Lekkasje fra dieseltank ombord på "Mon Bijou". Årets julemareritt
Tom Rør
Har ikke lest hele tråden, men hvis du kobler fra luftingen til tanken for deretter å pumpe opp et lite overtrykk på tanken med f.eks. pumpen til gummijolla (hvis du har) vil du fortere få ut den gjenværende dieselen hvis det er slik at du har lekkasje på laveste punkt. Ser ut som julen er lang i år, men du får ha lykke til.
Bare en tanke Tom. Kan du ikke bore et hull i juret på laveste punkt slik at du får drenert ut den siste skvetten? Du må jo allikevel påføre tettemiddel og da spiller det vel ingen rolle med et lite hull i tillegg til lekkasjen?
ad. planlegging:
Vifte som lager et lite vakuum ligger klar til deg hvis du vil prøve. Det som REM sier virker også fornuftig. Bore et lite hull og tappe pungen. Kanskje det kunne brukes noe så enkelt som en rustfri parker skrue i hullet....hvis det ikke kommer i konflikt med aluminiumen da..
Ellers liker jeg tanken til Eureka med litt svakt vakuum, det vil holde dieselrester vekk fra lekkasjestedet.
Redigert av Flid (see edit history)
Han foreslo det på telefonen, så jeg hadde vært forundret, hvis du hadde fått med deg det Eureka :lol:
Vel, det er vel blitt foreslått skriftlig et par ganger også:
Hvis dieselen siger gjennom før den herder har du kanskje også det problemet at det blir hengende en dråpe på hjørnet av sveisen like etter at du har rengjort. I tilfelle er jeg litt tilbake til det jeg har foreslått tidligere med å få et lite vakuum på tanken.
Bra Tom, da er vi snart klare for danmarkstur? Flid tar vel imot oss på Vesterø i år også tenker jeg? Koselig.
ad. planlegging:
