Svensk Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 14 tinor/person Alla honor med yttre rom skall tillbaka i havet. Minstamål är carapax mått 80 mm. Ögonhålans bakkant till huvudskölden bakkant. Stora hummrar får tas men vi har alltid satt tillbaka honor över ca 1.8 kg när fisket är slut. Detta är det ganska många som gör här. Detta kommer nog som lag om några år samtidigt som måttet ökar till 85 eller 90 mm så att alla honor får rom minst 2-3ggr Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Til sammenligning er carapax-målet 90mm i Norge. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Stormblåst Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 2 i første teina,2 i andre og deretter 8 blanke det var dagens beholdning Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 8. teine stjålet, eller tatt av dårlig vær (?) På lørdag fikk jeg også opp en gammel hummerteine sammen med en av mine egne, pluss rester av et gammel garn. Godt å få slikt opp av sjøen, selv om båten så for j..... ut rett etterpå. Da greit med hageslange og lensepumpe! Ble jaggu møte med 2 kardinaler i dag også, den første var 24,5 cm men ville ikke strekke seg lenger! Så den fikk gå. Den andre fikk jeg i siste teina, en flott hanhummer på 33,5 cm! Ny personlig rekord Moro! Goat: Høres ut som om hummerbestanden er bedre hos dere enn her nede på Sørlandet. Blir vel nye tiltak for å øke bestanden allerede til neste år kan det høres ut som. Lest at det tenkes opprettet flere hummer-reservat, pluss at stor hummer skal slippes tilbake. Er nok fornuftig i det lange løp. Er de stjålet? Kjipt!! Hvor setter du teiner? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 7.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Ikke min teine, har alle heldigvis. Var et spørsmål til Komodo, som savnet en teine. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Sorry, glemte å svare på det Søringen Om den er stjålet eller ikke er vanskelig å si. Slik jeg ser det er det fire muligheter til at redskapen forsvinner: Båter får tauet i propellen og kutter det eller pungterer blåsa. Teina ramler utenfor en skrent og trekker med seg blåsa under. Det kan bli en del drag i blåsa når det sjøer som verst. Redskapen blir stjålet. Redskapen blir beslaglagt. Tror nok det er nr. 1 som står for det meste av det som blir borte. Jeg har også fått ei teine på teina vår hvor et lodd hadde viklet seg rundt vårt tau. tauet var tydelig kappet av en propell. Nr. 2 har jeg sett en del eksempler på under dykking. Har sett blåser som står rett opp og ned langt under overflaten, men også redskap hvor tau og blåse ligger på bunn. Når tauet blir tilstrekkelig grodd kan det trekke med blåsa ned. For to år siden dykket jeg for å ta løs et tau som hadde viklet seg rundt en stein. Var ikke tjans å få det løs. Etter å ha løsnet tauet tok jeg meg en liten svømmetur. 50 meter lengre borte lå det et skotteteine til Jeg tipper at mange tror redskapen deres er stjålet, men at det egentlig er andre forklaringer som er sannheten. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
NilsPils Svart 8.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2014 Vel, noen stjeler også. For et par år siden savnet jeg tre kostbare teiner. Etter å ha dregget litt rundt stedet fik jeg napp. Alle tre teinene var bundet i lenke og sikret med et tau til land. Tydeligvis forberedt for avhenting ved passende leilighet. Når det gjelder teiner som sklir utfor på dypere vann har jeg ved to anledninger oppdaget blåser som synes under vannflaten og tatt opp teina. Den ene var umerket (dette var i august) og den andre hadde tydeligvis ligget lenge og merkingen var uleselig. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Søringen Svart 8.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2014 Flere som fisker "på utsida" som tror de har mistet teiner i uværet som passerte forbi i går og forgårs... Tung sjø har løftet og flyttet teiner lenger ut. Kjedelig for de det gjelder, men er vel dessverre en kalkulert risiko. Ble 2 rognhummere i dag. Begge ble satt tilbake samme sted de ble tatt opp, så får håpe de blir mødre til en stor ungeflokk, og er med å sikrer bestanden framover. Uansett moro å få bekreftet at en fisker på rette plassene, den ene ble tatt på en av "favorittplassene" mine, den andre på et sted jeg ikke tidligere har fått hummer. Blir ut igjen etter jobb i morra. Fint å få noen timer i frisk luft på sjøen etter arbeidsdagen, og ha det å se fram til i løpet av dagen. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Hummerfiske skulle vært stengt i 10 år, slik at bestanden kunne bygget seg opp. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
hanto1 Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Hummerfisket går rette veien, men det går tregt. At reglene nå skal revideres etter 5 år har egentlig lite for seg. Det er først de neste 5 årene resultatene er målbare i direkte økt fangst. Fredning av rognhummer og økningen av minstemålet har til nå gitt lavere fangster naturlig nok, men for oss som fører statistikk, har fangsten økt når man regner etter gamle regler. Forsøk med fluktåpningene viser at hann hummere på over 26 cm tar seg ut av teina. Hvor mange hummere det er innom for fast food blir bare spekulasjoner, men en del er det nok. Seksjonsvis fredning i 5 år vil også ha god effekt, da med etterfølgende fredning av stor hummer. Uansett, et nytt regelverk kommer vel for 2015 sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Stormblåst Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Fredning av den store hummeren er et godt tiltak. Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Sikkert greit og frede den største med tanke på gode gener. Noen med mening om hvor stor en hummer må være før den skal bli fredet? Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
pacuare Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Fikk to undermåls i går. Da ble det kjøttkaker til middag, ett dårlig alternativ til den planlagte hummeren. Reduksjon på antall teiner for yrkesfiskere hadde gitt store utslag. De peprer kysten. Blir ikke mye hummer igjen over minstemål da. For min del kunne en godt halvert antall teiner både privat og for yrkesfiskere. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Enig i at ei innstramming må til. Viktig å ta vare på bestanden Trist at mange starter fangsten lenge før 1.oktober. Hadde alle vore lovlydige så kan det hende mykje var gjort! Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Lå mye teiner ute 30/9, så ikke alle tar reglene helt seriøst. Har også sett mye teiner på hummersteder i sommer (i ytre oslofjort). Klart for grunnt for krabbe. Hadde gjort stor forskjell hvis alt det ble fjernet. Der jeg stryker er at jeg av og til trekker i skumring. Anser meg ikke som kriminell da. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 I mitt nærområde har ikke antallet teiner økt de siste 30 år, før var det massevis av sjarkfiskere som lå med mange teiner, nå er det bare noen få yrkesfiskere igjen ( men desto flere hobbyfiskere) Før stod det tett med teiner langs land & forholdsvis grunt, nå har alle kartplotter og ekkolodd så ingen plasser er hemmelig lengre. Teinene ligger mere spredt og man fisker på større dyp. De fleste fisker bare 2-3uker. Bestanden vil øke uansett om det blir nye regler eller ikke ( så sant bestanden ikke truet av andre momenter enn oppfisking) Oppsynet er en vits, før var det en lokal fisker som fikk en slant for og holde oppsyn, han var ute hver dag 6 dager i uka og holdt tilsyn og ordnet opp. Nå kommer Kystvaktskipet "Nornen" på visitt av og til, men risikoen for og bli tatt er minimal. Kostnaden for og bruke Nornen til og sjekke ruser og teiner i indre skjærgård langs Sørlandskysten må være enorm! Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Jaja Ble 2 idag, en hann på 1,5 kg og 37 cm. Ei ho på 1,65 kg og 39 cm. Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
ags88 Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 (redigert) Prøver og legge inn bilde, men kommer ikke lengre enn at jeg klarer og legge det inn på bildearkiv og trykker på kopier, så skjer det ikke noe mer... Redigert 9.Oktober.2014 av ags88 (see edit history) Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
Søringen Svart 9.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Prøver og legge inn bilde, men kommer ikke lengre enn at jeg klarer og legge det inn på bildearkiv og trykker på kopier, så skjer det ikke noe mer... Så oppretter du et nytt svar, trykker på "bildet" under smilefjeset, kommer opp "adresse til bildet". Der markerer du i adressefeltet (URL) og høyreklikker der, så trykker du lim inn. Da kommer bildet fram. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 3 i dag,2 breiskorper og en munk. 8 teiner Sitér dette innlegget Link to post
hjg Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Etter en dårlig start med både tjuvsnuing og dårlig vær ble det to stk idag, hvor en fikk nyte friheten og vokse seg litt lengre en stund til. har ute 5 teiner, type vestlands/skotte. fikk begge i skotteteiner idag. hadde teinene først på en 12-14 meter, flyttet de til 4-8 meter for noen dager siden. Sitér dette innlegget bruk vest! Link to post
Søringen Svart 9.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Ble 2 fine (26,5 og 27,5 cm) i dag Veldig godt fornøyd med fangst så langt. Har blitt 8 i kista, og 4 rognhummer. Så i snitt fått 2 pr dag (keepers & rogn). Ellers plundrer motor litt for tida, starter VELDIG lett og går greit på tomgang og mellomregisteret, men lite "piff" oppover. Så kan den plutselig gå litt bedre en stund. Mistenker forgasser, har en ekstra forgasser liggende etter at jeg satte på 20 hk forgasser på hyttebåten som har samme motor. Får se om får byttet til denne til uka. Vil ha motor inn på en sjekk etter gitt meg med hummerfisket, motor er ikke 5 år ennå og synes den har mer eksoslyd (støy) nå enn tidligere. Så vil få en kontroll mtp evt reklamasjon hos Yamaha. Ved neste båtkjøp / motorbytte blir det ihvertfall innsprøytningsmotor! Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Da ble det bilde, takk søringen Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
kjetillunde Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Jeg har ikke fått sjekket teinene mine siden forrige fredag. Tror dere det er risikabelt? To er i le mens en litt utsatt. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 10.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2014 (redigert) Jeg har ikke fått sjekket teinene mine siden forrige fredag. Tror dere det er risikabelt? To er i le mens en litt utsatt. Samme her. Sjekket sist søndag at flytere var der, men fikk ikke trukket teinene pga. helligdagfredningen. Skal ut igjen i ettermiddag og i morgen. Helligdagsfredingen: :thumbsdown: Redigert 10.Oktober.2014 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
