Torsen67 Svart 5.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Hva bruker du til oppvarming, eller står den innendørs? Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 5.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2015 Nei den står utendørs rett utafor husveggen, så fyrer opp med strøm, har 2 stk varmeovner på 2000w med vifter I ovnene så får flytta varmen litt mer rundt ibåten;) Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 7.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 7.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 da var vi ferdig med å legge bekledning nede fra vinduene å ned:) etter at bildene blei tatt så fikk jeg børsta ut litt skjøter så de er litt mere jevne:) driver fortsatt å leter etter lisser som har blitt nevnt her før i tråden, men har ikke funnet noen. i morra blir det å reinskjære litt. det er litt enklere når det har satt seg litt har jeg erfart. har også fått lagt bekledning inne på do også samt inni pantryen til glass å tallerker:) men kamera gikk tomt for strøm så der kommer det bilder i morra. i morra blir det å starte rundt vinduene, det blir nok kanskje litt enkere med tanke på at det blir mindre stoff å jobbe med, gleder meg nå til det begynner å ta form:) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Blir meget pent dette Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
jcjohansen Svart 7.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 takk for det sobo:) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Du som har isolert båten så godt, har ikke noe problem å holde varmen. -får du isolert taket også? Sitér dette innlegget Link to post
Jangul Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Er så inspirerende å følge det du gjør!! Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 7.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 Dette blir flott ja! Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 7.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2015 eureka: ja taket blir isolert mellom "dragerne" som blir taket blir festet i. så blir det montert vifte som du anbefalte (solcelle drevet) i taket for å flytte å bytte lufta:) takk for hyggelige tilbake mld:) kommer fler bilder i morra:) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Dette blir bra, stå på og pøs på med bilder forandring fryder Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jcjohansen Svart 8.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 8.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 fått tatt en liten økt idag å gjort litt rundt vinduene, men sikkert flere som har vært borti problemet her med at skruer knekker når en skal løsne på detta, det var no jævla dritt. men har fått ut det som satt igjen så skal få kjøpt nye skruer. har kun punkta fast listene rundt vinduene nå for at trekket skal holde seg på plass. så da blir det å ta litt i morra å tenker jeg å fortsette så en blir ferdig:) får har vært en tur på hytta igjen idag å sett over elendigheten etter stormen som var her i sein høsten på hadeland å kunste både brygga mi å nabo båten så blir litt å drive med der til våren også:) Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 8.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 etter brygga var ferdig, altså før stormen:) Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 8.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 etter stromen:( så blie en liten jobb til våren igjen gitt. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 8.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Er dette i Randsfjorden? Er jo nesten ikke vann på det første bildet? Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 8.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2015 Ja er I randsfjorden dette. De slipper ut veldig mye vann rundt påsketider å litt gjennom hele vinteren. Tror de senker fjorden bortimot tre meter Før det begynner å tine rundt om I fjella. Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 9.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 da blei det en liten økt idag. fått tatt hele venstre side + litt over halve vindu foran venstre side Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 9.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 måtte lage en reodor lølsning for å presse opp hjørnet Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 9.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 må væra med ut å prøve ligge skinnet, utrolig hva de små må være med på når en ikke har barnevakt:) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Steik så lekkert det blir med nytt skrogtrekk! Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 9.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 fikk ett tips idag til å lage lisser over skjøtene i skrogtrekket. rive skinnet av på skrogtrekket slik at en bare står igjen med kun skinnet, så har jeg engasjert kjerringa til å sy å legge de inn i en brett å sy de på bakside så den blir ca 2-3cm brei. så kan de limes på til slutt. håper på å få laget noen prøver til helga Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 9.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 På sydamespråket kalles dette en "tittekant". Søk på Google så finner du bilder. Tar du en 4-5 cm bred remse, legger en passe tykk snor på midten, brett over, og sy langs snoren, lim kan sikkert også brukes. Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 9.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2015 Takk for det eureka:) syns det blir no helt annet enn det var;) håper å kunne legge taket til helga;) Sitér dette innlegget Link to post
