Tråden for Marex båter
Magne A.
Gratulerer så mye med fin båt, :cheers_wine:
Begynner å bli noen Marex`r her, kanskje man skulle lufte tanken om ett treff i løpet av året, om så bare for noen timer.
Kunne vært artig, et Oslofjordentreff et eller annet sted, Er jo litt grenser for hvor langt en kan dra for en helg , men slikt kan jo planlegges litt.
For min del ser det ut til at det blir tur ned svensekysten stort sett hele Juli...
Det du evt har prutet ned båten på må du bruke på å kjøpe en skikkelig lader og landstrøm-pakke. Det er ikke så kostbart, si 4000,-. Opplakering av teak er bare gøy. Ellers er båten et suverent emne. Litt skrubb, smøring og motorlakk må til på Yanmarn, men her kan alt fikses om noe ryker. Masse supre oppdateringer. Til den summen...beste kjøpet på Finn hittil i år !
Er det noe spesielt merke man bør gå for? Ser det finnes Defa, men flest båter jeg har sett er det Ctek. Finnes det pakkeløsninger med alt inkludert lader+++? eller må amn kjøpe en landstrøm pakke og en lader i tillegg. Er det noen spesielle spesifikasjoner på teknisk side ift båten?
Seatronic har kampanje på denne 30A: http://www.seatronic.no/batterilader-c-60/quick-batterilader-nrg-p-4998
De har komplett pakke også, men denne har 25A (holder det også): http://www.seatronic.no/landstrom-landstromspakker-c-81_144/landstromspakke-med-p-451
Quick er ok kvalitet, jeg har kun hatt dette merket tidligere. Har 25A i dag.
Takker. Da blir det nok den pakka. Kommer vel til å jodle :lol: når monteringstid nærmer seg og eventuell "backup" trengs. Tenkte forøvrig å få ordna meg en boks som jeg skal bruke til diverse "MÅ HA MED" før turer og sånn. Hva er det som bør være med egentlig? tenker ikke på mat og akevitt altså bare til båten for å komme seg til land :giggle:
  • 3 uker senere...
Jeg tapte i helgen :-(
Ha ha,,, ikke bare,bare  å "sloss" mot det der da :-)
Begynner å verke litt etter å komme ut, båten er stor sett klar, så en får finne på noe å drive med til en kommer ut. Vurderte å få på plass hydraulisk styring - men avventer dette til jeg evt. kan ta med autopilot samtidig.
Tror det blir å legge et solpanel ekstra på fordekket og få dobblet effekten (30+40 watt  maks,  tror det  skal holdekjøleskapet igang...)
Da var en 1999 model Marex 280 Holiday med hardtopp lagt ut på finn i går. så strøken ut, men kanskje en smule overpriset? Ikke vet jeg
Flotte båter iallefall
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=58146188&searchclickthrough=true
Redigert av Fyrlykten (see edit history)
