chagall Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Hei, fikk et svar fra Brunswick Marine vedrørende korrosjonsproblemer på Mercury 4- takt 2000-2001-2003 mod. Meget kort informasjon , da jeg hadde flere spørsmål. Han nevner en anode som skal skal sitte i blokka. Om disse er standard på de nevnte modeller og ikke har blitt skiftet på de aktuelle modeller skal jeg ikke uttale meg om. Beklager at jeg ikke får med bildet han referere til p.g.a. gif fil. P.S. han viser til tegning av motoren hvor anoden sitter (under toppdeksel) Se vedlegg: ----- Original Message ----- From: <-----------@brunswick.com> To: @online.no> Sent: Thursday, November 19, 2009 11:35 AM Subject: Re: Fw: CORROSION PROBLEMS /Mercury 4 stroke 2002 mod. Hello, First of all apologies on behalf of our norwegian service department that you havent had an answer to this. We do have an anode inside the block to avoid corrosion,heres a picture: (Embedded image moved to file: pic22549.gif) I hope that this answer helps you. Best Regards -------------------- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MT. Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Da blir vel neste spm om denne er nevnt i vedlikeholdsmanualen som følger med motoren? Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Hei chagall. Hadde selv en Mercury 50hk efi (2003 eller 2004mod) for noen år siden. Kan aldri huske at der var noen anoder på motorblokka noensteds? Det var jo kun de samme anodene som er på dagens motorutgaver, på sidene av gearkassen og den ene under akterspeilbraketten. Der sto i alle fall ingenting om "andre" anoder i manualen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Ja, enig i spørsmålet ModeraTore. Dette kan vel `Sjøfalk`bekrefte om den omtalte anoden er nevnt i manualen.?(jeg har ikke denne manualen, men kan lastes ned) Forstår jo nå at hovedadministrasjonen for Brunswick Marine i Norge er vesentlig redusert. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøfalk Svart 19.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2009 Han nevner en anode som skal skal sitte i blokka... Takk for ny informasjon. Jeg ble imidlertid ikke så klok av dette svaret fra Brunswick. Er denne anoden spesiell for 2000-2002 modeller? Hvis det er en diode som skal skiftes eller sjekkes så må det stå i servicemanualen, og står det der, så må det inngå i en service. De største forhandlerne/service verkstedene for Mercury sier ingen ting om dette, så jeg regner med at de ikke sjekker/skifter noen anoder inne i blokken. Hvis det ikke står i noen servicemanual, så betyr det at den ikke skal skiftes iht Brunswick. Brunswick i Norge har ikke nevnt problemer med anoder. Problemene med 50/60 HKene var lekkasjene i pakningene og deretter korrosjon. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøfalk Svart 19.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2009 Ja, enig i spørsmålet ModeraTore. Dette kan vel `Sjøfalk`bekrefte om den omtalte anoden er nevnt i manualen.?(jeg har ikke denne manualen, men kan lastes ned)Forstår jo nå at hovedadministrasjonen for Brunswick Marine i Norge er vesentlig redusert. Jeg har dessverre ikke servicemanualen liggede her. Den ligger på hytta. Men alle årlige servicer er gjennomført hos autorisert Mercury forhandler/verksted. De skal følge servicemanualen. Sjøfalk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Hei chagall. Hadde selv en Mercury 50hk efi (2003 eller 2004mod) for noen år siden. Kan aldri huske at der var noen anoder på motorblokka noensteds? Hei igjen, `LM 605`, svaret jeg fikk var for en 2002 4-Takt 90hk 2002 mod. Hva som finnes av anoder på 50 hk efi (2003-2004) vet du bedre enn meg. Hadde ikke du også en 4-takt 90-100hk? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Hadde ingen 90-100 hk av firetakterne til Mercury. Det jeg har hatt av Mercury er en 25hk totakter, 50hk firetakt, 90 optimax, og den siste 115 hk firetakt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Beklager at "memoryen" svikter litt LM 605, skulle tatt med 115 hk. Det var altså ikke noen anoder på blokka på din 115 HK 4-takt.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Nei, det stemmer det chagall, ingen andre anoder enn de jeg omtalte i forrige innlegg , hverken på 50hk, eller 115 hk. Hadde vel stått i manualen hvis det hadde vært noen flere "skjulte" anoder som skulle kontrolleres/skiftes . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
haraldt Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Min Tohatsu 90 hk hadde ein anode som låg bak termostaten. Du kan jo ta ut termostaten og sjekka om det er nåke der for da den einaste plassen der du kan få inn deler i kjølesystemet uten å måtte ta sund heile motoren. Må sei at eg er litt "skremt" over impotøren som ikkje kan gje eit svar. Mercury er eit anerkjent merke i Norge som har vore i salg i mange år og dei bør ha ein meir profesjonell organisasjon enn dette. Står ein artikkel i Båtmagasinet nr13/2009 om ein som hadde problem med dei angåande ein del. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 (redigert) P.S. han viser til tegning av motoren hvor anoden sitter (under toppdeksel) Lette litt i arkivet og fant dette ( Mercury 4-takt 115hk EFI, 2001 > ) Selve blokka har TRE anoder som skal sjekkes... Pos 18 . Pos 14 ( 2 stk ) Arne Kjetil Redigert 19.November.2009 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
notus Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 (redigert) ser bildet ligger ute allerede Redigert 19.November.2009 av notus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Ja `Droll fant selvfølgelig ut dette "kjappere" enn de fleste. Man kan jo da spørre seg selv hva som skjer , når disse anodene blir uteglemt på service i løpet av 8-10 år kaskje.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøfalk Svart 19.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2009 Sjekking/skifting av anoder står som servicepunkt på standard årlig service iht servicemanual. Autorisert verksted skal følge denne. Dette skal inkludere alle disse anodene i figuren. 75, 90 og 115 er like bortsett fra ytelsen. Hvis en motorblokk får korrosjonsskader på blokken etter en vannlekkasje, kan vel neppe disse anodene fungere etter hensikten? Spørsmål nr 1: Hvorfor oppstår disse vannlekkasjene? Spørsmål nr 2: Hvis det er foringer som ryker, hvorfor skjer det? Spørsmål nr 3: Hvis foringer pleier å ryke, eller kan ryke, hvorfor inngår ikke sjekk av slike foringer i årlig service iht serviceinstruksen fra Brunswick? Spørsmål nr 4: Hvorfor fører slike vannlekkasjer ofte til store korrosjonsproblemer på motorblokken når anodene er sjekket/skiftet under 12 måneder i forveien ved årlig service? Dette er bare noen av de spørsmålene Brunswick bør svare på. Sjøfalk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøfalk Svart 19.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2009 Ja `Droll fant selvfølgelig ut dette "kjappere" enn de fleste. Man kan jo da spørre seg selv hva som skjer , når disse anodene blir uteglemt på service i løpet av 8-10 år kaskje.? Skifte/sjekk av anoder skal være utført av verksted. Jeg tviler på at en av de virkelig anerkjente forhandlerne med autorisert verksted krysser av for å ha sjekket/skiftet anoder uten å ha gjort det. Jeg har ingen grunn til å betvile kompetanse og seriøsitet hos den forhandleren/verkstedet som jeg har benyttet. De inngir tillit. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Litt extra info.... Aftermarket Replacement Aluminum AnodesModels Affected All MCM and Outboard applications having aluminum anodes. Situation Several companies have begun manufacturing replacement aluminum anodes under various brand names which are available through independent marine distributors. Our analysis has concluded that despite their claims of purity and effectiveness, some of these manufacturers of aluminum anodes use alloys which are insufficiently pure to adequately protect critical drive components for the duration of the anodes’ expected life. Mercury’s testing has revealed that the chemical composition of some of these aluminum anodes does not meet Mercury Marine’s specification for corrosion protection. The results of a chemical analysis of numerous anode samples have found no less than four (4) critical elements that are drastically outside our specified limits and those put forth by the United States military in specification MIL-A-24779(SH). These inferior anodes may create significant corrosion problems for you and your customers. Anodes are designed to be galvanically very active and, therefore, corrode first, protecting critical drive components. Because they are self-sacrificing, anodes must be made to exacting standards, inspected often, and replaced when 50% consumed. Several years ago Mercury Marine began using aluminum anodes in most of our applications. We moved away from zinc anodes because the more galvanically active aluminum anodes provide better protection for our drive components. It is extremely important that aluminum anodes be produced from the correct alloy or they will fail to protect the drive system as intended. Aluminum anodes should be manufactured to meet or exceed the United States military specification MIL-A-24779(SH). All anodes sold by Mercury Marine exceed this specification. In order to properly protect critical drive components and assure continuing satisfaction of our mutual end user customers, we strongly recommend the use of genuine Mercury Precision Parts or Quicksilver branded replacement anodes when servicing Mercury Marine products to be certain that these critical components will be adequately protected from corrosion. Mercury will not cover corrosion warranty claims where customers have not adequately protected their critical drive components. 3dje parts anoder er antagelig billigere, kan det tenkes at noen forhandlere bruker disse istedet for originale anoder på service ??, kanskje byttet på første service ? og hvis de holder seg bra på andre > tredje service....... noe må skje. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 19.November.2009 Del på Facebook Svart 19.November.2009 Sjekking/skifting av anoder står som servicepunkt på standard årlig service iht servicemanual. Autorisert verksted skal følge denne. Hvis en motorblokk får korrosjonsskader på blokken etter en vannlekkasje, kan vel neppe disse anodene fungere etter hensikten?Sjøfalk Når det gjelder skifting av anoder tror jeg det går litt på "lykke og fromme" som man sier. Greide såvidt å redde tiltmotoren min etter en service enda jeg ba forhandler å sjekke spesiellt anoder. Fikk besked om at kunden måtte be om sjekk av anoder!!! Heretter gjør jeg dette selv. Konklusjon: `Sjøfalk`, dette må du ta opp med det autoriserte verksted om anodene fungerer som de skal. Håper du får hjelp. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pelle Parafin Svart 20.November.2009 Del på Facebook Svart 20.November.2009 Testliste over små motorer,det ser ut for at Kineserne kommer for fullt, på dette markedet. http://dalsjoforsimport.se/media/10h%C3%A4stare_0707.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 20.November.2009 Del på Facebook Svart 20.November.2009 Hei, fikk et svar fra Brunswick Marine vedrørende korrosjonsproblemer på Mercury 4- takt 2000-2001-2003 mod. ) Se vedlegg: ----- Original Message ----- From: <-----------@brunswick.com> To: @online.no> Sent: Thursday, November 19, 2009 11:35 AM Subject: Re: Fw: CORROSION PROBLEMS /Mercury 4 stroke 2002 mod. Hello, First of all apologies on behalf of our norwegian service department that you havent had an answer to this. We do have an anode inside the block to avoid corrosion,heres a picture: (Embedded image moved to file: pic22549.gif) I hope that this answer helps you. Best Regards ----------- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lykken VI Svart 20.November.2009 Del på Facebook Svart 20.November.2009 (redigert) Er glad jeg har to-takter, etter å ha skumlest denne tråden. Når jeg kjøpte båt med to-takter i sommer regnet jeg det som "minus" at motoren er to-takter. Jeg tenkte å bytte inn i en ny firtakter, men nå er jeg skeptisk. Har en 2004mod 90hk Mariner(ikke Optimax). Etter min forstand så trenger vel også to-taktere å få skiftet anoder, eller..... Er det så stor forskjell på to og fire-taktere vedr anoder???? Skjønner at det er mer (og dyrere reprasjoner) som kan feile med en firtakter, men en totakter bør vel også vedlikeholdes. Interressant tema (som tråden tar opp) forskjellen på to og fire-takter (KUN 8-10 ÅRS LEVETID?), men det kan kansje fokuseres på forskjellen. Mulig jeg ikke er helt på "nett" i diskusjonen. Har tidligere hatt div merker med både to og fire-taktere, opptil 40hk. Og eneste jeg har erfaring med er at motorer det justert for å få mer hk blir det prakk med! uavhengig to eller fire-takter. Slenger inn en brannfakel jeg ikke har belegg for, men er syning fra meg. Fire-taktseiere mener kansje at de har en vedlikeholdsfri motor. og dermed ikke sjekker så mye selv. Redigert 20.November.2009 av Lykken V (see edit history) Sitér dette innlegget Tidligere langtidseide båter: Spissbåt 13fot m 3,5hk. Rana 13 m 18hk. GH 14 m 30hk. Møring snekke 21 m Volvo Penta. Delta 20 m 90hk. + deleier i 14plastbåt m 9,9hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 20.November.2009 Del på Facebook Svart 20.November.2009 Hei igjen, jeg etterlyste svar om Optimaxen hadde de samme korrosjonsproblemer som 4-takt efi og her er svaret: Hi, In the Optimax models we havent got anodes inside the block. The reason for this i dont know, but what i do know is that we havent had any problems with corrosion on Optimax series. Usually corrosion happens due to electrical currents in water or fuel type(exhaust fumes may have corrotive effect). Best Regards ------------- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 25.November.2009 Del på Facebook Svart 25.November.2009 Aftermarket Replacement Aluminum AnodesModels Affected *** Hadde ventet en epost i kveld, ang dokumentene jeg hentet infoen ifra ( ref telefon tidligere i dag ). Du vet hva det gjelder hvis du lester dette . min epost droll@online.no Ble det kryptisk , da gjelder det ikke deg . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
MT. Svart 26.November.2009 Del på Facebook Svart 26.November.2009 Slenger inn en brannfakel jeg ikke har belegg for, men er syning fra meg. Fire-taktseiere mener kansje at de har en vedlikeholdsfri motor. og dermed ikke sjekker så mye selv. Det var ikke småtteri til generalisering, basert på at to-tre utgaver av Mercury 4T har korrosjonsproblemer. Basert på at dette ser ut til å ha skjedd kun med utgaver der Mercury-motorer er montert sammen med Yamaha-stammer (?), er jo forklaringen tildels logisk. Det som sannsynligvis har skjedd, er at Mercury bruker et mindre edelt metall i blokka enn Yamaha gjør i stammen. Dermed har Mercury blitt anode for Yamaha. Dårlig research fra Mercury, rett og slett. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 26.November.2009 Del på Facebook Svart 26.November.2009 Det som sannsynligvis har skjedd, er at Mercury bruker et mindre edelt metall i blokka enn Yamaha gjør i stammen. Dermed har Mercury blitt anode for Yamaha. Dårlig research fra Mercury, rett og slett. Tja..., på de Mercury 4-taktere efi (2000-01-02-03) det gjelder er det montert anoder i blokka. Årsaken til korrosjonsskader kan vel muligens være at disse ikke har fungert eller at de aldri har blitt kontrollert/skiftet ved service.????? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
