Prosjekttråd - Hallberg Rassy 26
Festina_Lente
Kort situasjonsrapport fra hallen:
Er kommet godt i gang, skadene på kjøl og ror er sparklet to lag. Skal fortsette med finsparkling imorgen og så blir det på med duk og epoksy på tirsdag.
Masten er kommet i hus, er sparklet på skadene, pusset og er klar for grunning med tokomp epoksygrunning.
Luken i cockpit er skåret ut, har påbegynt vasking av motorrom (MASSE dritt der!!). Litt tilpassing av kantene på luken må gjøres, så legges den på plass igjen med en provisorisk plate oppå, og så limer jeg dem midlertidig sammen med Sika. Senere lager jeg en permanent luketopp i teak. Dørken i cockpit besto av to lag glassfiber med balsa imellom, så her må jeg lage en tetting i epoksy.
Har tenkt å starte på drevet/ belgen imorgen så i kveld leses basisverket MD5a for dummies.
Bilder kommer! - som de sier på FINN.
Bilder fra cockpitdørk-massakren:
bilde
Det ble ikke direkte romslig nedi her nå heller, jeg kunne med fordel vært 10 cm kortere og 20 kilo lettere for å komme enda bedre til. Men mye bedre tilkomst er det blitt, er meget fornøyd :smiley:
bilde
Det meste, var dekket av olje/eksosblandet skit, men litt vask og avfetting gjør underverker på steder som ikke har sett dagslys siden 1978 :giggle: . Bruker Jotun husvask.
bilde
Tenker jeg monterer en eller to lamper nedi motorrommet, et grovfilter for diesel, samt å lage en liten lyddempende kasse rundt akterdelen av motor med tid og stunder.
Balsa i sidene på luken, samt såret i dørken skal mettes med epopsy, så blir det to lag med tynn duk over før sparkling og sliping.
Her går det unna! Skal du lage en slags flens / kant i dørken som støtter luka? Dette må vel bli temmelig vanntett etterpå. Er planen at luka skal kunne åpnes til stadighet, eller hvert skuddår?
Hva med en tverrliggende avstiver midt i lukeåpningen? Eller støpe forsterkning på undersiden av dørken i bakkant av lukehullet?
- muligens overkill, kun en tanke.
Luken skal kunne åpnes til hverdags ja - tenker å ha dieselfilter og slikt nedi der.
Det vil ikke være behov for avstiver - jeg skal lime fast en teakplate oppå glassfiberluken
- Teaklukedelen tilsvarer hele dørken i cockpit slik at den ligger oppå det området akter for luken som er saget ut + det som er igjen av kant.
- Glassfiberlukedelen vil da ligge tilbake nedi hullet sitt slik at den låser det hele mot bevegelse i horisontalplanet.
Så monterer jeg lukelåser som sikrer mot bevegelse i vertikalplanet, tror jeg må ha fire låser - en i hvert hjørne.
Jeg har ikke helt bestemt meg for hvordan tette - kanskje det blir en gummilist som komprimeres litt av lukelåsene. Mulig det blir en liten dreneringskant innenfor dette i tillegg rundt hullet.
Uploadify virker visst ikke idag så jeg får ikke lagt inn bilder ennå.
Noen bilder fra mandagens arbeid i hallen:bilde
Har limt på distansemateriale samt sparklet videre på roret. Dette var mye lettere enn jeg trodde på forhånd!
Har forseglet lukekantene med epoksy og duk. Bruker West system. Utrolig enkelt!:
bilde
Masten er hengt opp mellom to bukker og er klar til grunning idag.
Tirsdag i hallen.
Jeg har fortsatt arbeidet med roret. Det måå tas i mange operasjoner for å få formen på plass før duken skal på og stabilisere/ gi styrken. Her er resultatet at mandagens sparkling:
bilde
Distansemateriale er lagt på og stabilisert med sparkel, og jeg har fullsparklet til endelig form:
bilde
Finsparkling blir onsdag, med plan om duk torsdag. Masten var nå ferdig sparklet og slipt og ble grunnet igår. Hadde litt for kall grunning, så den ble litt tjukkere enn jeg hadde håpt på, derfor er der litt mer penselstrøk enn jeg ønsket. Men ellers er det bra å se at den blir bedre:
bilde
Ikke lett å se skadene i toppen av masten nå.
Toppen før reparasjon:
bilde
Toppen etter grunning:
bilde
Sparkling og maling tar TID! Men det blir jo fint da :thumbsup: . Hva tenker dere om penselstrøkene - vil de bli tydeligere når jeg går videre til første lag polyurethanlakk - hvit? Bør jeg jevnslipe grunningen noe for å få vekk strøkene, eller vil det jevne seg når lakken kommer på???
Videre jobbet jeg tirsdag med luken og "lukesåret" i cockpit. Fortsatte med epoksy og duk for å tette mot vanninntrengning i balsaen. Trenger ikke bilder av dette...
Jeg ville ha slipt lett over primeren for å jvne den ut litt, og brukt korthåret rulle på toppstrøkene.
Hva er planene med luka? En ny luke som går nedi sporet for selvlenserne, eller å bruke den utskårne biten på et vis?
Takk Index for malingsråd.
Den utskårne biten skal ligge tilbake i hullet og så limer jeg en større teakluke sammen med biten, og teakluken går da utenpå hullet, men ikke så langt ut at den dekker selvlenserne.
Bruker det eksiterende/ gamle trallverket i teak som utgangspunkt for teakluken, den har jo perfekt form.
Spennende å følge med :-)
Kjekt du følger med Erlend. Kom forresten en delemotor som så bra ut 2GM10 nettet igår. Har hatt stempelhavari, men så veldig skikkelig ut, og han selger enkeltdeler. Den ligger her: http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=46792506&searchclickthrough=true
Onsdagen i hallen ble følgende gjort:
Masten: fikk første strøk to-komp polyurethanlakk (fikk den forresten til 50 % da Mekk Wergeland la ned. For å holde prosjektånden i live :lol: ) Dette sitter knallbra, og resultatet blir fint når den er ferdig. Slipte lett som Index foreslo, og korthåret rulle. Toppen var allerede tørket når jeg kom til bunn av masten, så jeg føler jeg maler med fanden i hælene :giggle:. Skal ha på strøk nr. 2 idag.
Tirsdag:
bilde
Onsdag:
bilde
Roret: Det ble litt mer sparklearbeid enn forventet igår, så jeg får ikke begynt med epoksy og duken før idag.
Før:
bilde
Etter:
bilde
Luken: der har det blitt tett og fint rundt "sårene" inn mot balsaen, så da blir det grunning og samme lakk som masten, for jeg har masse til overs. Skal finne gummilister idag, må finne noe som sitter godt. Så var det tid for trallverkmassakre:
bilde
Nå er alt innvendig trallver kuttet fri, rammen skal limes hel igjen, og jeg kjøper en vannfast kryssfiner/ forskalingsplate som felles inn i rammen fra undersiden slik at den blir flush med undersiden. den utskårne luke limes så på forskalingsplaten, og jeg står fritt til å legge noe "pynt" (les teakstaver) inni rammen - oppå den vannfaste platen. Enklere kan det ikke gjøres :thumbsup: - så får vi se om vi kan få det pent.
Brukte VHF'er er ikke lett å kloa i.
Jeg har fulgt ganske bra med på FINN, men har ikke lykkes å sikre meg en OK stasjonær VHF. Denne Shipmaten til 250,- var aktuell men gikk foran nesa på meg: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=46769147 Var en nydelig ubrukt Sailor på FINN for kort tid siden, det hadde vært noe - men det ble det priskrig (feil vei) - og det er ikke min vei (haha).
Jeg vil helst ha en eldre men god VHF, den trenger ikke annet enn basic funksjoner, den kan bygges inn i skapet, og har alt på mikrofonen/ talatuten sånn som den over. Det er jo ikke allverdens plass i en 26 -foter, og da kreves smarte løsninger på absolutt alt. Form follows function folkens - :yesnod:Det var jo et bra motto i en liten båt? Kanskje båten skal få navn etter Mies van der Rohe sitt slagord: "less is more".....
Jepp - der har vi det - båtens navn er "Less is More". Stilig!!!
Men 250 var en helt OK pris. Søren heller :headbang:
Farge på masten
I hallen igår fant jeg ut at tokomp. lakk stivner når den er blandet - selv om den er i boksen. Knall hard - og jeg stod uten lakk, så da må det utsettes til idag. Og godt var det, for jeg så igår at en kritthvit mast ved siden av en eggeskallfarget båt får båten til å fremstå som skitten. The devil is in the details!
Etter å ha konferert med fargekonsulenten i huset har vi kommet til at lys grå blir rett farge. Kjøpes inn og lakkes videre idag.
Så ble første lagene med duk lagt på igår på alle skadestedene. Jeg har brukt West system med roving duk og 206 (rask) herder, og vil fortsette med det. Gikk tom for epoksy igår, og må kjøpe inn mer idag, dette innebærer oppsliping og vask med aceton for å få binding til det første laget siden epoksyen fra igår har fått fulltørke.
Bilder av fremgang fremkant kjøl (ferdig støpt) og ror (som må støpes videre idag sammen med akterkant kjøl):
bilde
bilde
Kjøpte meg en plate med12 mm vannfast forskaling igår. Denne blir da plattform for luken som er 15 mm. da blir det plass til 3 mm teak-"pynt" av noe slag oppå:
bilde
Jeg har en sånn VHF liggende om det er interessant. For noen år siden byttet jeg ut alt av instrumenter og da røyk den gamle VHF'en også på land. Ikke fordi den ikke funka, men ville ha noe en med DSC.
For frakt og en symbolsk sum er den din.... :thumbsup: eller :thumbsdown: ?
Hallelu.....ja takk.
Sender deg en IM for mer detaljer!
Hvorfor bruker du roving til slikt.
Tjener det noen hensikt?
Jeg er ikke en ekspert :lol: - trodde jeg måtte for å få styrke, har kanskje lest meg helt forvirret her. Det er jo en kjøl som er bygget inn i glassfiber - og så tenkte jeg liksom å erstatte den når den var gnaget vekk...
Fredag og lørdag i hallen har det vært jobbet. Og jobbet. Mye handler om å ferdigstille reparasjonene på kjøl og ror. Og nå er jeg kommet så langt at kun finpussen gjenstår der. Igår kom de siste lagene med duk på. Jeg vet ikke hvor mange, men det er rikelig. På kryss og tvers, med masse epoksy innsauset.
Masten fikk site strøk igår. Maritim på Laksevåg hadde ikke fargen Lys grå inne. Ikke hvit heller for den saks skyld. SÅ etter en kjapp vurdering uten å konferere med fargekonsulenten så tok jeg den enest fargen de hadde i hyllen: cream.
Ikke utenkelig at dere får lyst på grønn gele nå, eller den med appelsinsmak, eller jordbær. For fargen ser mest ut som vaniljesaus:
bilde
bilde
Dette kan bli interessant :lol: Bir gult fargeskjema på cockpitputer og letrekk kanskje…. Båten ser ihvertfall ikke skitten ut ved siden av!
Propellen måtte av med varme og ters, og oljen i drevet ble tappet. Den var klar og fin - lovende!
bilde
Platene i stureommet fikk et strøk lakk på fineren.
bilde
Og jobben med luken i cockpit fortsetter. Nå ligger plastluken på sin plass i utskjæringen, og limes midlertidig fast til forskalingsplaten med sikaflex. Tørker til i morgen, så tar jeg den opp og da er platenes innbyrdes plassering bestemt - videre skal forskalingplaten nå skjæres til slik at den passer inni teakrammen - så skal jeg frese ut et spor i teakrammen som den limes fast permanent fast i.
bilde
En imponerende fremdrift og det er veldig kjekt når du kommer med nye oppdateringer! Synes masten fikk en fin farge. Egentlig i god -70talls stil.
Jeg får pusle meg igang ned noe skikkelig arbeid sjøl ombord snart. Dog håper jeg på oppholdsvær i morgen så jeg kan trekke opp noen fine 10kg torsker. Blir det regn så går jeg løs på første og beste oppgave ombord.
Søndag i hallen - siste dag?
Nei :thumbsup: . Neste båt skal ikke inn før torsdag, og da er det enklere for folka å ta alt i ett. Jippii!!!
Da blir det å utvide ambisjonene noe. Jeg tenker å bytte belgen når jeg nå har anledningen, og ta skroget over vannlinjen hvis jeg får tid til det. Bunnsmøring tar jeg også.
Bytte av belg Volvo Penta seildrev 110s:
En ekspert blant mange har gitt meg denne oppskriften på bytte av belg på seildrev. Søker du på google så er de første og beste treffene fra Baatplassen.no, ikke overraskende!
-Ta av propellen.
-Ta vekk kontrollkabler, diesel, kjølevann og eksos.
-Legg en planke under motoren og kil opp slik at motoren hviler på planken.
-Legg en planke slik at adapteret hviler på den.
-Skru adapteret løs fra motoren.
-Løsne de to forreste motorfestene.
-Trekk motoren ca 40 cm. forover.
-Løsne aktre motorfeste og klemringen.
-Løft drevet inn i båten.
-Ta vekk låsestreng under gearboksen og skru den løs fra drevleggen.
-Løft gearboksen av drevleggen. Ikke mist chimsen som ligger imellom gear og legg.
-Bytt mansjett.
-Sett sammen i motsatt rekkefølge.
Det følger manual med mansjetten når du kjøper den.
Mulligan, innlegg på Baatplassen 2010
Denne utmerkede oppskriften fulgte jeg igår, med det resultat at jeg ser svært optimistisk på oppgaven, mye mer enn før. Propellen ble tatt av, og drevet tappet for olje på fredag:
bilde
Jeg har fortsatt med demontering av alle kontrollkabler, diesel, kjølevann og eksos.:
bilde
Det gikk som smurt! Og det er mye lettere å se neste trinn når dette er gjort - støtte opp motoren og adapteret. Underveis tar jeg bilder med telefonen for å sikre at jeg får alt rett på plass.
Videre er undervannskroget litt nærmere finish:
bilde
Formen på roret er bra, men ikke helt i mål. Jeg har lagt på primer for å se formene bedre før "iste" sparkling. Roret søndag kveld:
bilde
Luke til motorrommet er posisjonert og fiksert på platen, og er tatt hjem for ferdigstilling. Må være ferdig til båten skal ut i regnet igjen:
bilde
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
