Musling 430 med 60hk yamaha 2-t, hvilken propell?
oks81
Båten er tatt på land for sesongen :(
Angående Ballistic som jeg har så er det en standard Ballistic med 21" stigning.
Den er bra uten at en hever alt for mye. Du har hevet maks på boltehullene? Om du føler stiletto som du kjører med spinner en del, så er ikke slik Ballisitc jeg har noe bedre.
Om det er en Ballisitc XL med 22" stigning eller mer er saken helt annerledes. Disse har vist veldig godt grep og fungerer bra med høyt montert motor. Har ikke testet selv, bare lest :)
Håper svaret var til hjelp :)
Jeg har egentlig testet litt for lite med 90hk til å kunne gi et bra svar, kom heller aldri opp i toppfart da jeg ikke klarer å ratte galskapen..... :)
Med motor montert på nest øverste hull synest jeg Ballistic fungerte bra. Den er nok bittelitt lettere i stigning enn din Stiletto pga mindre cupping.
Fikk bra fart med Ballistic når jeg hadde 60hk, 8" setback og ca 10-12cm hev. Da hadde den fortsatt bra grep.
  • 1 måned senere...
Skrudag i dag :)
Montering av Waterpickup på Yamaha 90èn.
Sist jeg laget WP bort jeg bare opp wash hullet. Den løsningen likte jeg ikke, gjengene for slangenippel kom langt inne og det ble nært kav plata.
Borte noe ovenfor wash hullet og et par millimeter fremfor, da er en i senter på kjølekanal :)
bilde
bilde
Så videre til litt heving. Målet var å kunne heve uten setback slik at båten ikke ble for baktung.
Kjøpte et par heve braketter/vinkler hos Ravns. De heter CMC 50012.
http://www.cmcmarineproducts.com/products/Outboard-Jack-Plates/Static-Height-Plates/CMC-Static-Jack-Plate-5-inch-vertical-extension
Brukte et par bolter med senkehode for de som skal stå neders mot motor, og limte de fast med aralditt.
bilde
Musling er fortsatt en båt, og som alltid når en har med båt og skrur er det alltid et eller annet helv.... som en ikke har sett på forhånd.
Det ble desverre kapping i motorbrakket på Yamahaen for å få den montert. Kjipt menmen.....
bilde
Nesten ferdig:
bilde
Heving er no ca 17cm, propell aksel fortsatt et par cm under bunn. Får håpe det her virker i det hele tatt til våren.... :)
bilde
Hehe. Lever bare en gang, noen kortere enn andre.... ;)
Ofrer meg for forskningen. Tørte ikke gi full gass i sommer, blir vel ikke bedre etter dette...
Er ikke noe racer miljø her jeg bor, så all info leiter jeg opp på nett.
Så er det bare å prøve da... :)
Skulle det bli for gale så har jeg en 18foter med sabb diesel med toppfart 6,5knop som jeg kan tøffe rundt i :)
Båten blir nok stående til våren ja :)
Har sett det er to forskjellige typer utforming på uv hus på Yamaha 90.
Jeg har den gamle typen, du har sikkert nyere.
Jeg skrudde bare av plastsiler som er på vannintaket, så tok jeg en streng og førte oppover for å finne ut hvordan kjølekanal gikk oppover.
På min gikk det bare beint oppover fra vannintak og da ble det enkelt å bore. :)
Min er vel litt nyere enn din ja, 03 mod ? Er jo ikkje nåke problem å bore å sånn, men får sjå litt ka eg gjer til våren om de blir ny propell og eventuelt ka type å heving de blir? Har gjemt båten for vinteren så eg har ikkje så masse planer enda, har eineste tenkt å lage ein liten brønn til lensepumpa så de alltid er heilt tørt under benken?
Min er en gammel sliter fra ca 90... men tror alt kan byttes om på de :) Veldig like.
For min del er det nok tweakelysten som gjør at jeg hever. Om det er så fornuftig kan diskuteres... :)
Uansett så er det flere måter å heve på. Firkantrør, lift, etc.
Med litt setback mener jeg en kan heve temmelig høyt uten kjøleproblemer, uten å montere WP.
Bare se på 370 med 140hk på Lingesiden på FB.
Jeg har lensepumpe men samler seg mye vann før den starter, men bruker hele tiden havnekalesje når den ligger utpå.
Angrer ikke på kjøp av det. :)
Smart å lage brønn til lensepumpe!
  • 1 år senere...
  • 2 uker senere...
20" Laser test.
Finere å manøvrere ved kai. 22" Choppern hugger mer til, kveler nesten motor når ligger ikoblet på tomgang.
Mindre baugløft
Lavere toppfart
Finere å kjøre med når litt sjø
Ikke like rå som Chopper
20" er litt lav stigning, har ikke turteller, men virker som en havner litt over momentkurven til motor.
Mer allround egenskaper.
Litt treg i plan, spinner ut, Choppern er bedre.
Litt omvendt med høyt montert motor enn hva som er vanlig.
Virker som man bør ha litt stigning å skubbe fra med når spinner ut slik for å komme i plan.
Choppern har dog litt større diameter, mulig årsak.
Laser og Chopper er de propellene jeg liker best på Musling. 22" virker ok for å få fart, samtidig som en har håp om å klare gire og håndtere ved kai.
Den går bra ja :) Har app på tlf men har ikke dratt ut med formålet om måling enda.
Prøvde vannscooter nå i vår, tror den gikk 52knop, en Yamaha.
Den var enklere å kjøre den....men vannjet er jo et helt annet konsept, suger seg fast i sjøen.
Muslingen drar til himmels om en ikke er helt våken og det kommer bølger.
Ville egentlig ikke på youtube med den...men her er nå en liten snutt.
