Sjøsetting av vår Furuholmen
JohnC
Da er båten satt på sjøen. Den henger nå etter stropper og har gjort det de 4 siste timene. Vi lenser nå ca 3500 l/pr time og holder såvidt vannet ute. Forhåpentligvis så vil båten trutne såpass i løpet av natten at det vil være forsvarlig å få den slept inn mot Oslo (Philipstad brygge?) og lastet ombord i Rana Ekspress i morgen formiddag. Om ikke må båten opp igjen og da må fuglene vite når vi får utført nødvendig arbeid slik at den blir sjødyktig. Tror ikke det blir mye søvn i natt.... :nonod:
Spørsmålet er om det ble nok. Jeg tettet åpenbare sprekker. Resten av skroget ( godt over 90 % av det) hadde et tykt lag med en eller annen guffe smurt på, men den hang ikke like godt fast over alt. Jeg ville ikke begynne å fjerne denne i frykt for å oppdage enda flere sprekker. Nå kan det jo se ut som om jeg kanskje må det alikevel. Jeg ser for meg en helg eller to i Oslo i nærmeste ftramtid.
Men for all del, når ble det smertefritt med trebåt? :lol::confused:
Hvor raskt båten trutner er avhengig av flere ting. Hvilket materiale den er bygd av, hvor gått fuktighet trekker inn under lakk/maling bunnstoff, type skrog, kravell suet, hvor tørr den var ved sjøsetting etc. Jeg hadde min 46 foter på land inne i oppvarmet hall i 18 mnd under restaurering. Skroget i oregon pine var tørt og dette treverket bruker tid på å trutne, båten er kravellbygget. Etter ett døgn i stroppene var var dei verste lekasjene borte, men det gikk uker før båten var helt tett. En skal også være forsiktig med å belaste båten i grov sjø før båten har trutnet, da stivheten i skroget er dårlig før det har "satt" seg skikkelig.
Vel, båten har stått på land de to siste årene. Den er kravellbygget og i mahogany. Man kan trygt si at den var godt opptørket. Maling/bunnstoff er godt slitt så vannet trenger forhåpentligvis godt gjennom. Det trenger ihvertfall godt inn i båten. :cryin:
Det vil ikke bli noe særlig belastning på skroget i denne omgang. Båten skal fraktes på lastebåt til Bergen hvor den da skal opp på land igjen slik at skroget kan slipes ned og bli tatt skikkelig. Det blir spennende å høre i morgen tidlig. Om lekkasjene bare blir såpass små at den vanlige 12 volts lensepumpen tar unna så bærer det rundt neset for å bli løftet ombord i båten som skal ta den hjem. Da blir det en bra helg!
OK, la båten henge i stroppene, og reguler kran etter flo og fjære om mulig. Det kan vere en fordel å ikke pumpe ut alt vannet, men ha så mye som mulig ombord slik at båten på en måte trutner fra begge sider. Pass på motor og innredning at denne ikke blir våt. Rett før du skal flytte båten i morgen, pumper du ut alt vannet og ser hvor mye den leker. Dersom 12 v pumpe klare å holde vannet unna flytter du båten, men ikke før du må og sørg for at du ikke blir liggende utpå og vente. Ha nok strøm på batteri og ha 220 V pumpe klar med skjøteledning og det hele. Lykke til!!
Å regulere etter flo og fjære er ikke mulig nå, trucken båten henger i er ubetjent. Og på meg virker det som den siger litt.
Jeg var ombord i kveld i en knapp time. På den tiden steg vannstanden inni båten med drøye 5 cm. Det står nå ca. 5 cm over dørken midt i båten.
De som bekymrer seg for at båten skal pumpes tom så den ikke får trutne fra begge sider kan det det helt med ro! Det pipler godt inn enkelte steder, men på langt nær nok til å mate pumpene. Det må være betydelige lekkasjer lenger under vannlinjen hvor jeg ikke kunne se noe med det blotte øye. Men ser at det strømmer godt rundt motoren, så det er helt klart at det er "liv" under dørken.
Båten er også litt skjev mot babord der den henger i stroppene, akterut er vannlinjen på babord side i vannkanten, på styrbord side 7-8 cm over. I baugen er vannlinjen ca. 10 cm under havnivå.
Men pumpevakta var ved godt humør, det skal han ha! Selv om han i likhet med meg selv var skeptisk til om det lot seg gjøre med noe slep imorgen ...
Pressening tror jeg ikke er noen løsning.
Men i verste fall er jeg redd for at dere må ta i bruk den eldste av alle teknikker. Jeg tenker da på mauring.
Metoden heter mauring fordi mann i gammle dager gikk ut i skogn og spadde opp ei maurtue og fylte dette i en pøs. Så førte mann pøsen, snudd opp ned inn under båten, snudde så pøsen slik at rusket og rasket fra maurtua fløt opp inn i lekkasjen og båten ble tett.
Det samme kan gjøres i vår tid. Men nå erstatters pøsen med en plastpose som fylles med fint sagspon. Denne posen festes på en stang og føres under båten.
Så fester du en skarp kniv på en annen stang og bruker denne til å stikke hull på posen som er under vannet.
Dette kan virke omstendig, men er fult mulig å gjennomføre.
Ulempen med denne metoden er at hvis dette gjøres før båten er skikkelig truttnet, så vil jo sagsponet sette seg i sprekkene...og sagspona vil også trutne...og til syvende og sist gjøre sprekkene enda større. Men det blir jo tett.
Så dette får dere vurdere, ulempene opp mot fordelene
Redigert av Wasco (see edit history)
