Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Hakket før jeg hiver meg i bilen og kjører til Bamble for å lære litt av dine glassfiber kunstner! Respekt!
Jeg er bare en enkel sjel født av fattige foreldre som ikke greier å holde fingra unna ting og tang.
Lærer etter "prøve" og "feile" metoden. :yesnod: Men takk uansett og du er hjertelig velkommen
Som ny!! Ser veldig flott ut
Takk for det. Ble også mye penere uten davitene. Teakristene på badeplattformen ser bra ut og er på
en måte tidsriktig på båten. Problemet med disse ristene er at de går opp i "liminga" ( med fare for å tråkke gjennom) når de blir såpass gamle, så noe må gjøres. Får gruble litt på løsninger :confused::smiley:
Da limer du på nytt med epoxy.
Bor opp et passende hull i hvert "kryss" fra baksiden. Bor bare gjennom den øverste teakstaven. Fyll opp ei sprøyte med epoxy og press inn lim til du ser det pipler ut på sidene. Legg på vekter eller sett i spenn på annen måte hvis stavene spriker.
ad. planlegging:
Ja det er en god mulighet, har brukt mye epoxy i tidligere (båt)prosjekter.
Det snurrer noen ideer rundt oppi hodet, for planen er å gjøre noen småendringer
med plattingen bak der. (forresten meget flott den plattingen du laget til gamle Escada
PS! Husk å sette på sikringen til ankeret før du skal på tur. :smiley:
Takk for tips :smiley: Forklaringen/unnskyldningen for at den ikke er huka på er:
Hadde jolla hengene i davitene bak der og da ble det alt for tungvint å krabbe
under hver gang jeg skulle opp og ned med ankeret.
Men nå blir alt enklere.
Med de talenter du utviser på GRP arbeider bør du ikke være redd for å gå på en tilsvarende jobb som den jeg gjorde på gml. Escada. Du trenger et temperert sted å jobbe, og god tid. Sjøl brukte jeg vel innpå hele vinteren.
ad. planlegging:
I det gedigne badet henger et meget "flott" lysarmatur. :nonod:
Noe måtte gjøres. (plasten sprukket og veldig gammelmodig)
bilde
Er faktisk innebygget inverter i armaturen, men kun beregnet for barbermaskin.
Har trekt en ny kabel (stikker ut oppe til høyre for armaturen). som skal kobles opp
mot 230V anlegget ombord.
Her en planke av iroko og en teaklist.
bilde
Freste et spor i iroko planken og "la i" en stripe av teak og en tynn stripe eik.
bilde
Så var det å lage hull for bryter og 230V kontakt.
Så lakking med pussing mellom strøka.
bilde
På baksiden skal det monteres tre ledstriper.
bilde
Med andre ord: Det skal bli en lyslist over speilet, med 230V kontakt i.
FF....
Stadig noe småplukk.
Har to slike nøkkelbrytere i strøm panelet, som styrer hovedstrømsbrytere for start og forbruk.
Den ene nøkkelbryteren start har jukset litt og til slutt ikkeno liv. (kunne slå av igjen bryteren men altså ikke på)
Dette medførte at jeg måtte ned i "lasterommet" for å slå på bryter til start. Meget tungvint.
Disse styrer:
bilde
Disse:
bilde
Hadde to toveis fjærbelastede brytere liggende. Disse ble montert i stede, så nå
slipper jeg å smyge meg ned i "lasterommet"
Må finne på noe å dekke halvmåne hulla på siden av bryterne med.
bilde
Byttet også ut den ene taklampa i fremkabin. (gml. hadde LED pære i seg og ny er en LED lampe)
Bildene er tatt uten blitz.
bilde
bilde
Fra måneskinn til lys
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Da var båten kommet på land . Vi har ca. 60 døgn ombord og en driftstid på ca. 120 timer. Litt vemodig egentlig,
men slutt på småprosjektene blir det ikke.
Hiver ut noen "før" og "etter" bilder.
Før sjøsetting:
bilde
Etter opptak. Skroget er ikke polert i løpet av sesongen. Heller ikke spylt/vasket her.
Syntes den fortsatt er passe blank og fin,men det som er over fenderlista har fått både
polish og voks underveis.
bilde
Her hvor mange "knuter" damen presterte rett etter uttak:
bilde
Her få strakser før opptak ( kjørte samme strekning/sted begge ganger. Med tom båt, ikke vann etc.)
Ikke så aller mange knoper har blitt borte i løpet sommeren. Hun har heller kjørt på seg litt fart :giggle:
bilde
FF....
Ser nesten ut som damen er klar for ny sessong alt. :yesnod:
Aaa ikke helt. Har i dag demontert "skruen", aksel og hele stasen.
Måtte ty til "gladvold" for å få demotert greiene.
bilde
Har hatt litt synging i "drivverket" på BB motor, og det er ikke rart
.Det var jo lakrisstrimler i cutlaslageret.
bilde
Pålemarken hadde også forsynt seg av akselen, så her
må jeg nok bestille en ny en. ( gravrusta her er i kanten eller rett på innsiden
av pakkboksen før klemflensen)
bilde
Da blir det: ny 11/2 aksel og nye cutlaslager + nye talgpakninger til pakkboksen.
FF...
Har dessverre ingen bilder av hvordan dette er koblet opp, men det er en stor bryter som blir
slått på av en solenoid styrt fra panelet inne.
Dette er originalt på disse båtene. Dette er ikke BEP. (BEP er bra greier, men det finnes også andre alternativer. Må huske på at det går mye strøm igjennom bryteren i det du vrir på nøkkelen)
Står litt om slike brytere her (Bryteren i båten vår er lik den på bilde i #6)
https://baatplassen.no/i/topic/101204-hvilken-type-hovedbryter-til-startmotor-paa-fairline-targa-43/
