Knude
Rått prosjekt, og bra dokumentert! Holder selv på med glassfiberlaminering inne i et betongbasseng, og skal til med 2 lag gelcoat som siste finnish innvendig, og i forbindelse med dette har jeg et spørsmål du må ha greie på: Tilsetter du parafin i i gelcoaten på begge lag, eller kun det siste?
Hei på dere !
Svar til Big Horn: Kjemi er noe underlige saker. Når jeg legger på farge så bruker jeg parafin løsning kun på siste strøket, Samme om man sprøyter. Dermed så kan man pusse ut inn til blank flate uavhengig av vilket lag man treffer. Om du ikke bruker parafin så er det tilstrekkelig å vaske med aceton rett før du pusser. (Små reparasjoner )
Svar til Teskjei: Jo tusen takk ! Siden jeg jobber i et firma som driver som reparasjonsverksted for båtskade og Volvo verkstede så blir det litt travle dager i sommervarmen :yesnod:
Siste vindu ble montert i fronten av båten her om Fredag !
Så var jo den komentaren om å lage en til litt stilig ! (Pequod) Må inrømme at jobben var større enn jeg trodde (Burde vite bedre etter 31 år i faget ) så de som vil ha en TY 47 får lage den selv !
Til Brutus:
Man behøver ikke å være proff siden byggetegningene fra Bruce er så fantastisk gode, men det er jo en veldig stor fordel. En fantastisk opplevelse å kjøpe tegninger av Bruce. Vi har snakket sammen på mail og skype. han har en så stor kunnskap om å bygge båt at det er helt nifst !
Om man kjøper et tegningsett så får man også en cd med bilder av aktuell båt og produksjonsbilder av fremdrift i andre prosjekter.
Hei knude.
Jeg er ekstremt imponert av arbeidet ditt, og din kunnskap på dette område, derfor har jeg et spørsmål til deg.
Dekk taket på min båt har tidligere blitt lakkert med to komponent hvit maling, kan jeg da pusse det ned og legge gelcoat oppe på
dette laget eller er det kun to komponent som gjelder når dette er er gjort tidligere .
Jeb.
Gruno 40 verftsbygget i nederland
Hei !
Takk for hyggelige komentarer og spørsmål.
Til Big horn: Jeg har ikke prøvd noe annet enn voksløsning. Jeg bruker 3-4% når jeg smører med kost.
Så noen bilder av vindusmontering.
Vinduene er laget som falskarm utvendig så da må det monteres en list mot glasset på innsiden og så en klemlist for å låse det hele. Disse listene er lakket kryssfiner som jeg til slutt forseiler med lakk. De blir skjult inni vindusforingene så de har kun en oppgave å klemme fast glass og karm.
bilde
Nå ble det siste vinduet montert i fronten så da er pilothuset ferdig (glassveranda)
Bildet er tatt inn døra til styrhuset.
bilde
Så et par bilder utvendig
bilde
bilde
Svar til Jeb.
Tusen takk for hyggelig komentar.
Toppcoat som du i tilfelle skulle ha brukt er lite elastisk og har derfor lett for å sprekke når den males rett på treverk. Kun fin på støpte flater. Bruk det samme som er brukt tidligere eller aller helst legg på duk og mal etterpå.
Svar til Jeb.
Eller bruk XtreemeCoat. Finnes ikke bare som fargeløs, men også i hvit/lys farge
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hei Igjen .
det ble visstnok en misforståelse jeg har ikke tre båt. Dekk taket på min plastbåt har tidligere blitt lakkert med to komponent hvit maling, kan jeg da pusse det ned og legge gelcoat oppe på dette laget eller er det kun to komponent som gjelder når dette er er gjort tidligere .
jeb
Hei igjen. Hvor denne trebåten kom i fra er jo litt rart, men det var sannsyneligvis fordi det har blitt spurt om et tredekk som flasser av en annen i forumet.
Så til plastbåt:
Slip ned så mye som mulig av den topplakken som du kan. Om det er sklisikkert mønster så bruk stålbørste i voksløsning. det løsner det meste av lakk og gammel voks. Er det plant så legger man fire strøk gelcoat og siste laget med 3-4% voksoppløsning.
Skal dette bli plant og glatt er det da bare å hive seg på pusse klossen og avslutte med rubbing (se min beskrivelse tidligere i tråden)
Om det er sklimønste så tynnes coaten med styren (20% og sprøytes i to tynne lag hvor siste har voks. -Så ferdig!
Redigert av Knude (see edit history)
Hei !
Da har jeg sporet av vindus monteringen og etterpussen med noe helt annet. Montert lukene på fordekket og laget drenering på luka på akter dekket.
Legger ut et par bilder !
bilde
Hengslet
bilde
Fin patent dette !
bilde
Så et par bilder av drenert karm.
Avløp skal samles i en Y og ut i akterspeilen.
bilde
bilde
Ønsker de som ser innom en riktig god helg !
Knut-Erik
  • 3 uker senere...
Hei !
Etter en uke på øya Kefalonia (Vest Hellas) med kona, var det bare å hive seg på rulla igjen.
legger først ut et par bilder som representerer fiskeflåten på denne øya.
Er ikke sikker på hvor stor kvote denne hadde!
bilde
om ikke den andre var liten, så var denne det! (Yrkesfiskebåt)
bilde
Så til litt båtbygging!
Skansekledning på S/B side ferdig med støtter og topp.
bilde
Og B/B side litt mindre ferdig.
Toppen er laget av rester i fra ytterpanelene til skroget.
bilde
Så til trappetrinn laget i 18mm kryssfiner som er støpt innvendig og utvendig. Siden støpt fast.
Er ganske sikker på at det skal et Led lys innfeldt i fronten når den tid kommer.
bilde
Savner spygatt og drenering i støttene slik at du blir kvitt vannet som havner her. Skal det skjæres ut i etterkant ?
Ellers er det bare å ta av seg hatten !
Utsparinger og utkapp blir nok gjort i etterkant av støping
Da blir det vel litt kronglete å få forseglet snittflaten mellom skansekledningen og støttene?
Har også et annet spørsmåt til Knude: Planlegger du å slipe ned alle synlige flater før siste lag med toppcoat slik at fiberstrukturen ikke blir synlig?
