legger.
I tillegg hvor stor flate det er snakk om. Platene jeg har støpt og felt inn på plattingen er 20 mm tykke og ca 1 kv.m store.
Her er det tre lag på undersiden og fem på oversiden (300g duk). Må sies at det i tillegg er avstivere tversover på undersiden.
Legger du f.eks 600g matte holder det sikkert med 20 lag på hver side.
Denne kassa er av 20mm bonocell og to lag innvendig, fire utvendig (300g matte)
Jeg veier ca 90 kg.
bilde
Ser det er mange smarte løsninger hos deg Arnfinn, angående drenering og reinhold av tankene :yesnod:
Nok ein spennande tråd¨å fylgje med på, her var det mange gode tips :thumbsup:
Har ikkje fått lest alt men eg skjønnar at bak nicnavnet her gjøymer det seg ein fingernem perfeksonist. :seeya:
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Moro er gøy :worry::smiley:
Heldigvis slutt på de tunge slipejobbene så langt, nå er det mer småpusling
og finish det går i.
Litt forandring måtte til i på "teaken" i og med at det ble kasser på sidene av plattingsen.
Har fått på fenderliste og laget endebeslag på samme.
Slik ble er" teaken" nå
bilde
Fenderlist på:
bilde
Her i gang med endebeslag til fenderlist,2 mm plate i syrefast 316.
bilde
Delene tilpasset.
Bare baugfil, fil og skrustikke benyttet.
bilde
Så syrevask, pussing med 1200 papir og polering:
bilde
bilde
Ferdig produkt:
bilde
Beslag montert. Skruen her går også i gjennom gummien i fenderlista.
Den vil da forhåpentlig vis ikke "dra" seg
bilde
Beslaga i midten bak.
Kappa vekk 56 cm har bak som jeg delte i to igjen. Dette ble skjøtet inn på sidene for å få fenderlist helt frem.
I mellom her bak blir det et håndtak og på undersiden kommer badestigen.
bilde
FF...
