Knude
Den daglige halvtimes bussturen til/fra jobb fikk ny mening etter jeg oppdaget denne tråden:-)
Brått ble det uaktuelt å snike en times ekstra søvn i døgnet. I stedet ble det hittil 61 sider med inspirasjon og hygge!
Imponerende stykke arbeid! Ikke minst lar jeg meg imponere over hvor allsidig og komplett en gammel ringrev fra båtbyggerbransjen er. Alle har vi noen sterke kvaliteter, men sjelden ser vi slike komplette personer som deg Knut-Erik! Ikke siden Båtmagasinet dekket byggingen av "Njord" (kommentert tidligere i denne tråden) har jeg kost meg og latt meg imponere på samme måte.
For en som har tråkket barneskoene på et båtbyggeri, men som aldri selv ble båtbygger, vekker dine beskrivelser mange gode minner og tanker. Med et "evigvarende" oppussingsprosjekt av en båt, (opprinnelig bygget av min bestefar (som var båtbygger) til min andre bestefar) er det ofte både inspirasjon og arbeidslyst svinner....
Men med din tråd som gratis og reseptfri medisin sitter jeg her og lengter etter egen båt og oppussing, en dagsreise unna hjemmehavn. Du får enhver utfordring og problemstilling til å virke overkommelig med din ukuelige systematiske og faglig velfunderte tilnærming. Måtte du aldri bli ferdig med prosjektet ditt - i alle fall ikke med dine gode tips, triks og smittsomme inspirasjon i denne tråden.
Tusen takk!
Oso
  • 2 uker senere...
Fasinerende hvor mye været kan endre seg på et par uker. Vårfornemmels i Grimstad
Litt mer i akterlugaten har det også blitt. Dette er som nevnt tideligere siste rom som bygges ferdig ombord.
For å få mest mulig takhøyde ble valget å isolere mellom dekk bjelkene å ha bjelkene synlige. De er laget av divinycell med mye laminat over. De er da isolerende samtidig med at dekket er i 20 mm divinycell og nå pålimt 20 mm isopor i mellom disse bjelkene.
Fremgangsmåte:
Først 10 mm isolasjon for å få de litt myke.
Foretrekker fremdeles sprøyte for sånne oppgaver. Isolasjonen har et limlag på baksiden og erfaringen min er at om man i tillegg sprøyter lim på laminatet så henger det veldig mye bedre.
 Bruker  SBR spraylim til dette. Et lim som jeg tror forsvant fra markedet for mange år siden. Kjøpte selv spannet i 2009.
Så skrog trekk av den typen med 3mm skum på baksiden.
Et lite detalj. I bransjen ble det ofte brukt sydde "belter" over skjøter.
Skjøt uten belte
Samme med belte
Dette kan enkelt lages ved å brette og lime skrogtrekk å sette på en remse med dobbeltsidig tape. Noen kramper i endene etter liming gjør at de blir passelig stramme.
Så takplater. Her brukt 6 mm kryssfiner som jeg limer skrogtrekk på.
Fremgangsmåte:
Lim
Mengde
Trekk
Tørketid over natta før stifting.
Noen bilder
Første plate og her kan man se nytten av båtene.
Om noen skal gjøre det samme noen gang.......
Blir akkurat som jeg håpet etter å ha skrudd opp de to første platene.
Skap må vi foresten også ha....
Igjen laget for å passe ei dør jeg hadde.
Så da var vi kommet enda litt lenger ....
Knude
Redigert av Knude (see edit history)
Etter å ha lest denne tråden, vil jo nesten de fleste på Bp være i stand til å bygge båter. Ikke noe rart at det går dårlig med firmaene som bygger båter når du er så grundig i måten du legger frem prosedyrer på, at det på en måte er bedre enn skoleverket.  Godt jobbet ???
Ble ikke Grimstad denne uken.. så det får vi ta igjen senere ?
Endelig ble det Bobåt
  • 2 uker senere...
Har i det siste rapportert været i Grimstad gjestehavn
Møkkavær
Å nå blåser det også ganske kraftig fra syd rett inn i havna.
Forsiktig fremgang i akter lugar.
Teppet har kommet på plass.
Kasse over eksos slangen i kryssfiner og teppe.
Litt mer kryssfiner på skott har det også blitt.
Hel limt teppe var noe  som ble brukt mer for noen år siden i båtinnredning. Var vanskelig å få tak i rette typen men vi har en leverandør i Arendal med spesielt godt utvalg. Denne teppe typen er litt tynnere enn  vanlig vegg til vegg teppe. Har heller ikke skum på baksiden. Ideelt for sprøyte liming.
Fortsettes når det blir noe mer på plass.
Knude :wink:
Det blir jo bare bedre og bedre! Og med denne koronasituasjonen får vi ikke holdt noen kurs enda heller.
Da er det jo godt at du har noe å henge finga i!???
Mvh
Chilli Solbris
Godt at noen fremdeles henger med.
@Solbris II  Takk Erik. Det blir lite aktivitet for oss denne våren men tider kommer.
@SoBo Takker å nå er det siste innspurt. Hadde vi gjort det vi vanligvis gjør i denne månen så hadde det ikke blitt mye akterlugar. Kanskje rommet må hete KORONA RESIDENS eller noe.....
Dette året vil mange ting være for siste gang.
I Desember 2014 satte jeg inn skrogvinduene. Vi sto da på land i Ubekilen båthavn.
Akterlugaren var sånn.
I går kveld ble en ny milepæl passert. Det siste skrogvinduet av i alt 11 fikk karmen på plass å endelig var alle vinduene i skroget ferdige.
Jippi !!!!!
Litt mimring fra Knude på en Fredag formiddag.
God helg!
Jeg gleder meg skikkelig til å komme ombord igjen!
Det er skikkelig flott håndverk!
Og ja. Vi skal banke i vei flere kurs!???
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev On 13.3.2021 at 14.23:
Vi er nok mange som følger med uten å skrive så mye :thumbsup:
Ja, med snart 507 000 treff er tråden din pr. i dag den 8. mest leste på Båtplassen gjennom tidene. Og ikke uten grunn.
Jeg er også blant de som følger med hver gang det er oppdateringer, uten at jeg har så mye av bidra med, bortsett fra grenseløs beundring over dine praktiske evner, utrolig kunnskap innen båtbyggerfaget og ikke minst stå-på-vilje.
"Knude" ligger jo nå fortøyd innerst på brygga, godt synlig fra parkeringen ved  "Notto", hvor det hender jeg svinger innom på vei til/fra hytta som ligger litt lenger sør. Så også jeg følger med :) .
Jeg bodde forresten noen år i Grimstad på begynnelsen av 90-tallet, da det fremdeles var stor aktivitet hos båtbyggeriene i distriktet. Nidelv/ Nilsen Båtbyggeri på Fevik, Scan med Tor Egil Bårdsen, Windy i Arendal, Skarpnes, Skilsø, med flere. For ikke å nevne alle de som støpte eller innredet noen snekker på låven eller i uthuset. Virksomheten betød mye for området på denne tiden, men hadde også noen skyggesider. Ikke alle produsenter hadde HMS på i glass og ramme veggen, og en bekjent som hadde jobbet med skrogstøp på låven noen år var allerede da ganske preget. Han betalte gjerne samme halvliter`n både 2 og 3 ganger når vi tok ham med på byen, og han slet med å huske navnene til sine egne unger. Korttidsminnet var i perioder fullstendig borte.
Jeg har gjennom tråden din forstått at du også kjenner historien til omtrent alle båtbyggeriene og båtene, så det har vært mye minneverdig lesing i tillegg til selve byggeprosessen på "Knude".
Redigert av TideRace (see edit history)
Hei @Sjøholken  Jo fint å bli mer ferdig . Blir det helt ferdig noen gang ? Du har jo også litt å henge fingrene i.
@TideRace Hei å takk for hyggelige ord. :wink:Det båtprodusent miljøet i Agder som du nevner er jo desverre borte for godt. Det samme er min "rase " båtbygger.  Det er også riktig at det har kostet noen helsa , både løsemiddel skader og utslitte kne,skuldre. Derimot har det vært et veldig spennende å lærerikt miljø å jobbe i.
Så litt båtbygging
Våren er kommet til Grimstad
En litt artig sak. Den Gule skjønnheten som vi bruker som lettbåt GH14 fra 1979 kjøpte min far ny. Utrustet med en 20 HK ,rattstyring og original kalesje. Motor er byttet ut men kalesjen er den samme. Siden vi skulle ha jolla på vannet hele vinteren ble den funnet frem fra loftet. Bytta en glidelås å noen morkne strikk. Det er mange som har nikket gjenkjennende da de så den på båten. Det er ikke så mange som har sånne lengre å ihvertfall ikke fra 1979.
Har blitt fristet til å gå på første utvendige jobb for året.
Gitter over ventilasjon til motor rom. På en TY 47 står de helt oppe på styrehus i høyde med toppen av vinduene. Det er et krav i kategori 1  Loyyd . (CE- A  )De må jo da passe til vinduene å lages i beiset eik.
Først ei ramme lik vindus listene.
Dette er da baksiden. Tydelig at bladet på saga trenger en tur til sliping.  Svimerket eik :worry:
Et lite triks. Når sånt skal settes sammen er det greit å bruke krampe pistol fra baksiden. For å ikke få lim inn i pistolen legges en bit med maskeringstape over lim fugen før stifting. Polyretan lim fungerer godt på eik men er noe kliss.
Så må vi ha et slags gitter så ikke måkene kommer inn.
Hadde liggende noen lengder med aluminiums list som ble partert i passe lengde. Bakstykke laget som til ei sjalusi dør.
Så ferdig å hjem i båten for finpuss. Polyuretan lim er noe herk for den ekspanderer noe fryktelig å en hel jobb å fjerne.
Etter litt finpuss og noen strøk lakk.
Montering neste.......
God helg !
Knude
Utrolig artig å se på alt du gjør ifra bunnen, flotte ventilasjonsrister!
Jeg lurer på om du har gjort noen vurderinger rundt valg av materiell (spesielt interiør) med tanke på brann/røyk?
Jeg er kanskje litt miljøskadet fra alle mine år i Marinen med enormt fokus på det:giggle:
Som snekker lærer man også ett og annet ved å følge med her @Knude!???
visste du at polyuretanlim er sterkere enn epoxy? To-komponent polyuretan skummer visst ikke og er etter det leverandøren sier godt regnet til rammer??
Mvh
Chilli Solbris
Knude skrev On 12.3.2021 at 10.11:
Jippi !!!!!
God helg!
Som alltid interessant lesning når du kommer med oppdatering og opplæring :yesnod:
Et spørsmål som kanskje er besvart tidligere i tråden: hva bruker du for å dekke over skruene som du fester takplater med? Ser jo at det er en slags hvit «knapp» på bildet over, men hvordan fungerer den?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
@Sjøholken Brann i båt er stygge saker ja. Jeg har vurdert det sånn: Det meste ombord er brennbart bortsett fra steinull isolasjonen i overbygget. Konstruktøren av båten Bruce Roberts Goodson har tenkt rømningsveier. 3 dører i overbygg og luke i akterdekk og fordekt. Viktigst er at tekniske installasjoner er sikre og godt risikovurdert .
Hei @NilsPils Jo vi har gjort mye vi også. Men har lengtet til varmere strøk.  Vi hadde planer om å lage hage ved huset på Pak Meng. Vi fikk noen bilder derifra ved års skiftet. Har en kompis der nede som tydeligvis skulle overaske oss med busker og blomster han har samlet til oss. Han viste ikke at vi ikke kom....... kjente litt på den i snøføyka...
Hadde blitt hage av dette. Vi får håpe det står noe igjen til vinteren
To komponent polyretan lim skal sjekkes opp @Solbris II Eik er litt vanskelig treslag å lime så takk for tips.
@Kanalkapteinen  Skruen har et hull som stilken på plast hetta passer i. INKA skrue er navnet. Mye brukt både i tak og innredning.
